在如今的 DIY 装机市场,玩家们对硬件的追求早已不局限于单纯的跑分与参数,整机的颜值、灯效以及个性化的主题搭配,正成为一项关键的因素。“纯白海景房”与二次元主题装机的火爆,对硬件外观搭配的统一性提出了更高的要求。
华硕 ROG 旗下的“吹雪”(雪武战姬)凭借独特的机甲少女形象,延伸出了一系列生态硬件,在广大装机玩家中有着独特的信仰加持。而致态作为国内消费级存储领域的旗舰牌,其旗舰级产品TiPro9000也一直以满血的 PCIe 5.0 性能在行业中占据着极高的地位。
基于双方在品牌调性与硬核实力上的相互认可,两个品牌携手推出了这款跨界联名之作,即致态TiPro9000固态硬盘×吹雪联名版。目前,该新品已正式上架电商平台。接下来,我们就来评测这款兼顾了巅峰性能与极致美学的联名产品。
开箱
致态TiPro9000吹雪联名版的外包装采用镭射幻彩设计,在不同的光线照射下会折射出不同的彩虹光晕,正面印有“致态ZHITAI | 吹雪”联名标识。右上角标明了核心参数,2TB 容量、14900MB/s 读速以及拆卸式散热器。包装下半部分,右侧印有吹雪姬的全身立绘,左侧则是带有 Q 版 RO 宝图案的 SSD 本体渲染图,单从外包装来看,联名属性已经拉满了。
包装盒背面的排版风格与致态家族式设计保持一致。上方清晰地标明了这是一款基于晶栈 Xtacking 架构的 PCIe 5.0 NVMe M.2 硬盘。
打开包装后,内部将各个部件整齐地分列摆放。除了嵌在凹槽中的 SSD 本体和蓝银色的金属散热片外,顶部还附赠了一把用于散热片的定制螺丝刀,赠送了一张专属的联名贴纸,联名定制感十分浓厚。
我们手中这块致态TiPro9000吹雪联名版是 2TB 容量版本,基于长江存储新一代晶栈 Xtacking 4.0 架构打造的 TLC 闪存颗粒,并配备了独立 DRAM 缓存(2GB LPDDR4X)。TLC 颗粒保证了更长的擦写寿命与真实的持续写入性能,而独立缓存的加入,则让它在面对高频随机读写和长时间高负载运行时,能够保持更低的延迟与极高的稳定性,是致态 PCIe 5.0 中的满血旗舰产品。
翻到硬盘背面,致态TiPro9000吹雪联名版采用了单面颗粒设计,背面没有任何电子元件,而是将详细的规格参数与认证信息集成在了一张黑色贴纸上。贴纸左侧标明了品牌、2TB 容量、SSD 型号以及 PCIe 5.0 规格,右侧则标注了额定电气参数、产品型号代码、序列号等信息,最下方排列着多项国际认证标识。
此次联名在散热片上也进行了专属的定制。散热片整体采用吹雪标志性的蓝银色铝合金材质,左侧印有“ZHITAI | 吹雪”与“ROG STRIX”双品牌 Logo,右侧则点缀了错落有致的白色雪花纹理,视觉辨识度极高。
打开散热片内部,可以看到其用料非常扎实。蓝色的铝合金上盖内侧,预贴了三块大小不一的灰色导热硅胶垫,分别精准对应主控、闪存和独立缓存的位置。其中特别的一个细节的是,三块导热垫的厚度是不一样的,可以精准匹配主控、闪存和独立缓存的高度,避免元件悬空、贴合不到位。
下方的银色金属底盖内,同样预贴了一块大面积的导热硅胶垫,能够全面贴合 SSD 本体底部。这种扎实的散热结构,能快速将 PCIe 5.0 固态硬盘产生的热量均匀传导出去,保障硬盘在长时间高负载下依然能满血输出。
将 SSD 本体放入散热片后,蓝色的铝合金上盖与银色的金属底盖通过两侧的十字螺丝固定,结构牢靠。
组装好散热片的致态TiPro9000吹雪联名版整体重量显示约为 39.9g,整体散热用料十分扎实,为 PCIe 5.0 满血性能提供充足的散热保障。
这里放上致态TiPro9000固态硬盘×吹雪联名版的官方详细规格参数表,方便大家对各个容量版本的性能有更直观的了解,本次测试为 2TB 的版本,接下来我们上机开始测试。
上机安装
测试平台硬件介绍
CPU:i7-14700K
主板:MSI MPG  Z790 CARBON MAX WIFI II
内存:G.SKILL DDR5 6800 32GB(16Gx2)
显卡:七彩虹 RTX 5080 Advanced OC 16G
硬盘:致态TiPro9000固态硬盘×吹雪联名版2TB(PCIe 5.0)、致态TiPlus7100 2TB(系统盘)
机箱:Huntkey MVP Destiny
电源:Huntkey MVP P1000
散热器:DEEPCOOL LT360 ARGB
操作系统:Windows 11 25H2
我们将致态TiPro9000吹雪联名版安装在了主板的 M2_2 插槽上。该插槽支持 PCIe 5.0 × 4 规格,且为 CPU 直连,能够最大程度地发挥这块旗舰固态硬盘的性能。
进入系统后,致态TiPro9000吹雪联名版已被正常识别,总容量为1.86TB(2,048,405,794,816 字节),是一块标准的 2TB 固态硬盘。
打开 CrystalDiskInfo,软件正确识别出型号为ZHITAI TiPro9000 2TB。当前健康状态显示为 100% 良好,主机读取量与写入量总计均为 0GB,通电次数 1 次、通电时间为 0 小时,是一块全新未使用的硬盘。正运行在满血 Gen5 通道下。底部的严重警告标志、媒体与数据完整性错误计数等关键指标均为 0,初始状态十分健康。
打开致态官方的“致态天枢大师固态硬盘管理软件”,软件成功识别出设备,准确显示为致态TiPro9000 × 吹雪联名版 2TB。除了查看基本信息,软件还支持性能测试、扫描优化、安全擦除等丰富功能,日常管理十分方便。
基准跑分测试
我们在不同的两个平台对致态TiPro9000吹雪联名版进行测试,看看它在不同平台的性能表现和差异,Intel 平台处理器为 i7-14700K,AMD 平台处理器为 9700X。
在 Intel 平台上,致态TiPro9000吹雪联名版的 SEQ1M Q8T1 顺序读写分别达到了 14282.35 MB/s 和 13459.85 MB/s,在单队列(RND4K Q1T1)测试中,随机读写则分别为 109.20 MB/s 和 363.61 MB/s。到 AMD 平台后,由于平台通道特性的差异,顺序读取为 14909.16 MB/s,顺序写入为 13873.66 MB/s,在单队列(RND4K Q1T1)测试中,随机读写测得 95.48 MB/s 和 304.79 MB/s。
总体来看,双平台均展现出了强悍的旗舰实力,但 AMD 平台在极限顺序读取上更具优势,而 Intel 平台在随机读写表现更好。
切换到 IOPS 页面,致态TiPro9000吹雪联名版展现了极其强悍的并发处理能力。在 4K 高并发(RND4K Q32T16)测试中,Intel 平台的随机读取达到 2173K IOPS,随机写入为 1887K IOPS。AMD 平台的随机读取为 2025K IOPS,随机写入更是高达 2165K IOPS。
ATTO Disk Benchmark 是一款经典的存储测试软件。它通过从 512B 到 64MB 梯度递增的文件块大小,来测试硬盘的连续读写速率,从而清晰展现设备在处理极小文件到超大文件时的性能爬升过程。
作为一款 PCIe 5.0 旗舰 SSD,致态TiPro9000吹雪联名版展现了迅猛的性能爬升速度。当测试块大小达到 64KB 时,读取速度就达到了 7.42 GB/s,写入速度达到 7.66 GB/s,这一成绩已经超越了目前顶级的 PCIe 4.0 固态硬盘。随着测试块增大至 1MB 时,读写速度便已趋近于峰值。整体测试下来,其最高读取速度达到了 12.76 GB/s,最高写入速度为 11.96 GB/s,展现出了强悍的大文件吞吐实力。
3DMark 存储基准测试通过模拟真实的游戏加载、录制、安装、保存和移动等一系列操作,专门用于衡量硬盘在实际游戏环境中的综合性能表现。
在实测中,致态TiPro9000吹雪联名版拿到了 5883 分的成绩,远超该测试的平均分(2294 分)。其平均带宽达到了 990.28 MB/s,平均存取时间仅为 30 μs。在具体场景中,加载《战地风云 5》的带宽高达 1908.11 MB/s,移动游戏场景的带宽提升至 5391.41 MB/s。数据吞吐能力意味着它能快速的完成游戏加载与场景切换,为玩家带来丝滑流畅的游玩体验。
除了游戏场景,在 PCMark 10 的完整系统盘基准测试中,该测试通过回放系统开机、软件加载(如 Office、Adobe 等)、网页浏览以及视频会议等高频真实使用轨迹,来评估硬盘的综合实力。
在这项测试中,致态TiPro9000吹雪联名版 2TB 取得了 6056 分的优异成绩,平均带宽达到了 944.42 MB/s,平均存取时间维持在极低的 27 μs。这种顶级的系统盘表现,意味着无论是疾速开机、打开大型生产力软件,还是在多任务并行处理时,用户都能获得丝滑顺畅、几乎零等待的顶级体验,充分展现了其作为满血 PCIe 5.0 旗舰的实力。
PCMark 10 数据盘基准测试主要模拟文件拷贝、游戏安装与移动、高清素材导入等一系列日常高频读写操作,用于衡量固态硬盘作为数据盘时的真实吞吐表现。
在这项测试中,致态TiPro9000吹雪联名版跑出了 11406 分的优异成绩,平均带宽达到 1613.09 MB/s,平均存取时间更是低至 13 μs。超高的带宽与极低的延迟,意味着当用户进行几十上百G的大型文件迁移,或在剪辑软件中直接读取超高清素材时,都能获得极其顺滑、瞬间响应的体验。
实际文件传输
接下来进行实际文件传输测试。由于致态TiPro9000吹雪联名版是一款满血 PCIe 5.0 固态硬盘,为了避免传输对端成为性能瓶颈,我们选用的另一块测试硬盘同样支持 PCIe 5.0 协议。本次测试中,将致态TiPro9000吹雪联名版设为 E 盘,测试文件为体积约 24.6GB 的“NASA 8 亿像素银河图”PSB 文件。
从实测结果来看,将文件从 E 盘复制到 D 盘测试读取,全程仅耗时 1.9 秒,平均读取速度高达 13765 MB/s,随后从 D 盘复制回 E 盘测试写入,耗时仅 2.0 秒,平均写入速度为 13443 MB/s。短短两秒钟就能完成二十多 GB 超大文件的转移,能极大提升工作效率。
接着复制《黑神话:悟空》的游戏本体,总容量高达 139GB,内部包含了 205 个文件和 81 多个子文件夹。
致态TiPro9000吹雪联名版依然展现了强悍的性能。将文件夹从 E 盘复制到 D 盘测试读取,全程耗时仅 13.4 秒,平均读取速度为 11192 MB/s,随后从 D 盘反向复制回 E 盘测试写入,仅用 11.2 秒就完成了任务,平均写入速度为 13396 MB/s。面对上百 GB 且结构复杂的游戏文件,它只需十几秒就能完成迁移。
我们使用 Photoshop 冷打开刚刚复制的这张体积达 24.6GB 的“NASA 8 亿像素银河图”文件。从双击文件到画面完全显示、可进行缩放编辑,整个过程耗时约 16.19 秒。随后,我们对图片进行了色阶等调整并将其另存为回硬盘,整个存储过程耗时约 1 分 16 秒。
处理这类超大工程文件,解压、图层重建和压缩极其考验电脑的 CPU、GPU 与内存性能,而致态TiPro9000吹雪联名版凭借其满血的 Gen5 读写速度,稳稳承载了庞大的数据吞吐,确保自己不会成为拖慢专业创作流程的瓶颈。
游戏与AI 实测
接下来,我们通过实际的载入游戏进行测试。为了避免启动器网络波动等外部原因影响成绩,我们提前进入游戏,直接在游戏内部进行场景读取测试,测试的游戏均为 4K 预设最高画质。
我们先进行近期热门大作《影之刃零》的测试。开启路径追踪,我们从登录界面载入开端之地存档,位置位于游戏首个铃铛存储点位置,从点击载入到画面完全恢复可操作状态,耗时仅 5.80 秒,展现了致态TiPro9000吹雪联名版极其出色的场景加载能力,大幅提升了游玩的连贯性。
接着到《黑神话:悟空》,开启最高光追,第一章前山第一个土地庙存档点的载入。从点击载入到画面加载完成、角色可以行动,耗时 16.88 秒。
接下来我们进入《原神》进行测试。我们传送至枫丹的“佩特莉可镇”。从点击传送,到画面加载完成、角色落地并可以自由行动,致态TiPro9000吹雪联名版全程仅耗时 2.39 秒。这种几乎“秒进”的加载体验,让玩家在探索时能够更加丝滑顺畅,告别漫长的传送读条。
在《三角洲行动》的烽火地带模式(摸金撤离)中,为了避免等待队友加载完毕,我们关闭了“补齐队友”选项,采用单人匹配进行测试。
计时从选择干员页面的倒计时结束开始,直到地图加载完成角色下直升机为止,致态TiPro9000吹雪联名版全程耗时 26.33 秒。
在游戏实测的同时,我们也通过游戏加加记录了硬盘的运行温度。运行《三角洲行动》约 12 分钟,致态TiPro9000吹雪联名版的硬盘平均温度仅为 45℃,最低 42℃,最高为 47℃。
从实际游戏载入测试来看,致态TiPro9000吹雪联名版带来了快速的“无感加载”体验,大幅压缩了各类游戏的读条与传送时间。即便在高强度、高画质的长时间游戏下,它依然能保持清凉安静且全程不掉速,满足硬核玩家的所有高负载游戏需求。
接下来进入本地 AI 模型推理测速环节。我们使用 LM Studio 软件,向模型统一提问:“帮我制作一份为期 10 天的西藏旅行计划,出发点为深圳。”
首先加载默认的 Gemma-4-e4b 模型,模型体积为 6.41GB。实测其载入耗时仅为 3.45 秒,载入速度约为 1.86 GB/s,启动速度非常迅速。在生成阶段,模型共输出了 2583 个 token,文本生成速度达到了 124.98 token/s,首字延迟仅为 0.35 秒。
接着,我们加载了体积为 5.21GB 的 DeepSeek-R1 模型。实测其载入内存与显存耗时仅为 2.74 秒,载入速度约为 1.90 GB/s,模型共输出了 1141 个 token,文本生成速度达到了 126.40 token/s,首字延迟仅为 0.52 秒。极速的响应和高吞吐量,意味着能为用户提供几乎无等待的流畅对话体验。
接着,我们加载了体量更大的 GPT-OSS 20b 模型。该模型大小达到了 11.95GB,实测载入耗时约 5.89 秒,折合载入速度约为 2.03 GB/s。
模型共输出了 2577 个 token,文本生成速度高达 188.41 token/s,首字延迟低至 0.12 秒。面对更大参数规模的模型,致态TiPro9000吹雪联名版持续提供了极高的载入速度,确保了本地 AI 交互的快速响应与极致流畅。
压力测试
在压力测试环节,我们使用 IOmeter 对致态TiPro9000吹雪联名版进行了长达 1 小时的顺序读取测试,并每秒记录一次数据。为了方便查看,图表中截取了前 30 分钟的数据。
从图表中可以看到,代表读取速度的橙色散点非常平稳,全程几乎呈一条直线,平均读取速度稳定在 13963 MB/s,期间未出现任何明显的掉速或性能波动。半小时之后直至测试结束,整体数据也依然保持稳定。
在温度表现上,代表主控的蓝线在初期短暂爬升后,平稳维持在 71℃ 左右。代表闪存的绿线则稳定在 40℃ 左右。即使经历了整整一小时的满载读取,持久读取稳定性极佳。
在读取测试中途,我们使用热成像仪进行了表面测温。将十字准星对准散热片位置,测得表面温度约为 41.1℃。
同样使用 IOmeter 对致态TiPro9000吹雪联名版进行了长达 1 小时的顺序写入测试。
测试开局,数据高速写入 SLC 缓存,平均写入速度达到了 12578MB/s,该阶段缓存容量约为 302GB。随着缓存被迅速填满,速度回落并进入 TLC 直写阶段,随着累计写入量接近 2TB,主控进入后台的数据搬运与垃圾回收阶段(Write Back),该阶段平均写入速度约为 1756MB/s。当主控完成清理工作后,硬盘回到 TLC 直写阶段,平均写入速度回升至 3828MB/s 左右,直至 1 小时测试结束,整体速度未再出现大幅波动。
在温度方面,写入 SLC 缓存阶段时,由于极快的写入速度,温度快速上升。进入 Write Back 阶段之后,温度则趋于平稳。整个测试下来,代表主控的蓝线最高温度为 88℃,代表闪存的绿线最高温度为 58℃。全程并未触发任何因过热导致的降频现象,展现了出色的稳定性。
使用热成像仪进行了表面测温。将十字准星对准散热片位置,测得表面温度约为 52.8℃。
寿命推测
在经过一系列高强度的连续测试后,我们从 CrystalDiskInfo 截图中可以看到,这块致态TiPro9000吹雪联名版(2TB)的写入量总计达到约 32.1 TB。它的健康状态依然保持在 100% 满血状态,已用寿命百分比为 0。符合 2TB 版本官方标称的 1200 TBW 寿命,寿命余量极其充裕,即使日常每天高强度写入 200GB,也足够使用 16 年以上。
致态TiPro9000吹雪联名版测试数据一览。
作为致态与华硕 ROG 吹雪的深度联名之作,致态 TiPro9000 吹雪联名版从幻彩镭射外包装、印有 Q 版 RO 宝以及雪舞战姬的固态硬盘本体贴纸与独立的贴纸,到蓝银撞色雪花纹理的定制散热片,将二次元元素与硬件深度融合。无论是组建吹雪全家桶,还是打造纯白海景房,它都能成为机箱内极具辨识度的视觉 C 位。
在性能方面,致态TiPro9000吹雪联名版与标准的致态TiPro9000保持一致。它同样搭载了基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 架构的 X4-9070 TLC 闪存颗粒,并配备独立 DRAM 缓存。在实测中,Intel 平台上的顺序读写达到了 14282.35 / 13459.85 MB/s,4K 高并发随机读写达到 2173K / 1887K IOPS,在 AMD 平台(锐龙 7 9700X) 的顺序读取更是达到 14909.16 MB/s,写入为 13873.66 MB/s,4K 随机读写达到 2025K / 2165K IOPS。联名版在换上高颜值外观的同时,依然保留了这款旗舰级 Gen5 固态硬盘应有的顶级性能表现。
在基准与专业软件实测中,它同样展现出了旗舰级的数据吞吐能力。3DMark 存储测试为 5883 分,PCMark 10 完整盘测试分数为 6056 分,PCMark 10 数据盘测试为 11406 分。使用 Photoshop 冷开 24.6GB 的超大 PSB 工程文件仅需 16.19 秒,调整色阶后另存为也只需 1 分 16 秒。无论是在游戏中瞬间完成场景加载,还是应对高强度的专业图像处理,它都能彻底打破存储瓶颈,为各类重度负载提供极速、流畅的支撑。
在实际游戏与本地 AI 场景中,它同样带来了极致的“无感加载”体验。无论是《影之刃零》的载入(5.80秒)、《黑神话:悟空》的场景载入(16.88秒)、《原神》的跨区传送(2.39秒),还是《三角洲行动》的地图加载(26.33秒),都能瞬间完成。面对本地大模型,也能实现近乎瞬间的载入与极低的首字延迟,实测载入速度均稳定在 1.9GB/s 以上。
在压力测试环境,在 1 小时的连续满载读取中,平均速度为 13963 MB/s,主控最高温度仅 71℃,闪存 40℃,全程没有因为过热而导致降频减速,在 1 小时连续写入测试中,SLC 缓存阶段平均速度为 12578 MB/s,TLC 直写阶段依然能维持在 3828 MB/s 平均写入速度。在累计写入高达 32.1 TB 的极限折磨后,健康度依然坚挺在 100%,结合 2TB 版本 1200 TBW 的标称寿命,即便按每天写入 200GB 的极高强度计算,也能平稳用上 16 年以上。
总的来说,致态TiPro9000吹雪联名版是一款诚意满满的作品。它在拥有高颜值定制外观的同时,保留了致态TiPro9000的满血 Gen5 旗舰性能与极高的可靠性, 且保持了与标准版同价,没有让玩家支付额外的“联名费”。对于喜欢吹雪 IP 又看重硬核性能的用户来说,是一个非常值得入手的绝佳选择。
