功率之心近期从一则专业拆解发现,一款康舒 500W FLEX 形态的碳化硅服务器电源,面向小型服务器、工控与 ITX 小主机,在输出端采用 AOS 万国半导体 AON7406 功率 MOSFET 作为输出控制管,承担 12V 主输出的通断控制任务。
相关阅读:拆解报告:康舒500W FLEX碳化硅服务器电源
AON7406 是 AOS 万国半导体 30V N 沟道功率 MOSFET,具备 17mΩ 低导通电阻,采用 DFN 3x3A 小尺寸封装,能够满足紧凑型电源输出端控制电路对低损耗与高可靠性的要求。
AOS AON7406 用于输出控制
电源为 FLEX 形态,机身尺寸约 163.5×81.8×40.2mm,重量约 956g,标配 24Pin 主供电、CPU 4+4Pin、双 6+2Pin 显卡供电接口,出厂线束包绒布屏蔽,通过 CCC、FCC、CE 认证,面向 7×24 小时连续运行设计。
拆解显示,电源在PFC 与 LLC 主控均采用德州仪器 UCD 系列数字电源控制器,在其输出端,主板上设有输出控制电路,AOS AON7406 就布置在这里,与德州仪器电压比较器配合,参与 12V 输出的通断控制与保护动作。
这款电源双路 12V 各可输出 24A,对一颗贴片封装的 MOSFET 来说,这样的持续电流并不轻松,而 AON7406 的导通电阻只有 17mΩ,电流通过时产生的损耗和发热都控制在较低水平,配合背面的导热垫散热,长时间运行也能保持稳定。
它的耐压为 30V,相比 12V 的输出电压留出了充足的余量,输出端直接面向负载,开机、负载突变都可能带来电压波动,30V 规格让器件在面对这些瞬态时从容应对,这也是输出级控制管常见的耐压选择。
FLEX 形态对内部空间的要求十分苛刻,40mm 的机身厚度留给电路板的空间有限,小封装让控制管可以贴近输出路径布局,缩短大电流走线,也让整块主板在有限空间内保持了规整的器件排布。
总结
康舒这款 500W FLEX 服务器电源,在输出端采用 AOS 万国半导体 AON7406 作为输出控制管,以 30V 耐压、17mΩ 低导通电阻与小尺寸 DFN 封装,为双路 12V 大电流输出的通断控制与保护提供支持。
