闪极在推出了麦金塔造型的Retro 35W氮化镓充电器之后,又推出了一款Retro 20W氮化镓充电器,这款充电器取消了35W充电器的四色输出功率指示功能,取而代之的是四种配色。配合复古的外观设计,妥妥的怀旧风格。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的设计。
闪极Retro 20W氮化镓快充开箱
包装盒正面印有SHARGE闪极品牌、产品名称以及手持充电器的场景图,界面设计相当有年代感,复古潮玩设计是产品的主打卖点之一。
另一面印有产品配色简图,有蓝色、粉色、紫色、米色四种配色款式可选。
第三面印有充电器周围摆放多款手机、Switch、耳机等设备以及放入斜挎包两个场景图,表明这款充电器适配设备广泛,而且小巧便携。
包装盒天地盖设计,底部印有产品参数信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器外观和闪极Retro 35W氮化镓充电器的一样,外观参照了 Macintosh 设计,看上去就像一台等比缩放的小型电脑,新意十足。
此外“电脑”屏幕还设计有麦金塔像素风的笑脸图标,下方方块和长条凹槽相当于开关键和软盘驱动器。
侧面看去,“屏幕”面倾斜设计,底座还有三排长条凹槽,相当于以前老式电视机的散热孔,十分形象。
机身背面印有充电器参数
型号:S020
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
单口输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A
制造商:闪极科技(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
底部配备可折叠国标插脚,携带方便。
顶部设有单USB-C接口,接口旁有20W字样。
测得机身高度为43.49mm。
宽度为32.21mm。
厚度为35.03mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为44g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、Apple 2.4A充电协议。
并且还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
闪极Retro 20W氮化镓快充拆解
看完了闪极20W氮化镓快充的外观展示以及功能测试后,下面就进行拆解,一起来看看这款充电器的用料与设计。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块。
取出充电器内部PCBA模块,可以看出模块由两块PCB焊接组成。
交流输入线焊接连接到PCBA模块,焊接处打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26.96mm。
PCBA模块宽度约为28.26mm。
PCBA模块高度约为25.81mm。
从输入端侧面可以看出,充电器PCBA模块由两块PCB板焊接组成,两块PCB之间的空间内部焊接变压器和电解电容等器件,充分利用空间,减小体积。
其中底部小板焊接输入保险丝以及协议芯片和同步整流芯片。
侧面垂直小板上焊接整流桥,氮化镓合封芯片和反馈光耦。
将充电器两块小板焊接拆分,PCB之间通过胶水固定。
闪极Retro 20W迷你充电器通过两块小板分别焊接初级主控芯片和次级同步整流芯片,将主要发热元件分开放置,避免积热,降低温升。充电器采用QR开关电源架构设计,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,控制USB-C接口的输出电压。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
在输入端小板上焊接一颗保险电阻,阻值为2Ω,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRABS20MG,是一颗具有高浪涌能力的软桥,这颗软桥具有更高浪涌特性和较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、倍思20W超级硅充电器、睿高20W 1A1C快充充电器、麦多多20W迷你PD快充、POWER4 18W USB PD快充充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
两颗高压滤波电容来自JK军康,规格为18μF400V。
差模滤波电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片来自南芯科技,型号SC3055,是南芯科技高性能高频QR控制器与GaN功率器件的完美结合,更加利于发挥GaN器件低阻抗、低开关损耗的优良性能;QR工作模式,可支持135kHz开关频率;提高系统的功率密度,满足日趋小型化的需求;特有的降频策略,使得全功率范围获得理想的转换效率。
SC3055内置650V耐压的氮化镓开关管,可支持20W~25W应用的应用场景,集成分段式供电,并具备完善的保护功能。芯片采用SOP-7封装,体积小巧,方便工程师制作样机。这颗芯片可应用于USB PD、QC快充充电器,也可以用于AC-DC适配器。提升转换效率,降低发热。
初级电流检测电阻为390mΩ。
一颗10μF50V电解电容用于南芯合封氮化镓芯片供电。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
变压器通过打胶与两块PCB固定。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自南芯科技,型号SC3512,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流器,可取代肖特基二极管提升系统效率。SC3512无需辅助线圈供电,支持CCM,DCM,准谐振工作模式,专利的自适应开通检测电路避免误开通,内置耐压60V的同步整流管,具有超低的静态电流。
南芯科技SC3512采用SOP8封装,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简,支持12V输出,满足33W适配器应用。
底部小板正面焊接VBUS开关管,滤波电容和USB-C母座,在高压侧焊接输入端保险电阻。
输出滤波电容来自钰邦科技,为固态电容,规格为680μF 16V。
快充协议芯片同样来自南芯科技,型号为SC2151A。该芯片采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。据充电头网了解到,该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。
充电头网通过拆解了解到,南芯SC2151A协议芯片还被绿联30W PD快充氮化镓充电器、古石科技30W PD快充氮化镓充电器、安克30W迷你氮化镓快充、努比亚30W氮化镓快充充电器等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获客户一致认可。
输出VBUS开关管来自砹德曼,型号AD40N50D3,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为4.5mΩ。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
闪极 Retro 20W氮化镓充电器体积小巧,采用四色外壳设计,折叠插脚小巧便携。充电器输出支持Apple 2.4A、QC3.0、PD3.0协议。并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。可满足苹果手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,闪极 Retro 20W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,内部元件打胶固定。充电器内部采用南芯科技SC3055+SC3512+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,其中SC3055内部合封氮化镓,SC3512内部集成同步整流管,集成度高。输入滤波电容来自军康,输出固态电容均来自钰邦。USB-C接口配有TVS进行静电保护,整体设计和用料都很可靠。
