对于新用户而言,iPhone 14系列依旧不附赠充电器的处境下,第三方充电器是必然的选择;转而,产品质量过硬的大厂商自 iPhone 12 伊始就纷纷推出自家可适配 iPhone 的充电器,不仅功率上提高以满足手机、平板的充电需求,而且接口数量上也能满足用户需求。
充电头网此前就对iPhone 14系列进行过详细充电测试,充电功率依旧维持在27W;今天,充电头网拿到绿联的一款 30W USB-C氮化镓充电器,输出功率方面可满足 iPhone 14全系快充,接下来一起来看看是否实际性能表现如何。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒为绿联一贯绿白配色风格,正面印有充电器外观,以及绿联品牌Logo、“氮化镓技术安心快充”“Thermal Guard™ 智能温控技术”字样,左下角为充电器名称:30W氮化镓快速充电器。
背面印有充电器规格参数铭文,以及产品条形码;底部为绿联科技有限公司基本联系信息。
输入:100-240V~ 50/60Hz 800mA Max;
输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A,3.3-11V2.7A;
总输出功率:30W Max,并拥有CCC认证标识。
取出包装所有配件,除充电器外,另附赠产品说明、保修卡一体式手册。
充电器从顶部看相当的精致小巧,采用米白色磨砂外观+圆润边角过渡设计,亦如此前评测的绿联私有云DH2600 缩小版,整体透露出些许“高贵”气息。
整体简约设计风格,仅印有“UGREEN”品牌Logo。
充电器输出面板为玫瑰金哑光设计,配置单USB-C端口,并且端口上方标注端口类型。
采用折叠式插脚设计,出行收纳更加便携。
插脚一侧印有产品规格参数铭文。
型号:CD319;
输入:100-240V~ 50/60Hz 800mA;
总输出功率:30W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司,并拥有CCC认证安全标识。
绿联30W氮化镓充电器长度约为40.63mm。
绿联30W氮化镓充电器高度约为32.57mm。
绿联30W氮化镓充电器宽度约为32.64mm,体积约为43.19cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.69W/cm³。
与第五套1元硬币相比要稍宽些。
充电器单体重量约为48.9g,以第五套一元硬币重量6.1g比较,大约8枚硬币重量。
与苹果35W充电器(A2676)相比,绿联30W氮化镓充电器更为精致小巧。
协议测试
秉承除绿联标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议支持方面较为全面。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V2.7A一组PPS电压档位,实测与规格铭文参数一致。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用充电器为 iPhone 14 充电,功率为8.9V 2.38A 21.18W,可以满足 iPhone 14 的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.87V 1.94A 28.79W,可以满足iPad Air 5的快充需求。
使用充电器为MacBook Pro M2 2022款充电,功率为19.95V 1.45A 28.89W,基本达到了这款充电器的最大输出功率。
将所有充电设备汇总成表格,可以看出,绿联30W氮化镓快速充电器对于笔记本的充电基本都是握手20V电压档位,充电功率达到25W以上;对于平板的充电也可以达到20W以上;对于手机充电电压则是握手9V电压档位。
将数据绘制出柱状图,充电最高功率是魅族的17 Pro,功率达到了29.56W;最低的则是iQOO 10 Pro ,功率为13.65W。
针对绿联30W氮化镓快速充电器的充电全程测试,此次选用的手机是iPhone14 Pro,实验全程将把设备放置于25℃的恒温箱中,接通电源,测试结果如下图所示。
这是使用绿联30W氮化镓快速充电器充iPhone14 Pro的功率变化全程图,最大功率为8.92V 2.36A 21.07W。
充电2分钟,由5V电压握手9V电压;随后的18分钟,功率稳定在20W左右;接下来,功率逐渐呈阶梯状缓慢下降,第25分钟下降至15W左右并充电8分钟;第37分钟下降至10W左右并充电7分钟;第51分钟握手5V电压,以6W左右的功率充电至1小时8分钟,随后进入涓流充电,直至充满,充电总耗时1小时38分左右。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出绿联30W氮化镓快速充电器为iPhone14 Pro半小时充电57%,一小时充电87%,完全充满需要1小时38分左右。
待机功耗测试
现如今大部分用户使用充电器为设备充电结束后,不将充电器拔下来已成常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,一年下来会消耗多少电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.041W,换算下来一年损耗的电能约为0.36KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.035W,换算下来,一年损耗的电能约为0.31KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
小结
经过上面的测试,绿联30W氮化镓快速充电器在220V市电下的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,绿联30W氮化镓快速充电器在220V的市电环境下在插座上不使用,一年消耗的电费0.22元左右;而在110V的市电环境下不使用,一年消耗的电费在0.18元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出30W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是绿联30W氮化镓快速充电器两种市电环境下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将绿联30W氮化镓快速充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得USB-C端口输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率5V3A的转换效率为83.52%、9V3A的转换效率为90.51%、12V3A的转换效率为90.72%、15V2A的转换效率为90.66%、20V1.5A的转换效率则为90.31%。
在110V 60Hz下,5V3A的转换效率为84.36%、9V3A的转换效率为90.21%、12V3A的转换效率为90.42%、15V2A的转换效率为90.33%、20V1.5A的转换效率则为89.90%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使用绿联30W氮化镓快速充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,纹波最低的数值是28mVp-p,是220V 50Hz下的9V0A;纹波最高的则是220V 50Hz下的12V0A,数值是38.4mVp-p。
下图是使用绿联30W氮化镓快速充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从图中可以看出,纹波最低为110V 60Hz下的20V1.5A,纹波最高的则是220V 50Hz下的5V3A,最低和最高的数值分别是52mVp-p、89.6mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联30W氮化镓快速充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器在日常使用情况下进行充电时的发热情况也是测试的重要一环。将绿联30W氮化镓快速充电器20V1.5A满载输出一小时,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,一小时后采集充电器表面温度。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为59.5℃。
另外两侧的最高温度为56.5℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为60.3℃。
另外两侧的最高温度为57.1℃。
将4个温度数据汇总,国内市电下,充电器的温度在56摄氏度至60℃左右;而在110V电压则是在57℃至61℃之间;整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
从柱状图部分可以看出充电器的最低温度与最高温度,分别为56.5℃和60.3℃,差值4℃以内,差距较小;两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
绿联30W 氮化镓充电器外观上与绿联DH2600私有云拥有相近的设计语言,依旧精致小巧,采用米白色磨砂外观+圆润边角过渡设计,赋予充电器更多美感;搭配USB-C端口,支持多种快充协议,对于市面上主流品牌的手机、平板、电脑及游戏机设备都能进行自适应快充。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.041W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器多类重载输出档位下的纹波均在77mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是充电器的转换效率在83.52%到90.72%之间,并且除5V3A 电压档位外,其余电压档位的转换效率均在90%,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V1.5A 30W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为59.5℃,温度控制表现优异。
绿联 30W 氮化镓充电器无论从外观还是性能上都是属于第一梯队产品,但只适用于USB-C转其他端口的充电线材;对于手机、平板充电来说,基本能达到充电器的最高充电功率,而随着iPhone 14系列的上市,绿联 30W 氮化镓充电器对 iPhone 14 Pro充电耗时仅1小时38分钟,作为平替款充电器,也未尝不是优选之一。
