2022 年 9 月 29 日,中国通信标准化协会与电信终端产业协会联合在京召开移动终端融合快充成果发布会,发布首批 11 张快充认证证书,涉及 6 家企业的 4 款终端、5 款适配器和 2 款芯片产品。其中,小米共有三款产品通过融合快充认证。
目前这些认证产品已经可以在广东省终端快充行业协会官网查询到,小米三款产品分别是 MDY-14-ET 充电器、MDY-14-EU 充电器、K11R 手机,其中两款充电器目前已经上架开售,手机则暂未在国内上市,下面小编为大家对这两款充电器做个介绍。
小米 67W 双口充电器
小米 67W 双口充电器是一款氮化镓高性能充电器,它支持 PD 快充、小米私有快充、还有 UFCS 融合快充,是首批通过认证的快充设备之一,融合快充证书编号:0302247331562ROL-UFCSO0007。
接口配置方面采用 1A1C 双接口配置,醒目的橘色母座代表两个接口都支持快充输出。
铭牌参数部分。
型号:MDY-14-EU
输入:100-240V~,50/60Hz,2.0A
单口输出:
(USB-A / C):5V3A / 9V3A / 11V6.1A / 20V3.25A
双口输出:
USB-A:5V3A / 9V2.22A
USB-C:5V3A / 11V4A Max / 20V2.25A Max
产品已通过 3C 强制认证,带有 QC3.0 快充标识。
小米 67W 双口充电器三围尺寸分别为 27.99mm * 49.32mm * 55.99mm,体积 77.29cm³,以额定输出功率 67W 计算,功率密度为 0.87W/cm³。小米 67W UFCS 充电器与小米 67W 单口充电器并排站立,大小尺寸差不多。
众所周知小米使用的是魔改 A 口 PD 快充系统,所以小米 67W 双口充电器的 USB-A 口同样支持 PD 规格。测试发现 USB-A 接口带有 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A 四组固定电压档位,以及 3.3-11V6.1A / 3.3-20V3.25A 两组私有 PPS 电压子集。快充协议方面,支持 UFCS 33W、QC3.0、PD3.0。
读取 USB-A 接口的 UFCS 的快充电压档位,小米 67W 双口充电器 USB-A 接口支持 5-11V3A / 11-21V1.55A 两组 UFCS 快充电压档,最大 UFCS 握手功率 33W。
USB-C 接口性能与 USB-A 完全相同,带有 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A 四组固定电压档位,以及 3.3-11V6.1A / 3.3-20V3.25A 两组私有 PPS 电压子集。快充协议方面,支持 UFCS 33W、QC3.0、PD3.0。
读取 USB-C 接口的 UFCS 的快充电压档位,小米 67W 双口充电器 USB-C 接口支持 5-11V3A / 11-21V1.55A 两组 UFCS 快充电压档,最大 UFCS 握手功率 33W。两个接口的 UFCS 性能完全相同。
小米 35W 双口充电器
另一款支持 UFCS 的是小米 35W 双口充电器,它相比上一款性能稍低,具备更高的性价比,面向入门级市场。
小米 35W 双口充电器依旧采用白色亮面的高阻燃 PC 外壳设计,各边缘圆润过渡;输出面板为白灰色,凸显整体质感。充电器正背面均印有“35W、Xiaomi Communications Co., Ltd”以及“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单 USB-A 及单 USB-C 端口,母口胶芯均为橙红色,辨识度依旧明显。
铭牌参数部分。
型号:MDY-14-ET
输入:100-240V~,50/60Hz,1A
单口输出:
(USB-A / C):5V3A / 9V3A / 11V3A / 20V1.75A
双口输出:
USB-A:5V2.4A
USB-C:5V3A / 2.22A Max / 20V1A
小米 35W 双口充电器三围尺寸分别是 27.87mm * 46.69mm * 55.61mm,体积为 72.36cm³,以额定输出功率 35W 计算,功率密度约为 0.48W/cm³。与苹果 35W 双口充电器(A2676)相比,体型控制方面基本一致。
小米 35W 双口充电器同样使用魔改 A 口 PD 快充系统,USB-A 口也是支持 PD 规格。测试发现 USB-A 接口带有 5V3A / 9V3A / 15V1.8A / 20V1.75A 四组固定电压档位,以及 3.3-11V3A / 3.3-20V1.75A 两组私有 PPS 电压子集。快充协议方面,支持 UFCS 33W、QC3.0、PD3.0。
读取 USB-A 接口的 UFCS 的快充电压档位,小米 35W 双口充电器 USB-A 接口支持 5-11V3A / 11-21V1.55A 两组 UFCS 快充电压档,最大 UFCS 握手功率 33W。
USB-C 接口与 USB-A 接口性能一致,带有 5V3A / 9V3A / 15V1.8A / 20V1.75A 四组固定电压档位,以及 3.3-11V3A / 3.3-20V1.75A 两组私有 PPS 电压子集。快充协议方面,支持 UFCS 33W、QC3.0、PD3.0。
读取 USB-C 接口的 UFCS 的快充电压档位,与 USB-A 接口完全相同,支持 5-11V3A / 11-21V1.55A 两组 UFCS 快充电压档,最大 UFCS 握手功率 33W。
小米两款支持 UFCS 融合快充的充电器分别是小米 67W 双口充电器、小米 35W 双口充电器,它们都采用 1A1C 双口配置,支持小米私有快充协议、PD 通用快充协议,两款产品均兼容 33W UFCS 融合快充,为未来跨品牌快充打好基础,共用充电器减少重复购买,享受绿色环保快充体验。
充电头网已经对小米 67W 双口充电器、小米 35W 双口充电器进行拆解与评测,它们也已上架京东电商平台开售,定价分别为 99 元、79 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车购买。
小米 67W 双口充电器京东地址:
https://item.jd.com/100019917566.html
小米 35W 双口充电器京东地址:
