充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 终于等到你!荣耀10000mAh移动电源全面测评
swift 7月 3, 2016
终于等到你!荣耀10000mAh移动电源全面测评-充电头网
华为作为国内通讯设备的老牌龙头大哥,与其他企业不同华为肩负重任,自主研发出真正的中华芯海思麒麟,之前与摄影界最著名的LEICA莱卡共同打造出双摄像头P9刷爆了各行业头条,而其子品牌荣耀随后发布的荣耀V8同样配备双摄像头/5.7’2K屏/4GRAM/64GROM,花粉尖叫声四起。华为在快速充电技术里也构建起自主协议 FCP (Fast Charger Protocol ),日前更是发布了第一款 FCP 双向快充移动电源,并且为方便用户一并兼容其他快充协议,充电头网第一时间拿到该移动电源,为大家送上最新鲜的测评报告。
1.开箱篇
天蓝色的外包装顶部标注了这个是 “荣耀10000mAh移动电源”,而且还是快充版的。
下面带有荣耀的英文LOGO honor,封面上的“10”喻意不明。不过结合之前的华为5000mAh移动电源上面印有“5”,可以得出应该与电源容量有关。
背面参数非常详细,使用了高密度聚合物电芯,支持18W双向快充,支持华为自有快充协议 FCP,并且支持其他主流快充协议,双接口Type-C\MicroUSB输入,还有网址防伪码可以查询真假。
撕开透明的封口胶贴即可抽出移动电源。
开箱物品一览,说明书保修卡x1、移动电源本体x1、数据线x1,数据线上竟然还带二维码。
移动电源的输出口被一条警告胶贴封堵起来,要用户注意不要使用多合一的数据线同时对多台设备充电,防止对设备造成损坏。比如你同时插入快充手机与不支持快充的手机,移动电源可能会对快充手机握手输出高电压,这样的话不支持快充的设备就可能会悲剧了,很贴心的警示。
撕开警示贴纸,可以看到这款移动电源配备有3个插孔,分别是 MicroUSB 输入接口、Type-C 输入接口、常规 Type-A 大型USB母座,输出输入都支持双向快充。
这个荣耀移动电源有个亮点,就是其边角使用了一个软橡胶做出一个挂绳孔,就算不绑上挂绳也可以对跌落有一定抗冲击作用,而且这设计真心挺好看的。
侧面是 4个 电量指示灯,旁边是电源开机激活按钮,指示灯平时是显示白色,一旦正确握手快充设备或者使用快充设备对自身进行充电,那么最靠近开关的一个指示灯会亮起绿光,让用户对当前的快充握手状态一目了然。
另外一边是凹雕的 10000mAh 容量标识,这条灰色边框与挂绳孔的灰色软橡胶并未使用相同材质,而是硬塑胶,表面有点类肤涂层。
跟外壳一样,面板上菱形条纹上也印有凹印 “10”。
另外一边是华为荣耀的英文商标 honor,简约又不单调。
侧面铭牌参数,荣耀10000mAh移动电源、型号:AP08Q、电芯容量:10000mAh、电芯能量:38.0Wh、5V2A额定输出容量:6800mAh、输入:5V/9V=2A(最大值)12V=1.5A(最大值),输出5V/9V=2A。
2.拆解篇
进入拆解篇,是时候切开这葫芦看看里面卖啥药。一把撬棒走天涯,很快就把荣耀面板给分离出来。
可以看到面板通过几个卡扣卡紧,并且电池上注了4点硅胶进行粘紧避免电池松动。
这里我们可以看到挂绳孔的软橡胶是独立装配上去的,跟其他边框材质并不同。我们把PCB上5颗螺丝拧走,继续进行下一步。
另一面的面板也使用撬棒如法炮制,没多久就可以无损开壳,必须先拧掉螺丝才可以拆开这边的面板。
全部拆出来了,是不是有一种像是手机中壳的错觉?华为荣耀把做手机的设计理念也用来做移动电源啦?
全部分解出来如图。
PCB正面。
PCB背面。
4个黄色荧光粉底的就是白色的LED电量指示灯,而最右边白色荧光粉底的就是负责快充握手后亮起的绿色指示灯,他紧挨着第4个白色指示灯,共用一个出光孔位。
降压输入充电方面,采用了美国德仪TI的BQ25895开关降压芯片。该芯片可以拥有高达5A的开关电流能力,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,集成模数转换器具备电压温度电流监测功能用于安全保护,是 2016 移动电源明星 IC 之一。
而输出方面,同样是采用美国德仪TI TPS61088 这个同步整流升压芯片。这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值。这颗 TPS61088 也是 2016 移动电源明星 IC 之一,与 BQ25895 成双成对出现在高端移动电源上。
SONiX 松翰 SN8P2743 8位单片机,IC上的松字 LOGO 很好认。
3个大电流低阻MOS 搭配右下角的 6脚小 IC 组成电源管理保护板,最右边2条飞线是温度感应探头,过热时候可以切断输出避免以外。
镍带点焊细节,焊点工整牢固,小编认真看了一下这与常见的镍带点焊方式不同。
常见的镍带点焊方式都是电池组延伸出来的镍带在最上面,而华为荣耀电池组的镍带是放置在PCB预焊的那片铜片中间的。镍带放进铜片里,再把铜片折叠过来覆盖镍带,最后才进行压紧点焊。
电池喷码:CA616588HV、5000mAh、19.0Wh,生产厂家未查到,根据标称容量 19.0Wh,可以推测出这电池是 4.35V 高压高密度电池。
3.性能篇
一个移动电源的品质等级可以通过测试多选项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对 华为荣耀 AP08Q 进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。以下是测试结果。
首先对荣耀10000mAh进行的是步进电流测试。由于这款移动电源只有两档输出,所以我们只做了5V、9V电压下的测试,从结果可以看出5V、9V电压下的最大电流可以分别达到2.5A、2.4A,小额超出机身上标注的2A。在两档电压输出中,电流超过2.2A后,立刻降压继续保持输出,0.2A的余量能保证电压电流小幅波动时仍能正常输出;超过最大值后,立即停止输出保护移动电源免受损坏。
荣耀AP08Q共配备了MicroUSB、Type-C两个输入口,我们分别测试其两个输入口在不同输入电压时的充电性能。
采用华为原装HW-050200C3W充电器,通过MicroUSB口为移动电源5V/2A供电,达到涓流阶段大约需要4小时18分,整个充电过程需要5小时18分钟,电压电流均维持平稳一段时间后缓慢下降。
对比5V/2A模式,采用华为HW-059200CHQ原装快充,在9V/2A输入下对移动电源供电,可以看到电压上下跳动幅度较大。大约在2小时22分钟进入涓流状态,3小时28分时充满,比5V/2A模式节约两个小时左右。
采用乐视EQ-24BCN QC3.0充电器为荣耀AP08Q充电,12V/1.5A模式充电时间与9V2A模式(功率均为18W)差别不大,整个充电过程共耗时3小时18分。从图中可以看出电流比电压提前几分钟达到峰值。
Type-C口只有两种输入模式。采用华为原装HW-050200C3W 5V/2A充电器供电,在4小时16分充至涓流,数据与MicroUSB口基本一致,整个充电持续时间与MicroUSB一模一样,均为5小时18分。由此可以看出两输入口采用的是并联设计。
比起两接口输入,移动电源只有USB-A口能对外供电。
在5V2A放电模式下,电压电流异常稳定,直至充电完全结束都维持在5V2A,足可以看出其品质非常优秀。
9V2A输出也是一样的稳定,基本无波动,整个放电持续约1小时53分钟,对外放出能量36Wh。跟外壳上标注的38Wh一比较,输出效率惊人。
整个放电过程结束后,放电截止电压设定在3.099V,并未过度追求榨取剩余电能,保留了一定余量,这可能有2个百分点以上的电量未放出。
在充放电测试中,荣耀10000mAh与市面上其他等容量的快充移动电源并无太大差别,但其极高的放电效率令人印象深刻。从外包装得到的信息可知这款移动电源同时支持QC以及FCP协议,究竟表现如何?请看接下来的兼容性测试。
从图中可以看出,除了无力吐槽的ANKERQC2.0充电器(兼容性很差),其他无论QC2.0/QC3.0充电器还是华为自家的海思充电器,输出功率均超过17W,接近于标称的18W,而且两个输出口接收的功率无限接近,再一次验证两输入口为并联。
在快充手机兼容性测试中,华为自家的FCP快充手机——荣耀7,由于电量太满,所以不能全速充电,但是握手电压达到9V(普通5V),说明是兼容FCP快充手机的。可以看到这款移动电源全面兼容QC2.0/QC3.0/FCP快充协议,但不支持MTK以及PD快充,在这一点上与包装一致。对于NEXUS 5X能达到10W以上的功率也相当不错。
虽然官方没有宣称支持Apple设备,但是在为iPhone 5S充电时也能达到全速,算是意外惊喜吧。
总结:荣耀的这款移动电源在外型设计上很清新,无论是淡绿色的包装盒还是本体的白灰配色都给人耳目一新的感觉。尤其是挂绳口,在设计之初就是为了方便用户拿在手上使用,仿佛在向用户传达“我们的移动电源不像其他的大容量移动电源那么笨重,我们的很轻巧,你完全可以拿在手上”;加之从内部做工到元器件使用都有一种国际大厂的范;Type-C和Mircro USB双输入以及兼容FCP、QC2.0的设计很贴心,称得上是荣耀在移动电源领域的巅峰之作。
#10000#AP08Q#FCP#荣耀
0
swift
用自己的眼睛去读世间这一部书。
评论 (2)
返回
  • BeCz
    苹果设备不兼容 那么有点尴尬
    7年 前 回复
  • Nicki
    华为总会在注意不到的地方偷工减料。
    7年 前 回复
猜你喜欢
  • 拆解报告:CHERY奇瑞手机无线充电模块
  • 拆解报告:HP惠普15W电源适配器
  • 拆解报告:UGREEN绿联星辰户外电源GS1200
  • 视频拆解:aigo 20W 1A1C 迷你快充插座
  • 视频拆解:SAMSUNG三星15W二合一无线充电底座
  • 首页
  • 新闻
  • 团购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
