功率之心近期在一则专业拆解 5500W 碳化硅服务器电源时发现,这款型号为 CR68-5500TP5R2 的电源,在输出控制环节采用英飞凌 BSC030N08NS5 功率 MOSFET 作为输出控制管,直接串联在 49V 主输出的电流通路上,承担大电流输出的通断控制任务。
BSC030N08NS5 是英飞凌 OptiMOS 3 系列 80V N 沟道功率 MOSFET,具备 3mΩ 低导通电阻,采用 TDSON-8 封装,能够满足服务器电源输出端大电流控制对低损耗与高可靠性的要求。
英飞凌 BSC030N08NS5 用于输出控制
这款电源支持 200-277V 交流输入和 240V 直流输入,额定输出电压为 49V,输出电流 112.2A,最大输出功率 5500W,另有一路 12V/1.5A 待机输出。
电源为长条形造型,机身尺寸约 640×68.4×39.8mm,重量约 2.99kg,外侧设有提手与指示灯,内侧通过金手指连接器与机柜配电系统对接。
拆解显示,在输出端电源设有一块独立的输出控制小板,正反两面共布置了 14 颗英飞凌 BSC030N08NS5,配合载流铜条和两颗 0.2mΩ 电流取样电阻并联,组成大电流输出通路,并由德州仪器 INA281 电流检测芯片实时监测输出电流。
英飞凌 BSC030N08NS5 的导通电阻只有 3mΩ,单颗器件的损耗已经很小,而这款电源更是将 14 颗并联使用,整体等效导通电阻被进一步压低,大电流通过时产生的发热被控制在很低的水平,为 112.2A 的持续输出保驾护航。
BSC030N08NS5 的耐压为 80V,相比 49V 的输出电压留出了充足的余量,即使面对瞬态电压尖峰,器件也有足够的承受能力,这也是服务器电源输出级普遍选择 80V 规格的原因。
它的封装同样为这种应用做了优化,TDSON-8 封装体积小巧,底部设有大面积散热焊盘,多颗器件可以紧密排布在小板正反两面,与载流铜条配合实现大电流传输,其电源将 14 颗控制管与取样电阻、检测芯片集中在一块小板上,布局紧凑,也便于生产和维护。
总结
这款 5500W 碳化硅服务器电源,在输出控制环节采用英飞凌 BSC030N08NS5 作为输出控制管,以 80V 耐压、3mΩ 低导通电阻与 14 颗并联的配置,为 49V/112.2A 大电流输出的稳定控制提供支持,也体现了服务器电源在输出级大电流管理上的成熟设计。 相关企业
