在前不久我们拆解了一款MOKiN品牌的40W双口USB-C充电器,今天来拆解的是另外一款20W 迷你快充,这款充电器采用折叠插脚,体积十分小巧,并配有电源指示灯,方便了解使用状态。
这款充电器除了支持PD快充外,还支持华为SCP,FCP和三星AFC快充,协议支持相当全面,支持主流手机的快充应用。下面充电头网就对这款20W充电器进行拆解,看看内部做工和用料。
MOKiN迷你20W充电器开箱
包装盒正面印有充电器外观简图和MOKiN品牌名称。
背面印有充电器应用场景以及参数信息。
打开包装,充电器外套防尘塑料袋,细节讲究。
MOKiN迷你20W充电器外观可以说和此前拆解的40W充电器一样,采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹,整体很小巧。
机身顶面印有MOKiN品牌,外围有亮面凹槽以及正方形指示灯区域。
机身两侧设有内凹槽,方便用户插拔使用。
底部外壳印有充电器参数。
产品参数特写
型号:MO-COO1
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
PD输出:5V3A、9V2.22A
总输出:20W Max
充电器已经通过了ETL、PSE认证,以及VI级能效认证。
充电器配备折叠美规插脚,收纳自如携带方便。
输出端面也是内凹设计,配有单USB-C接口,绿色胶芯,外壳上固定一体式绿色塑料片装饰,接口下方印有PD字样。
测得充电器机身长度为33.93mm。
宽度为37.87mm。
厚度为23.32mm。
和苹果20W充电器对比,内部体积仅有苹果原装20w的一半。
和一元硬币放在一起对比,横截面积相差不大。
拿在手上的大小直观感受,小巧精致。
另外测得充电器净重约为39g。
接通电源指示灯亮绿光。
当给手机充电进入快充状态时,指示灯显示蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
MOKiN迷你20W充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,取出内部PCBA模块。
外壳内部粘贴一片导热垫用于散热。
PCBA模块上涂有导热胶用于散热,其中对应折叠插脚两侧的空间放置滤波电容,充分利用空间。
折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块。
充电器PCBA模块通过三块PCB焊接组成,输入端小板焊接保险丝,共模电感和高压滤波电容。
输出侧小板焊接USB-C母座,滤波固态电容和同步整流管和协议芯片等。其中高压滤波电容对应输出侧小板套有胶帽绝缘。
底部PCB镂空焊接变压器。
使用游标卡尺测得PCBA模块宽度约为33.61mm。
PCBA模块长度约为29.04mm。
PCBA模块高度约为19.59mm。
PCBA模块正面一览,中间位置为变压器,在变压器两侧为滤波电容,右侧高压电容套胶帽绝缘。
PCBA模块背面一览,左侧焊接PI高集成电源芯片,右下角焊接整流桥,将发热源分散布置,降低温升。PCB中间镂空放置变压器,降低整体厚度。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用反激开关电源设计,同步整流,宽电压输出。输出电压由协议芯片控制。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端小板焊接输入导线,贴片保险丝,共模电感和滤波电容。
小板正面焊接两颗滤波电容,贴片保险丝和共模电感。
输入端贴片保险丝来自LB蓝宝,为延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,内部打胶填充。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRABS20MG,是一颗具有高浪涌能力的软桥,这颗软桥具有更高浪涌特性和较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、倍思20W超级硅充电器、睿高20W 1A1C快充充电器、麦多多20W迷你PD快充、POWER4 18W USB PD快充充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
其中对应次级输出小板的两颗滤波电容顶部套有绝缘胶套。
另外一侧焊接差模电感和另一颗滤波电容。
高压滤波电容来自KNSCHA科尼盛,三颗规格均为400V 10μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用PI INN3366C,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,芯片采用I2C接口动态调整电源电压和电流,并集成3.6V电源输出,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压27W适配器应用,在这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
PI InnoSwitch3-Pro系列芯片资料信息。
焊接拆下输入端和输出小板,小板上焊接一颗贴片Y电容。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,标注输出功率为20W。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1471M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
输出端小板焊接有同步整流管,滤波电容,协议芯片,VBUS开关管和输出USB-C母座。
焊接拆下输出小板,小板正面焊接滤波固态电容,VBUS开关管和输出USB-C母座。
小板背面焊接同步整流管和协议芯片。
同步整流管来自恒泰柯,型号HGN050N10AL,是一颗耐压100V,导阻4.4mΩ的NMOS,由PI主控芯片进行同步整流控制,采用DFN5*6封装。
滤波固态电容来自JSH万京源,规格为470μF 16V,外套热缩管绝缘。
协议芯片来自英集芯,型号IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
VBUS开关管来自ALKAIDSEMI瑶芯微,型号AKG4N035QL,是一颗耐压40V的NMOS,导阻微3.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
USB-C母座采用绿色胶芯,过孔焊接固定。
MOKiN这款20W充电器采用折叠插脚设计,体积十分小巧,厚度仅23mm,非常便于携带。充电器具有电源指示灯,能够指示充电状态,并且支持华为和三星快充,除了苹果手机,对应安卓手机的充电效果也很好。
充电头网通过拆解了解到,MOKiN这款充电器采用三块PCB组合焊接设计,充分利用内部空间,PCB镂空放置变压器,降低厚度。充电器内部采用PI INN3366C主控芯片,为InnoSwitch3-Pro系列,支持I2C总线调压,性能更强,搭配使用英集芯IP2726协议芯片。充电器内部打胶填充固定及散热,内部设计紧凑。
