移动电源新国标对电池安全管理提出了更高要求,BMS电池管理系统在大功率、高容量移动电源产品中的重要性进一步凸显。
除了常规的锂电池保护功能外,高精度电压、电流及温度采集、电芯均衡、异常状态监测等功能,也成为电池管理方案设计的重要方向。
英集芯针对上述应用需求推出了高精度AFE芯片IP3561Q,支持2~5串锂离子电池或锂聚合物电池的检测与保护。
该芯片集成双16位ADC、独立硬件保护、高侧NMOS驱动、电芯均衡及I²C通信接口,可搭配外部MCU构建电池管理系统,适用于移动电源、电动工具及多串锂电池组等应用场景。
英集芯IP3561Q
英集芯IP3561Q内部集成16位Δ-Σ电压ADC和16位Δ-Σ电流ADC,支持单节电芯电压、电池组总电压、PACK端电压、电流及温度采集。
其中,单节电芯电压测量误差最大为8mV,支持最多四路NTC温度检测,搭配2mΩ采样电阻可实现±50A电流检测,为电池状态监测及电量估算提供数据支持。
在安全保护方面,IP3561Q集成独立硬件保护电路,支持过充、过放、两级放电过流、充电过流、短路、充放电高低温及断线保护,保护阈值和延时可灵活配置。
芯片还内置电荷泵及高侧NMOS驱动电路,可直接驱动外置充放电保护管,实现独立于MCU的硬件安全保护。
针对多串电池组的电芯一致性管理,IP3561Q内置被动均衡开关,支持硬件自动均衡及MCU控制均衡,并可通过外围电路扩展均衡电流,有助于减小串联电芯之间的电压差异,提高电池组容量利用率。
IP3561Q 还支持100kHz及400kHz I²C通信,具备CRC8校验、看门狗及硬件中断告警功能,外部MCU可读取电池采样数据、获取保护状态并配置保护参数。此外,芯片还集成32位实时时间计数器,支持上电时间统计。
IP3561Q支持正常工作、空闲、休眠、PD及船运五种工作模式,正常工作电流典型值为150μA,PD及船运模式下低至2μA,有助于降低电池组长期存储及运输过程中的电量消耗。
芯片内置3.3V/25mA LDO,可为外部MCU供电,并采用4×4mm QFN32封装,有助于精简外围电路设计。
英集芯IP3561Q将高精度电压及电流采集、独立硬件保护、高侧NMOS驱动、电芯均衡以及通信接口集成于单颗芯片,通过AFE与外部MCU相结合的架构,实现电池数据采集、硬件安全保护与软件管理策略的协同工作,同时兼顾电池管理方案的集成度及低功耗需求。
面向新国标移动电源及大功率多串电池组应用,IP3561Q所具备的多维度状态监测、可配置保护参数以及独立硬件保护机制,可为厂商进行电池安全管理、电量估算及异常状态监测等功能开发提供硬件基础,降低多串锂电池管理方案的开发复杂度。
