自小米生态链企业酷科以自营品牌CukTech酷科进军快充市场以来,针对目前氮化镓快充形态问题,接连推出65W的氮化镓超薄快充、45W的超薄氮化镓快充、双口65W氮化镓快充。这三款产品采用的设计方面一脉相承,坚持便携轻薄设计,注重产品的功率密度。充电头网经过拆解这三款充电器,将信息整理汇总,看看这三款充电器都有哪些差别。
酷科45W、65W、65W双口充电器外观样式设计风格相同,都采用轻薄设计,扁平小巧,便于携带。充电器采用PC阻燃材质白色外壳,边角过渡圆润,整体洁白光滑设计,设计非常简洁。
测得酷科45W充电器机身长度为61.61mm;酷科65W充电器机身长度为71.58mm;酷科65W双口充电器机身长度为77.39mm。
酷科45W充电器宽度为38.07mm;酷科65W充电器宽度为43.93mm;酷科65W双口充电器宽度为42.07mm。
测得酷科45W充电器厚度为10.68mm;酷科65W充电器厚度为14.62mm;酷科65W双口充电器厚度为14.52mm。
测得酷科 45W充电器三维为61.61*38.07*10.68mm,功率密度1.8W/cm³;酷科65W充电器三维为71.58*43.93*14.62mm,功率密度1.41W/cm³;酷科65W双口充电器三维为77.39*42.07*14.52mm,功率密度1.38W/cm³。
酷科45W充电器输出端配备单USB-C接口;酷科65W充电器输出端配备单USB-C接口,红色胶芯很醒目;酷科65W双口充电器输出端配备双USB-C接口,胶芯一橙一白,并且接口旁还分别印有笔电和手机设备标识,分别用户区别使用,细节讲究。
酷科45W充电器、酷科65W充电器、酷科65W双口充电器均配备USB-C接口,区别在于酷科65W双口充电器拥有两个接口,分别供用户给电脑和手机充电。
酷科45W充电器机身正面印有CukTech品牌和Lighter 45W字样,另一面印有Light up your life标语以及充电器参数;酷科65W充电器机身正面印有CukTech品牌和Lighter 65W字样,另一面印有Light up your life标语以及充电器参数;酷科65W双口充电器顶面印有CukTech品牌和Lighter 65W字样,背面印有Light up your life标语以及充电器参数。
酷科45W充电器参数特写
品名:超薄GaN充电器 45W
型号:AC45B
输入1:220-240V~50/60Hz 0.8A
输出1:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V2.25A(45W Max)
输入2:100-130V~50/60Hz 0.8A
输出2:5V2.4A、9V2A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A(20W Max)
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品已通过CCC认证。
酷科65W充电器参数特写
品名:超薄 GaN 充电器 65W
型号:AC65B
输入1:100-130V~50/60Hz 1.5A
输出1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
输入2:200-240V~50/60Hz 1.2A
输出2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
生产厂:潜润电子科技(苏州)有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品已通过 3C 认证。
产品名称:超薄 GaN 充电器 65W(2C)
型号:AC65B2
输入1:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
C2:5V3A、9V2.2A、11V1.8A、12V1.67A(20W Max)
C1+C2:18W+18W或40W+5W 45W Max
输入2:200-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
C1+C2:45W+18W 63W Max
生产厂:东莞市盈聚电源有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品已通过 CCC 认证。
酷科45W充电器净重约为39g,酷科65W充电器净重约为77g,酷科65W双口充电器净重约为87g。
酷科45W充电器正面顶部焊接两颗电解电容用于滤波,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容,焊接贴片Y电容,USB-C母座和两颗滤波固态电容;酷科65W充电器模块正面一览,这一面设有贴片保险丝、输入输出滤波电容、滤波电感、光耦等器件,两端电容全部横置;酷科65W双口充电器PCBA模块正面一览,焊接贴片保险丝,贴片共模电感,滤波电感,高压电解电容和输出滤波固态电容和USB-C母座,电容为卧置。
酷科45W充电器背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,光耦,同步整流控制器和同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。其中变压器磁芯通过塑料支架与PCBA绝缘隔离;酷科65W充电器背面设有整流桥、开关电源初次级控制器、MOS管、协议芯片等;酷科65W双口充电器背面焊接整流桥,主控芯片,氮化镓功率芯片,同步整流控制器和同步整流管,协议芯片和升降压转换器。
酷科45W充电器开关电源主控芯片采用南芯半导体的CK01,这是酷科电子与南芯半导体深度合作,定制化开发的产品;酷科65W充电器开关电源PWM控制器采用必易微KP2202;酷科65W充电器与酷科65W双口充电器开关电源PWM控制器都采用必易微KP2202,内置高压启动功能,并集成了AC输入掉电检测与X电容放电功能;芯片拥有±1%恒压精度;超低启动/工作电流,待机功耗小于30mW;支持谷底锁定模式。
酷科45W充电器同步整流控制器来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238;酷科65W充电器同步整流控制器采用南芯半导体SC3503;酷科65W双口充电器同步整流控制器来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238。
酷科45W充电器采用USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F;酷科45W充电器与酷科65W充电器均采用USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F;酷科65W双口充电器协议芯片采用英集芯IP2738。
酷科45W充电器输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AON7534;酷科65W充电器输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AON7534;酷科65W双口充电器VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618AE。
酷科45W充电器同步整流管来自AOS万代,型号AONS66919,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为4.8mΩ,采用DFN5*6封装;酷科65W充电器同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装;酷科65W双口充电器同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
酷科45W充电器使用的两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格均为400V 15μF;酷科65W充电器采用两颗高压滤波电解电容,均来自BERYL绿宝石,规格都是400V 27μF,共计54μF容量;酷科65W双口充电器采用两颗高压滤波电解电容,均来自BERYL绿宝石,规格都是400V 27μF,共计54μF容量。
酷科45W充电器所使用的两颗输出滤波电容来自KEMET基美,为钽聚合物电容,规格为100μF 25V,贴片封装;酷科65W充电器使用两颗固态电容,两颗固态电容也是来自绿宝石,规格都是25V 270μF;酷科65W双口充电器使用两颗固态电容,两颗固态电容均来自绿宝石,规格都是25V 220μF。
酷科45W充电器USB-C口支持Apple 2.4A、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议;酷科65W充电器USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议;酷科65W双口充电器USB-C1口支持AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议;酷科65W双口充电器USB-C2口支持AFC、QC3+、PD3.0快充协议。
酷科45W充电器具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V2.5A一组PPS电压档位;酷科65W充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位;酷科65W双口充电器USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3A一组PPS电压档位;酷科65W双口充电器USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
最后附上酷科45W、65W单C、65W双C三款充电器对比表格,方便大家对比三款产品之间的区别。
三款充电器外观设计大致相同,都采用可折叠国际插脚,功率范围45-65W输出。随着体积的增长与内部结构的变化,酷科65双口充电器最重,大约87克,但在同类型产品中,这个重量还是非常轻盈的。这三款充电器都支持PD3.0快充协议,均获得3C认证。三款充电器分别使用南芯半导体与必易微生产的主控芯片,搭配矽力杰SY5238与南芯半导体SC3503同步整流控制器。
便携超薄是这三款充电器最大的特征,无论是狭窄空间还是旅行出差都能方便携带,这三款充电器都属于超薄氮化镓充电器,功率密度较大。
