UFCS融合快充协议是由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。该协议旨在制定移动终端的融合快速充电标准,解决互配快充不兼容问题,为终端使用者创造快速、安全、兼容的充电使用环境。
MDY-14-ET是小米最新推出的支持UFCS快充协议的充电器,这款充电器具备1A1C双接口,两个接口均支持33W UFCS快充,达到了充电器的最大输出功率,可以为支持UFCS快充协议的手机,提供理想的快充效果。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
除35W 1A1C充电器MDY-14-ET外,小米还推出了67W 1A1C充电器MDY-14-EU,两款充电器都通过了UFCS首批认证,认证号分别为0302247331563R0L-UFCS00008、0302247331562R0L-UFCS00007。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
小米35W UFCS充电器开箱
包装盒依旧是简洁设计风格,正面印有小米logo、产品名称以及外观图。
背面贴有充电器参数贴纸。
包装内含充电器、使用说明书以及三包凭证。
充电器延续小米MDY系列快充相同风格设计,腰身白色亮面外壳,两侧过渡圆润,输出端灰色磨砂外壳。
作为MDY系列快充家族新成员,插脚同样是固定式设计,靠一侧布局方便插拔。
机身正背面均印有35W、Xiaomi Communications Co., Ltd以及Designed by Xiaomi。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:MDY-14-ET
输入:100-240V~50/60HZ 1A
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V3A、20V1.75A
双口输出:
USB-A:5V2.4A
USB-C:5V3A、9V2.22A、20V1A
制造商:小米通信技术有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配备一个USB-C快充接口以及小米魔改USB-A接口。
测得充电器机身高度为55.46mm。
宽度为46.68mm。
厚度为27.89mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
既然是35W和双口配置,自然要和时下热门的苹果35W双口充电器对比下大小。相比之下,小米这款机身更细更长一点。
另外测得充电器净重约为89g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持UFCS、QC3.0、PD3.0三个通用快充协议,还支持小米自家35W私有快充。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-20V1.75A两组PPS电压档位。
搭配小米魔改USB-A to USB-C数据线,测得充电器魔改USB-A口不仅支持UFCS、QC3.0以及小米私有快充协议,还支持PD3.0快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-20V1.75A两组PPS电压档位。
使用充电器USB-A口给iQOO 10 Pro充电,成功开启UFCS融合快充,测得功率为7.54V 2.9A 21.84W。
使用充电器USB-C口给iQOO 10 Pro充电,同样开启UFCS融合快充,测得功率为7.73V 2.81A 21.73W。
小米35W UFCS充电器拆解
看完了小米这款UFCS充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看这款充电器内部的设计与用料。
首先沿输出侧拆下充电器外壳,内部元件打胶固定。
抽出内部PCBA模块,固定插脚通过弹片为PCBA模块供电。
外壳内部粘贴缓冲泡棉。
充电器输入端一览,内部元器件注胶固定。
输出USB-C母座焊接在小板上,电容和变压器等均打胶固定。
PCBA模块背面固定一片塑料片,插入初次级之间绝缘,并为初级主控芯片散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为49.82mm。
PCBA模块宽度约为42mm。
PCBA模块厚度约为22.81mm。
拆下背面的绝缘塑料片,初级主控芯片粘贴蓝色导热垫用于散热。
正面焊接散热片用于为变压器散热。
清理掉胶水,充电器PCBA模块正面一览,其中右上角为保险丝,NTC热敏电阻和压敏电阻,共模电感,安规X2电容。左上角为高压滤波电容,在滤波电容下方是变压器,底部为输出滤波电容和USB-C,USB-A母座等。
PCBA模块背面焊接四颗整流二极管,初级主控芯片,同步整流管,协议芯片,VBUS开关管和一颗同步降压芯片。
通过对PCBA模块的观察,小米这款充电器采用反激开关电源设计,宽电压输出,USB-C或USB-A单口输出时,输出电压由协议芯片控制,双口均支持快充。当双口同时输出时,USB-A口通过降压电路固定5V输出,USB-C口仍支持快充。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻和热敏电阻,右侧是高压滤波电容。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制充电器插电时的浪涌电流,丝印5D7,冷态电阻5Ω,直径7mm。
压敏电阻规格为10D681K,用于输入过压保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.1μF。
在PCB背面,四颗丝印LFB3MF的二极管组成桥式整流,将输入的交流电转换为脉动直流电。
高压滤波电容来自Koshin东佳,其中两颗规格为400V 22μF。
另一颗电容规格为400V15μF。
差模电感特写,采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器内部主控芯片来自PI,型号INN3267C,为InnoSwitch3-CP系列,是一颗内部集成高压开关,同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,INN3267C支持宽电压输入范围下,密闭适配器环境内40W输出。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V10μF。
变压器特写,磁芯上粘贴胶带标注信息。
蓝色安规Y电容来自华信安。
同步整流管来自士兰微,由PI电源芯片控制。同步整流管型号SVGP107R0NL5,是一颗耐压100V,导阻7mΩ的NMOS,采用PDFN5*6封装。
输出侧焊接两颗滤波电容,USB-C和USB-A母座以及降压电感。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 25V,两颗并联。
输出协议芯片来自英集芯,型号IP2738U,两个接口输出均由其控制。IP2738U在IP2738的基础上增添了小米私有快充协议和UFCS通用快充协议。据了解,英集芯是首批通过UFCS认证的厂商之一。
IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
USB-C母座焊接在小板上,小板还焊接VBUS开关管。
在小板背面焊接四颗稳压管和电阻。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座点焊钢套,过孔焊接固定。
USB-C母座采用红色胶芯。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步降压转换器进行降压输出。SC8101是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出可达5V/5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简。
南芯科技 SC8101同步降压转换器 详细资料。
充电头网了解到,南芯SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
降压电感特写,底部粘贴电木板绝缘。
输出滤波固态电容来自绿宝石,CH系列125℃耐热,规格为330μF 25V。
另一颗VS3618BE用于USB-A口直通输出控制,在左侧NTC2是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
USB-A口特写,外套防尘塑料壳绝缘。
母座为L型结构,更加牢固。
USB-A母座正负极加宽设计,并带有辅助触点。
小米UFCS充电器具备1A1C双接口,其中USB-A接口为小米魔改接口,可使用原装A转C数据线为手机快充,USB-C口支持35W PD快充,双口都支持UFCS快充,可满足手机与笔记本电脑的充电需求,通用性非常好,也能发挥充电器的最大输出功率。
充电头网通过拆解了解到,小米这款UFCS充电器采用反激开关电源设计,宽电压输出,单口快充输出时,输出电压由协议芯片控制。当双口同时输出时,USB-A口固定5V输出,USB-C口仍支持快充,实用性很好。
充电器使用PI高集成主控芯片INN3267C,搭配士兰微同步整流管组成宽范围输出的开关电源。输出电压由英集芯IP2736U双口协议芯片进行控制,USB-A口采用南芯SC8101进行降压输出,VBUS开关管来自威兆,输出滤波电容来自绿宝石,内部大面积打胶加固,整体做工用料扎实。
