笔记本因为要兼顾携带需求机身设计越来越轻薄,接口扩展性与屏幕尺寸都做了很大程度的妥协,笔记本用户往往会购置扩展坞来补足扩展性的不足,但对于专业用户,普通扩展坞远远无法满足他们的需求。近日,针对专业用户开发出了一款高性能扩展坞,它具备 12in1 接口扩展性,支持三屏投屏,并可以使用一线通所有连接外设同时还能为笔记本自身充电。
绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞,型号为 90325,采用铝合金制作壳体,结构更坚固,金属外壳加快内部散热速度,为长时间稳定运行打好基础。一共具备十二个接口配置,同时兼顾了外设连接、视频三屏扩展、千兆有线网络、PD充电、读卡器、耳麦音频等功能,性能强大到可将其称呼为“扩展中心”。
前面接口:
SD/TF 双槽读卡器(104MB/s)
USB-A 外设接口(10Gbps)
USB-C 外设接口(10Gbps)
3.5mm 音频接口
背部接口:
DP 视频输出口(4K@60Hz)
USB-A 外设接口*2(5Gbps)
HDMI1 视频输出口(HDMI2.0 4K@60Hz)
HDMI2 视频输出口(HDMI2.1 8K@30Hz)
USB-C 上行接口(连接笔记本等终端设备)
USB-C 供电接口(最大输入 100W)
RJ45 有线网络接口(1000Mbps)
作为拥有多屏输出性能的扩展中心,绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞可让笔记本额外连接三块屏幕,与笔记本自带的屏幕组成四屏协作,生产力完全释放。
多屏协作时,可以在扩展模式与镜像模式自由切换,支持四屏异显、三屏异显、双屏异显、镜像同显,满足设计师、程序员、财经分析等不同工作所需。
HDMI2 接口采用 HDMI2.1 协议,拥有更高的带宽,支持 10bit 色深、HDR 技术,色彩细腻丰富,分辨率可达 8K@30Hz、4K@120Hz、2K@144Hz、1080p@240Hz。HDMI1、DP 接口支持 8bit 色深,分辨率支持 4K@60Hz、2K@144Hz、1080p@144Hz。
扩展坞最大支持 100W PD 电力输入,对外提供最大 85W PD 快充输出,约 1.5 小时充满 MacBook 2021。另外有两个 USB-A 接口用于连接键鼠外设,并带有 RJ45 有线网络接口,让笔记本畅享千兆有线网络,拒绝 WiFi 网络不稳定现象。
对于使用率较高的读卡器与 3.5mm 耳麦插孔都设置在正前方,SD/TF 双卡槽设计,覆盖市面最常用的两种内存卡规格,理论速率可达 104MB/s,即插即用无需驱动,解决超极本机身无读卡器的难题。另外还有 1A1C 数据传输接口,支持 10Gbps 速率,可用于 U 盘、固态硬盘等高速设备。
扩展坞顶部带有微动开关按键,边缘设有条形白色 LED 工作指示灯,用户可一键断开除 PD 充电接口外的所有外设。USB-C 供电接口则为常电设计,常态化为设备保持电力供应。
绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞性能强大,具备十二个接口,支持多屏扩展、外设连接、有线网络、PD 充电、读卡器、耳麦等功能,特别是 HDMI2 接口采用 HDMI2.1 协议,最高支持 8K 视频扩展,四屏协同让生产力拉满。
所有外设连接至绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞性后,仅需一根 USB-C 数据线连接笔记本即可做到一线通所有,与笔记本经常需要移动的使用特性相适配。外出轻松拔掉说走就走,回家后插上立马满血驱动全部设备,并能通过同一根线缆获的 PD 充电。
绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞目前已经上架绿联(UGREEN)天猫、京东自营旗舰店,活动价为 1349 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
