现在很多人用笔记本办公创作,桌面线材杂乱是常态,大家都想要一根线同时搞定画面输出和电脑供电,让桌面更加高效整洁。
本期要评测的是LG 23UQ850V 4K显示器,它把 90W USB‑C 一线通作为核心卖点之一,一根 Type‑C 线就能同时传输画面,给笔记本、手机等设备供电,再配上 KVM、升降竖屏支架以及 4K 高色准 IPS Black 面板,兼顾多设备切换和创作色彩需求。
充电头网本次拿到这款显示器,从外观结构、面板参数、功耗表现、一线通兼容性等维度进行全面实测,看看它能否兼顾色彩、投屏与笔记本供电的生产力需求。
产品开箱
LG UltraFine 32UQ850V 原厂外包装采用经典纸盒设计,标注 31.5 英寸 IPS、HDR400、USB‑C 三大核心卖点。
箱体侧印完整型号与硬件标识,这款显示器采用外置电源适配器供电方案。
纸盒侧面贴有三级能效标识,能源效率 1.5cd/W,关闭功耗 0.40W、休眠功耗 0.50W。
全套配件齐全,含显示器、一键快装支架底座、电源适配器、HDMI/DP/Type‑C 等全套线材。
31.5 英寸 4K 雾面 IPS 面板,超窄下边框搭配银白机身,适配桌面办公与创作场景。
整机背部为纯白色一体化后盖,银色圆柱立柱居中连接,弧形底座托底;右侧集中布置接口区,后盖上沿开设长条形散热格栅,整体背部整洁简洁。
机身背部铭牌标注与 CCC 认证及环保使用标识。
型号: 32UQ850V
电源规格: 19.5V / 9.0A
南京 LG 新港新技术有限公司制造
俯视可见后盖中间微弧隆起,向两侧逐步收薄;左右两段竖向散热格栅分列中央铰点两侧,底部衔接黑色屏幕下边框,后盖线条过渡平缓。
顶部中央为摇杆操作键,左右对称布置竖向散热开孔,开孔与后盖一体成型;下缘黑色窄边框贯穿整屏,开孔区域两侧还压印了多语言安全提示文字。
左右两段等距排列的竖向散热格栅,开孔整齐、与白色后盖形成对比;底部黑色边框厚度均匀,窄边设计保持正面观感。
顶部俯看后盖呈平缓弧面,边缘向屏幕一侧收薄,底部一条黑色窄边框横贯左右;下沿隐藏式散热格栅沿后盖弧线延伸,兼顾通风与外观整体性。
屏幕尺寸
实测整机长度约 710mm。
实测整机宽度约 420mm。
可视对角线实测约 80cm
屏幕配置
屏幕采用 31.5 英寸 IPS Black 平面 IPS 面板,16:9 比例、178° 全视角,侧看不易偏色;原生 3840×2160(UHD 4K,约 829 万像素) 分辨率,画面细腻通透,文字与图片边缘锐利。
亮度典型值 400cd/m²,峰值满足 VESA DisplayHDR 400 与 HDR10;IPS Black 将对比度提升至典型 2000:1(最低 1400:1),黑位更沉、暗场层次优于普通 IPS。
此外,色域覆盖 98% DCI-P3,配备 10bit(8bit+FRC)色深,支持 LG Calibration Studio 硬件校准与出厂校色,可将校色文件存入显示器硬件,多设备色彩统一,适合摄影修图与视频调色。面板刷新率 60Hz,5ms GTG 响应,支持 FreeSync 与 Flicker-Safe 防闪,定位专业创作而非重度电竞。
人体工学设计
LG 23UQ850V 4K显示器采用人体工学设计,拥有多角度调节屏幕功能,可以满足办公、创作等实用需求。
原生支架支持‑5°~+20° 俯仰调节,可适配不同坐姿与桌面高度的观看需求。
机身轻薄设计,支架支持 110mm 高度升降、顺时针 90° 竖屏,不支持左右旋转。
支架支持将屏幕旋转至90°竖屏,适用更多应用场景。
接口配置
丰富的接口配置,就决定了后期拓展需不需要额外的拓展坞。
背部左侧为 100×100mm VESA 壁挂四孔位,右侧集中排布全部接口;铭牌标注型号 32UQ850V,电源规格 19.5V 9.0A,采用外置电源适配器供电。
接口从左上到右下依次为:USB-C(DP Alt-Mode,90W PD 一线通)、DP 1.4 IN、USB-A 下行 ×2、USB UP(USB-B 上行)、HDMI 2.0×2、3.5mm 耳机孔(H/P) 与 DC-IN 电源输入,并支持 KVM 切换。
配套电源
显示器采用外置电源适配器方案,附件包含白色长条适配器本体、交流电源线与 DC 圆头输出线,线材均为白色扎带捆扎,与整机浅色风格统一。
适配器为 LG 开关电源,型号 ACC-LATP2(编号 EAY65068608);输入 100-240V~ 50/60Hz、最大 2.5A,输出 19.5V / 10.8A、210.6W;通过 CE、UL、KC、UKCA 等多国安规认证,由深圳欧陆通电子(SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)制造。
配套线材
LG 23UQ850V 4K显示器配套USB-C线材,可以满足USB-C一线通传输功能。
使用POWER-Z KM003C测试配套USB-C线材,显示eMarker:被动型数据线,方案 Hongju(0x163e),供电能力 20V 5A,线长延迟约 2m、10ns–20ns,速率规格 USB 3.2 Gen1(5Gb),识别 IC 为 VL152。
支架安装
支架由银色升降立柱、弧形底座与白色 VESA 安装背板三部分组成,背板金属冲压结构,对应机身 100×100mm 壁挂孔位。
底座与立柱连接处采用免工具卡扣 + 螺丝固定,手拧即可对位锁紧,无需额外工具即可完成支架组装。
拧紧后将拉环打平,贴合在一侧。
立柱通过背部快装背板与显示器连接,对位后向下卡入即可完成整机装配。
立柱中部配有可拆合理线环卡扣,卡入立柱后用于束拢电源线与视频线,保持桌面走线整洁。
电源线、视频线统一收纳进理线环内,沿立柱垂直向下引出,避免线材散乱垂落,适配极简桌面布置。
待机功耗
屏幕待机也是日常生活中出现的场景,低功耗能为用户省下不少电费。
将显示器电源插在功率计上,测得显示器的待机功耗约为0.94W。
办公生产力
32 英寸大屏搭配 4K 分辨率,横向分屏布局可同时铺开表格、网页等多份工作内容,不用频繁切换窗口。
大视野能够同时承载文档查阅、信息浏览、素材检索等任务,让用户能高效处理文案、资料整理、内容浏览等办公场景,大幅提升多任务处理效率。
得益于LG 23UQ850V 4K显示器一线通功能,使用USB-C线缆直连笔记本可直接投屏使用,在4K投屏同时还提供90W高效补能,杜绝了专线专用的窘境。
USB-C接口协议测试
既然要测试“一线通”功能,那么其USB-C接口的供电输出能力自然也是测试的一项,让我们看看其供电能力如何,支持哪些快充协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试该显示器USB-C接口,实测支持PD3.0 90W充电协议。
PD3.0 90W 固定 PDO 档位为:5.0V/3.00A、9.0V/3.00A、15.0V/3.00A、20.0V/4.50A,最高 20V×4.5A 输出 90W,覆盖主流轻薄本与 Macbook 的充电需求。
一线通测试
LG 23UQ850V 4K显示器内置90W Type-C一线智联,不仅可以90W大功率输出,同时也能通过该接口实现投屏。一线通测试是为了衡量该显示器USB-C接口兼容性如何,涉及到充电功率、视频传输两个方面,充电头网会使用多款设备进行测试,为读者展现真实的测试数据。
快充技术
实测为iPhone 18 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.70V 2.87A 43.60W,握手PD协议。
实测为iPad Pro M4充电,POWER-Z KM003C测得功率为19.56V 2.13A 41.58W,同样握手PD快充。
实测为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为18.96V 4.45A 84.40W。
实测为OPPO Find X9 Ultra充电,POWER-Z KM003C测得功率为 8.83V1.95A 17.21W。
为vivo X300 Ultra充电,功率约为8.86V 1.79A 15.85W。
手机视频拓展
使用Type-C线材连接iPhone 18 Pro 与LG 23UQ850V 4K显示器,正常触发投屏功能。
屏幕当前投屏分辨率为4380x2160 60Hz。
平板视频拓展
使用Type-C线材连接华为 iPad Pro M5与LG 23UQ850V 4K显示器,正常触发投屏功能。
iPad平板投屏分辨率同样为为4380x2160 60Hz。
笔记本视频拓展
使用Type-C线材连接MacBook Pro 16 M4 Pro与LG 23UQ850V 4K显示器,正常触发分屏与投屏功能。
MacBook分屏操作同样丝滑。
笔记本投屏/分屏分辨率为4380x2160 60Hz。
LG 32UQ850V 是面向办公与创意设计的 31.5 英寸 4K IPS Black 显示器。它搭载典型 2000:1 高对比度面板,98% DCI-P3 色域、10bit 色深并支持硬件校色,黑位与色彩表现优于常规 IPS,满足修图调色需求。
支架支持升降、俯仰、竖屏,人体工学调节齐全;配备 90W USB‑C 一线通,视频传输、供电、USB 拓展合一,兼容 Mac、平板、手机投屏,同时自带 DP、HDMI、USB‑A 等丰富接口,支持 KVM 切换。
整机为三级能效,待机功耗低,外置电源余量充足。60Hz 规格主打生产力而非电竞,搭配防频闪功能,适合长时间伏案。如果你想要一块色彩准、黑位好、一线通省心的 4K 大屏用于办公创作,这款显示器值得考虑。
