伴随着苹果掀起的双USB-C充电器风潮,知名跨境电商品牌RAVPOWER睿能宝推出了一款35W双USB-C充电器。这款充电器采用白色外壳,配合折叠插脚,体积小巧,携带方便。外壳采用平直切面设计,贴合度更好。并加入指示灯,能够时刻了解充电状态。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,看看内部的方案与设计。
睿能宝35W充电器开箱
包装盒正面印有RAVPOWER品牌、R字母标识以及产品名称。
背面是充电器名称、型号、制造商等信息。
包装内含充电器和用户手册,充电器外套防尘塑料袋。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,方块扁平造型,顶部微凸,机身表面磨砂抗指纹。
顶面中心印有RAVPOWER品牌,靠近边缘处设有指示灯。
机身两侧内凹设计,方便用户插拔。
底部外壳印有充电器参数
型号:RP-PC1031
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
USB-C1/C2单口输出:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A
USB-C x2 双口输出:20W+15W
20W:5V3A、9V2.22A、12V1.66A
15W:5V3A、9V1.66A、12V1.25A
总输出:35W Max
制造商:深圳市丹芽科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输出端配备双USB-C接口,绿色胶芯。
测得充电器机身长度为48.86mm。
宽度为48.92mm。
厚度为24.59mm。
和苹果35W充电器对比,显得更“薄”一点。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为77g。
接通电源指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得其中一个USB-C口支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得另一个C口支持PD3.0、PPS、QC4、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
PDO报文和另一个C口的相同。
睿能宝35W充电器拆解
对睿能宝这款35W双口充电器有了基本了解后,下面继续进行拆解,一起看看内部方案和用料如何。
首先从充电器插脚侧外壳接缝拆开充电器,内部电路板为倒装,折叠插脚错开电解电容和变压器位置,充分利用空间降低整体厚度。
取出内部PCBA模块,涂有蓝色导热胶与外壳接触散热。
外壳内部粘贴麦拉片绝缘。
电源输入导线为焊接连接。
清理掉导热胶和胶水,输入端焊接保险丝和共模电感。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.43mm。
PCBA模块宽度约为43.78mm。
PCBA模块高度约为19.64mm。
充电器内部PCBA模块由两块电路板焊接组成,充分利用空间。
背面镂空焊接一颗电解电容,降低整体厚度。
PCBA模块正面一览,左侧焊接两颗高压滤波电容,缠绕胶带绝缘,右侧焊接变压器。在顶部为延时保险丝和共模电感,共模电感下方为一颗高压滤波电容,底部小板为二次降压电路,焊接电感和滤波电容等。
PCBA模块背面焊接合封氮化镓芯片,整流桥,光耦,贴片Y电容,同步整流管和同步整流控制器以及一颗单片机,用于输出功率自动分配控制。
通过观察发现,这款充电器采用反激开关电源设计,采用合封氮化镓芯片配合同步整流,固定电压输出。输出电压通过两路独立的降压芯片,根据负载需求,调节输出电压。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
变压器和电容之间凹陷处为保险丝和共模电感,与折叠插脚穿插设计,降低厚度。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
整流桥为贴片封装,丝印LSR 50M。
三颗高压滤波电容均来自永铭,其中两颗规格为27μF400V。
另外一颗规格为15μF400V,总容量为69μF。
充电器内置氮化镓合封芯片来自华源智信,型号为HYC3605H,是一颗智能多模式反激控制器,内部集成650V耐压,365mΩ导阻的增强型氮化镓开关管,数字多模式反激控制器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关造成的干扰,并减小外部元件数量,为氮化镓快充提供精简高效的电源方案。
HYC3605H内置自适应氮化镓栅极驱动器,可平衡开关损耗和EMI,抖频功能可改善EMI性能。芯片采用副边反馈,满足快充所需的宽电压范围输出。内置有丰富的保护功能,包括LPS, VCC供电过压保护、变压器磁饱和保护、过热保护、过载保护,输出过电压保护等。
HYC3605H待机功耗小于75mW,具有低启动电流。并支持频率反向控制技术,能够提升高压输入的转换效率。可用于充电器、USB PD快充,电视机及显示器待机电源、笔记本适配器等应用,支持30-40W应用范围,提高能效并降低成本。
华源智信 HYC3605H 详细资料。
为主控芯片供电的滤波电容来自永铭,规格为10μF63V。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,侧面粘贴信息标签。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号均为TMY1471K。
CT1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自华源智信,型号HY913,是一颗数字自适应多模式同步整流控制器,适用于DCM/QR/CCM运行模式。芯片内置电荷泵,可以在低输入电压时将驱动电压升高,确保同步整流管完全导通,输出效率更高。并支持开机下拉功能,支持预关断功能,加快关断速度,具有10ns关断延迟,支持CCM工作模式。HY913在轻载时关闭驱动,进入绿色模式,降低待机功耗。
HY913内置积分功能,可以防止同步整流误开通,芯片支持3~25V供电范围,满足PPS供电范围,芯片内置初级和次级MOSFET同时导通保护,漏极检测引脚耐压高达150V,并支持内部供电电压钳位,无需外置绕组,外围元件精简,并具有更强的抗干扰能力。
华源智信 HY913 详细资料。
同步整流管来自扬杰,型号YJG60G10B,代理商为宇昊。这是一颗耐压100V,导阻7.5mΩ的NMOS,采用PDFN5060封装。
充电器输出侧一览,输出小板垂直焊接,小板上还焊接降压电感和滤波电容,两路电路对称。
输出滤波电容来自湖南盛通,规格为560μF 25V。
输出小板正面焊接两颗降压电感,输出滤波电容和USB-C母座。
小板背面焊接降压主控芯片和输出电流取样电阻。
智融 SW3526是一颗内置协议功能的同步降压转换器。芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
这款充电器内部使用的两颗SW3526,代理商也是宇昊,用于双USB-C接口输出,得益于芯片的高集成度,将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
另一个USB-C口的降压芯片也是智融SW3526。
磁环降压电感特写,焊接在PCB镂空中,节省空间。
输出滤波电容来自湖南盛通,规格为120μF 25V。
输出USB-C母座采用过孔焊接固定,绿色胶芯不露铜。
一颗P3712单片机用于输出功率分配和指示灯灯光控制,代理商同样为宇昊。
RAVPOWER睿能宝35W双口充电器采用折叠插脚,体积小巧便携。充电器为白色外壳,美观大方,并内置电源指示灯。其中双USB-C口均支持35W输出,双口同时使用时支持功率自动分配,双口均支持快充。PPS快充的加持,对手机快充的兼容性更好,一个充电器满足笔记本和手机的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两块PCB焊接组成,开关电源方案采用华源HYC3605H合封氮化镓芯片和HY913同步整流控制器,固定电压输出。输出使用两路智融SW3526进行降压输出,做工用料扎实。
