iPhone 14 系列已全面上市,苹果同样采用不配送充电器政策,入手快充成硬刚需,这也导致新一轮快充热销旺季立马到来。华科生为 iPhone 14 市场准备了四款精致的小型化充电器,包括 20W 迷你充、20W 折叠脚迷你充、30W 迷你充、30W双口氮化镓充电器,全面覆盖主流用户需求。
20W 迷你充
华科生 20W 迷你充型号 HPA-10P120167CC01,采用方形外观设计,单 USB-C 输出口配置,接口为橘红色母座,输出 PDO 包含 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个固定电压输出档,并带有 3.3-11V1.8A / 3.3-5.9V3A 两组 PPS 电压子集。
输入方面采用中规两脚固定插脚设计,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网,不含插脚三围尺寸 27.5mm * 27.5mm * 30mm,体积 22.69cm³,功率密度 0.88W/cm³。
20W 折叠脚迷你充
华科生 20W 折叠脚迷你充型号 HPA-20P120167CC01,相对于上一款 20W 迷你充,20W 折叠脚迷你充外观设计上更加圆润,并采用粉蓝、粉红两种活泼年轻配色,主打时尚年轻市场。单 USB-C 输出口配置,输出 PDO 包含 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个固定电压输出档,并带有 3.3-11V1.8A / 3.3-5.9V3A 两组 PPS 电压子集。
输入方面采用中规两脚折叠插脚设计,外带时可将插脚收纳至壳体内,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网,不含插脚三围尺寸 33.4mm * 33.4mm * 30.4mm,体积 33.91cm³,功率密度 0.59W/cm³。
30W 氮化镓迷你充
华科生将氮化镓技术带入到迷你充领域,推出了 30W 氮化镓迷你充,拥有更强劲的输出,可以为 iPhone 14 系列带来满功率的充电体验。型号 HPA-15N200150CU01,采用方形外观设计,单 USB-C 输出口配置,接口为橘红色母座,输出 PDO 包含 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压输出档,最大输出功率 30W。
输入方面采用中规两脚固定插脚设计,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网,不含插脚三围尺寸 27.5mm * 27.5mm * 35mm,体积 26.47cm³,功率密度 1.13W/cm³,突破每立方厘米一瓦的大关。
30W 双口氮化镓充电器
华科生 30W 双口氮化镓充电器型号 HPA-19N200150CU01,较为圆润的外观设计采用粉蓝、粉红两种活泼年轻配色,主打时尚年轻市场。具备 1A1C 两个输出接口,USB-C 接口 PDO 包含 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压输出档,并带有 3.3-11V3A / 3.3-16V2A 两组 PPS 电压子集,最大输出功率 30W。USB-A 接口支持 5V3A / 9V2A / 12V1.5A 三个固定电压输出,最大输出功率 18W。双口同时输出时,调整为 5V3A 全局输出,支持双设备同时充电。
输入方面采用中规两脚折叠插脚设计,外带时可将插脚收纳至壳体内,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网,不含插脚三围尺寸 41mm * 31mm * 37.6mm,体积 47.79cm³,功率密度 0.63W/cm³。
华科生针对 iPhone 14 快充市场需求推出四款充电器,功率覆盖 20W-30W 这个主流功率段,接口有单口、双口可选,插脚也有固定脚与折叠脚可选。外观方面,除常见的白色方块迷你充外,还有粉蓝、粉红两款时尚配色供客户选择,并提供 30W 高功率密度氮化镓迷你充服务高需求用户群,为不同口味客户打造爆款快充。
联系人:侯生
手机: 18320834678
邮箱:abbott@hkspower.net
网址: www.hkspower.net
地址:深圳龙华观澜大富路华创达科技园3栋3楼
