苹果原装的magsafe无线充电器采用平板设计,虽然说十分轻薄,但是功能也非常基本,只能满足日常的手机充电功能,使用起来也不是很方便。充电头网拿到了邦克仕推出的一款冰速磁吸无线充电器,这款无线充电器采用苹果原装MagSafe模块制作,功能和品质与原装无线充相同,体验却更好。
邦克仕这款冰速磁吸无线充电器采用编织线缆,更加耐用。内部采用加强的散热设计,提升快充时间,同时提升散热性能。并且内置隐藏式铝合金支架,可支撑手机倾斜放置,充电看剧更加方便。下面充电头网就带来这款邦克仕这款无线充电器的拆解,一起看看内部设计吧。
邦克仕冰速磁吸无线充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、应用场景以及15W快速充电、强劲吸力、折叠支架、充电提速卖点,右下角还有苹果最新Made for MagSafe认证标识。
底部印有产品给手机、耳机充电场景图,中英版规格参数和商家信息。
侧面印有邦克仕这款磁吸无线充电器适用设备,包括苹果iPhone 12和13、14系列所有款式。
包装内含邦克仕冰速磁吸无线充电器、使用说明书以及产品合格证。
邦克仕 MFM01 冰速磁吸无线充电器自带编织USB-C线缆,耐脏耐用,充电板为主流扁平圆板造型设计,整体显得精致美观。
USB-C线头采用金属材质外壳,两侧半圆弧面,表面喷砂处理手感好。
线身上有产品信息标签
产品名称:磁吸无线充电器
型号:MFM01
输入:5V3A、9V2.22A
无线充输出:15W Max
品牌商:深圳市邦克仕科技有限公司
制造商:深圳市创盈达电子有限公司
从包装盒上可以了解到,产品通过了CE、FCC认证。
线身编织外衣特写,采用灰、黑编织线交叉紧密编织,保护性很好,且整体色调偏暗也更加耐脏污。
线身两端均做了抗弯折保护设计。
充电板边框采用高档质感喷漆增加质感,正面设有大面积换热格栅,并使用加硬 UV 涂层工艺,加快热量散发速度,支持 15W 最大无线充电功率。
此外中间还设有一个可收纳金属支脚,强度高不易折断。
支脚表面喷砂提升手感和美观性,一侧镭雕Benks品牌。
背面印有产品型号以及输入输出参数。
产品一大优点便是设计了这么一个可收纳金属支架,展开这款无线充电器便可瞬间变为磁吸无线充电支架,方便用户边充电边刷剧,大大提升产品实用性。
机身正面为白色塑料壳,表面覆盖硅胶材质,拥有亲肤手感和弹性特性,可以很好保护手机接触面不刮花以及提升稳定性。
测得USB-C线缆长度约为1.8米。
充电板机身直径为60.5mm。
厚度为15.83mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得无线充电器重量约为77g。
吸附力方面,邦克仕这款磁吸无线充电器可以吸附新款iPhone 14 Pro Max悬空不掉落。
手机竖直充电场景一览,方便用户边充电边持握使用。
充电板不会挡到手机摄像头模组,不影响用户边充边拍照。
手机横向充电场景一览,将支脚取出便可充当支架使用,方便用户边充电边看视频。
邦克仕冰速磁吸无线充电器提供了苹果MFM认证,可以正常给iPhone手机进行无线充电并弹出充电动画。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得邦克仕这款无线充电器给iPhone 14 Pro Max充电,输入功率为8.82V 1.83A 16.17W。
邦克仕冰速磁吸无线充电器拆解
看完了邦克仕冰速磁吸无线充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看采用了哪些独特的设计吧。
首先拆下外圈的装饰环,无线充电模块采用叠层组装工艺。
侧面散热格栅为整体设计,粘贴无线充电模块。
拆下无线充电模块面板,在面板上面粘贴感应线圈,模块内部是无线充电线圈。
面板上粘贴的感应线圈特写。
无线充电线圈边缘是16颗用于吸附手机的磁铁。
用于吸附手机的磁铁特写。
无线充电线圈焊接在线圈内部,打胶固定。
取出线圈和隔磁片,继续进行拆解。
线圈通过焊接连接到无线充电模块内部的PCB上。
焊下线圈,分离开点焊的不锈钢外壳。
外壳内部粘贴绝缘材料。
内部PCBA模块通过胶水粘贴固定。
后盖粘接牢固,剪断USB-C线缆取出PCBA模块。
后盖内部一览,导线由外壳缝隙接入。
焊点采用黄色胶水绝缘加固。
PCBA模块采用单面焊接元器件。
输入端滤波电感特写。
输入端多颗并联的MLCC电容特写。
丝印1324V的负载开关,用于输入过压及过流保护。
一颗升压芯片来自德州仪器,丝印2ASH,为苹果定制型号,通过引脚判断为TPS61178同步升压转换器,芯片内置开关管。
3.3μH合金升压电感特写,用于将输入电源升压。
丝印 X2 的二极管,用于提升升压转换效率。
一颗降压芯片来自MPS,丝印EL,型号MP2388,是一颗21V输入的同步降压转换器,输出电流1A,内部集成开关管,用于为无线充电主控等芯片供电。
英飞凌 CYPD2104 USB-C端口控制器,用于USB-C接口控制。
主控MCU来自ST意法半导体,型号STM32F446MEY6,是一颗内置DSP和FPU的高性能系列MCU,芯片内部集成M4内核的MCU,主频高达180MHz,内部集成512KB Flash。
主控MCU外置的T160时钟晶振特写。
一颗丝印3A2 L的芯片特写。
一颗丝印C 2BY的芯片特写。
无线充电控制器来自ST意法半导体,型号STWPSPA1,是一颗定制的无线充电控制器。
外置的两颗无线充电功率管特写。
白色NPO谐振电容特写。
滤波MLCC电容特写。
一颗稳压芯片特写。
邦克仕推出的这款冰速磁吸无线充电器采用苹果原装MagSafe无线充电模块制作,在苹果MagSafe无线充电模块的基础上,采用编制线缆,更加耐用。还在无线充电模块上增添散热设计和手机支架,不仅延长了高速充电时间,还可作为手机支架,方便用户水平放置使用,增添产品卖点。
充电头网通过拆解了解到,邦克仕这款无线充电器采用苹果原装MagSafe无线充电模块,该模块内置升压电路,使用USB-C接头的导线,分别对应连接到模块的正负极,CC线和USB2.0数据线即可。MFI厂商搭配对应的外壳即可生产,简化产品研发设计。
