折叠屏 iPhone 的问世,让小尺寸竖折机型走入大众视野,也对随身补电配件提出了全新的适配要求。常规磁吸充电宝受限于通用化设计,往往在折叠机上出现尺寸违和、遮挡镜头铰链、开合过程断充等问题。
作为强制性国家标准 GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》的主要起草单位之一,倍思在移动电源的安全标准与产品研发上拥有深厚的行业积累与技术话语权。
相关阅读:倍思成为充电宝新国标起草单位,再起新航
针对折叠机补电的细分痛点,倍思推出专为 iPhone Duo 定制的 PicoGo Air 卡片磁吸移动电源,以专属尺寸调校、超薄卡片机身、NFC 安芯碰交互与全场景快充能力,打造折叠机专属的补电方案。接下来我们就通过开箱、外观、适配、性能等全维度测试,看看这款产品的实际表现。
相关阅读:专为iPhone Duo设计,倍思卡片磁吸Air充电宝开售
以上是充电头网汇总的详细参数,供读者参考。
包装盒采用倍思家族式简约白盒设计,顶部配备便携挂耳,便于线下陈列与拿取。盒面正面印有产品磁吸形态渲染图,左上角标注 baseus Power 品牌标识与 5000mAh | 25W 核心规格,右上角设有 2026 新国标认证徽章。
左侧依次标注可上飞机高铁、新国标 3C 认证标识;底部印有 PicoGo Air 产品名称与 “卡片磁吸 Air 移动电源” 副标题,下方条带区域标注轻薄适配、NFC 安芯碰、冰川温控矩阵三大核心功能点。
包装盒背面采用信息分区布局,上半部分通过图文形式展示轻薄贴合、15W Max 磁吸无线充、冰川温控矩阵三大产品特性。
下半区域完整印刷产品型号、额定参数、输入输出规格、执行标准、生产厂商信息、服务热线与二维码、商品条码等内容,产品合规信息与电气参数一目了然。
包装盒侧面印有附赠线材的示意图案,搭配 “定制化 C-C 编织配线 美感延续 实用进阶” 的文字说明,提前告知用户包装内的线材配置。
包装盒另一侧面印有倍思品牌 slogan“Base on User.”,从侧面视角可见包装盒整体厚度控制出色,与产品本身的卡片式超薄定位相呼应。
开箱后可见内部配件排布规整,全家福包含 PicoGo Air 卡片磁吸移动电源主体、白色定制 C to C 编织数据线、快速指南说明书以及相关保修凭证。
外观介绍
移动电源正面采用星钛银哑光质感机身,整体为正方形圆角造型,居中印有 “baseus” 品牌标识,机身线条简洁利落,边缘过渡圆润,视觉上呈现出轻薄的卡片式形态。
机身背面为磁吸贴合面,中央区域设置大尺寸环形磁吸模组,周围分布竖向导流纹理以辅助散热。
背面下方丝印完整的产品信息,左侧标注 PicoGo Air AM72 型号与详细电气参数,右侧设有 NFC PowerSense 功能标识、3C 认证标志及多国合规认证,同时印有产品追溯二维码与安全提示。
参数铭牌区域清晰标注产品核心规格:型号 E00365,额定能量 19.55Wh (3.91V/5000mAh),额定容量 2800mAh (5V=2.4A)。
无线充输出覆盖 5W/7.5W/10W/15W 档位,USB-C 口支持双向充放电,输入规格 5V=3A、9V=2A,输出规格 5V=2.4A、9V=2.77A、10V=2.25A、12V=1.5A。
同时标注制造商信息、生产日期 2026.10.15 及对应的执行标准。
背面右侧区域集成多项功能与合规标识:上方为 NFC PowerSense 功能标识,搭配 3C 认证标志与信息查询二维码。
下方印有 CE、UKCA 等海外认证标识,同时标注安全使用年限与使用警示说明,体现产品的合规性与安全性。
机身侧视视角直观展现产品的超薄属性。
USB-C 接口特写可见接口内部结构规整,接口旁 “IN1/OUT1” 丝印清晰,金属中框与接口边缘做工精细,兼顾实用性与精致度。
机身另一侧集成功能交互区域,从左至右依次为电源功能按键、无线充电状态指示灯、电量指示灯,以及末端的双圆孔挂绳位。
功能区域特写可见,电源按键采用与机身同色的长圆形设计,按压行程清晰;旁侧的无线充电标识便于用户快速识别功能;四颗 LED 指示灯可直观反馈剩余电量,便于用户掌握充电状态。
机身末端的双圆孔挂绳位特写,孔位边缘打磨光滑,可搭配挂绳使用,进一步提升产品的便携性;旁侧的电量指示灯点亮后呈淡蓝色,光线柔和不刺眼。
磁吸时可使用附赠的编织短线连接充电宝与手机的 USB-C 接口,切换为有线快充模式。当接入有线输出时,充电宝会自动关闭无线充电输出。
附赠线材
包装盒内附赠一条白色 USB-C to USB-C 编织短线,线身采用细密编织工艺,纹理紧致扎实不易缠绕。
两端 Type-C 端子顶部内置磁吸结构,闲置时两端可相互对吸收拢,避免线材散乱,与卡片式充电宝的便携定位相契合。
线材两端均为标准 USB-C 公头接口,接口内部金属触点排布规整,白色塑壳外壳做工光滑细腻,与编织线身衔接过渡自然,支持双向充电传输。
L 型弯头接口侧面特写,90° 弯折造型可降低日常使用中的接口弯折损耗,在边充边用场景下也能减少线材对手部握持的干扰。
搭配软尺实测线身整体长度约 24cm,短小尺寸便于与充电宝一同收纳,不会产生多余线材累赘。
折叠形态下磁吸吸附后,搭配附赠的编织短线进行有线快充,线材长度恰到好处,整体外观依旧整洁利落,不会显得杂乱拖沓。
磁吸适配度
折叠形态下,PicoGo Air 磁吸充电宝精准贴合 iPhone Duo 后盖下半区域,机身轮廓与手机宽度适配度高,上方完整避让凸起的双摄模组,不遮挡镜头与闪光灯,磁吸对位精准,整体贴合平整自然。
侧视视角下可直观看到两者的厚度对比,充电宝机身边缘与手机中框过渡协调,侧边按键、指示灯区域与手机铰链、出声孔位置互不干涉,叠放后整体依旧保持轻薄,不会产生明显的臃肿感。
机身边角特写可见,充电宝的圆角弧度与手机 R 角风格统一,USB-C 接口位于机身侧上方,吸附后远离手机铰链与按键区域,不会影响手机开合与侧边操作,边缘做工细腻,与手机贴合后无硌手感。
仅捏住充电宝机身,即可通过磁吸将整台 iPhone Duo 稳稳吸起,可见 12N 强磁吸力表现扎实,日常使用中拿起、晃动手机都不易脱落,折叠、展开过程中也能保持吸附稳定,确保充电过程不中断。
将 PicoGo Air 吸附至 iPhone 18 Pro Max 背部,磁吸模组可与手机内置线圈正常对位,实现稳定的磁吸无线充电。
但其是为 iPhone Duo 折叠机型专属定制,机身尺寸针对折叠机下半区域做了精准适配,搭配直屏大屏机型时,机身宽度与手机背部比例并不协调,视觉与握持手感均非最优适配状态。
如果你使用的是 iPhone 18 系列等常规直屏机型,更推荐选择同系列的 PicoGo Air AM71,贴合度、握持手感与视觉比例都更适配直屏机身,同样搭载超薄卡片形态、NFC 安芯碰与冰川温控散热等核心特性,是直屏 iPhone 用户更合适的选择。
相关阅读:6.9mm 极致纤薄!倍思PicoGo Air充电宝评测
NFC 安芯碰
将 iPhone Duo 靠近 PicoGo Air 移动电源的 NFC 感应区域,手机系统即刻识别到内置 NFC 标签,顶部弹出 “倍思 NFC 标签” 跳转提示,依托系统原生 NFC 能力,无需额外插件即可触发功能。
仅需提前下载对应APP,无需蓝牙配对连接,只需将手机与充电宝轻轻一碰,即可唤起电池状态查询入口,交互逻辑简单直观,上手门槛极低。
点击弹窗跳转至倍思应用后,界面进入扫描准备阶段,提示用户保持手机与移动电源 NFC 区域贴合,等待数据读取,全程引导清晰,操作步骤简洁。
数据读取完成后,页面可直观展示充电宝的多项核心运行参数,包括电池电量、电池温度、电池健康度、循环次数等,同时支持新国标 3C 证书官网查询,将电芯健康状态可视化呈现,让充电安全一目了然。
CCC认证
认证方面,新品已通过新国标3C认证,证书编号为2026010914893000,认证依据包含GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》。值得一提的是,深圳市倍思科技有限公司也是该项强制性国家标准的主要起草单位之一,参与了新国标的制定工作。
App交互
倍思 APP 已同步上架 App Store 与安卓应用市场,双平台用户均可下载安装使用,当前应用已更新至 2.18.1 版本。
通过APP用户可与倍思 PicoGo Air 等智能设备实现智能互联,使用多设备快速配对、实时状态监控、共享设备等功能,直观掌握设备运行与安全信息。
功能详情主页面集中呈现多项核心参数,顶部展示电池健康度与循环次数,下方依次设置充电功率、电池电压 & 电流、电芯信息、电芯编码、电池状态记录等功能入口,参数维度覆盖全面,用户可逐层深入查看充电宝的完整运行状态。
进入充电功率详情页,数据分为整机功率与接口功率两大板块,可分别查看整机实时输入、输出功率,以及 USB-C 有线接口、无线充电两路的电压与电流数值,多维度直观呈现当前充放电工况。
APP 首页 “倍思安全守护中” 界面,以卡片形式展示电池电量、电池温度、电池健康度、循环次数等核心状态数据,同时内置新国标 3C 证书官网查询入口,产品合规资质可一键直达溯源。
展开电芯信息与电芯编码栏目后,可查看电芯具体型号以及单颗电芯的专属识别编码,电芯硬件身份信息透明可查,便于用户深入了解产品内部电芯规格。
点击证书查询入口后,直接跳转至中国质量认证中心官方查询页面,可查看产品 3C 认证的证书编号、发证日期、认证有效状态,以及认证委托方、生产方的完整主体信息,认证资质真实可溯源。
电池状态记录页面用于留存充电宝运行过程中的异常工况记录,当前状态下显示无异常记录;页面底部附带官方客服联系方式,若出现使用问题可便捷联系售后咨询。
尺寸&重量
使用游标卡尺测得长度约为 85.33mm。
宽度约为 80.99mm。
厚度约为 7.95mm。
重量约为 117.8g。
协议检测
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
实测支持5V2.4A、9V2.77A、12V1.5A 三组固定电压档位,以及 5-11V/2.25A 一组PPS电压档位。
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 9.01V 2.74A 24.68W,触发PD协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 9.01V 2.73A 24.6W,触发PD协议。
为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 9.03V 2.71A 24.49W,触发PD协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 7.66V 2A 15.33W,触发PD协议。
为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.43V 2.67A 19.11W,触发PD协议。
为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.14V 2.24A 18.26W,触发SCP协议。
多口输出
双口输出时USB-C输出功率约为 7.51W,无线充电可同时工作。
日常使用场景下,PicoGo Air 可一边通过磁吸吸附为 iPhone Duo 进行无线充电,一边通过 USB-C 接口搭配附赠短线为 AirPods 充电盒补电,同时满足两类随身设备的补能需求。
边充边放
边充边放时,自充功率约为 10.13W,无线充电可同时工作。
本次测试采用苹果140W充电器为倍思 PicoGo Air进行充电,并使用POWER-Z KM003C进行记录,充电全程在25℃恒温箱进行。
接通电源握手9V电压,前55分钟功率在17-18W区间,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时39分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时14分钟充入电量20%,用时35分钟充到了50%,充至80%则用时57分钟,完全充满耗时1小时39分钟。
通过3050快充测试
经测试,倍思 PicoGo Air通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:倍思PicoGo Air磁吸充电宝通过3050快充测试
相关阅读:专业测试赋能,解锁充电宝真实快充力
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V2.4A档位的输出效率。
让移动电源以5V2.4A 12W的功率持续输出,最后于1小时14分钟结束;实际放出的电池能量约为15.01Wh,所以移动电源在以5V2.4A 12W的功率输出时的转换率约为15.01/19.55=76.78%。
走完从开箱到性能的完整测试,能明显感受到倍思 PicoGo Air 是一款瞄准 iPhone Duo 用户的定向产品。机身轮廓精准避让镜头与铰链,折叠、展开全程都能平整贴合。
12N 强磁吸力足够扎实,日常开合、握持晃动都不易移位断充,解决了常规充电宝搭配折叠机时尺寸错位、适配违和的问题。它也能兼容直屏磁吸 iPhone 正常充电,但尺寸比例与握持手感均非最优。
充电方面,25W 有线 PD 快充覆盖多数主流旗舰,QC、SCP、PPS 等协议支持全面,多设备补电兼容性出色;15W 磁吸无线充满足随贴随充的便携需求,自充全程约 1 小时 39 分钟即可充满,产品也顺利通过了 ChargerLAB 3050 快充测试。
NFC 安芯碰是这款产品的差异化亮点,手机轻碰即可读取电池健康、电芯温度、循环次数,还能直接溯源 3C 认证信息,把充电安全可视化。
作为移动电源新国标的主要起草单位之一,倍思在安全标准与防护上的技术积累,搭配合规可登机的属性与精致的弯头编织短线,让这款产品成为 iPhone Duo 用户兼顾手感、效率与安全感的随身补电优选。
