ETA8047管脚采用和市场大部分芯片相同的排列顺序,只需更改少量外围参数便可兼容客户目前现有的方案,简单易用。芯片集成软启动电路,用于保护系统启动时各开关器件(主要是开关管,变压器,整流肖特基),减小开关应力,也使输出电压上升没有过冲电压出现。同时集成快速启动电路,用于保证系统在大容性负载时也能顺利启动,在无容性负载时得到更短的输出电压上升时间。ETA8047集成峰值电流补偿电路,通过检测电阻网络Rvd1和Rvd2可根据实际情况调整,使过流点保持基本恒定;集成低压大占空比时引起的谐波振荡的斜率补偿功能,通过外接电阻Rslope调整实际情况的补偿大小,使系统保持稳定。ETA8047集成电流软驱动技术及驱动电压钳位电路,结合准谐振谷底导通开关技术,减少开关噪声,为整个系统有效减少EMI辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰。
与同类芯片功能对比:
智能手机发展到现在,面对日益强大的性能以及日益缩短的续航,快充的普及也变得尤为重要, 目前市面上的产品中,采用的快充方案主流大致有三种,即高通的 QuickCharge版(如 QC2.0、QC3.0、QC4.0),联发科版(Pump Express 和 Pump Express plus),OPPO 的 VOOC。行业没有标准化是目前快充市场最大的缺陷,不同品牌之间所用的电池质量、数据线接口、数据线等品控不一,导致了快充的标准不一,规格不一,这给消费者使用上增加不便,而整个快充市场的成本也无形被拉高。但是随着2013年底Type-C框架的提出,接着2014年USB3.1标准的定义,这种新型USB线缆及连接器的规范就势不可挡的出现的广大电源设计者面前。搭载Type-C的连接器可正反插,并具备数据传输、电力及影音数据传输多种功能,吸引各大芯片商纷纷加速布局。Type-C商机诱人,为USB传输接口开启一个新的里程碑。随着USB PD (USB Power Delivery)握手协议(Handshake)规范定义的促进,这类产品将在不经意间慢慢普及市场,也将慢慢把不同协议的快充市场统一起来。
所有这些对AC/DC控制器的设计是巨大的冲击,不但要满足各种输出电压电流的要求,还要满足各种能效要求如美国的能效标准DOE(Department of Energy)六级或欧盟能效标准COC V5(Code of Conduct)。钰泰科技重磅推出AC/DC控制器ETA8047,通过宽电压7-37V的Vcc设计,满足输出5-12V的QC/PD的设计要求,也可通过三极管串联稳压的方法拓展辅助绕组线圈的范围,满足输出5-20V的PD的设计要求。
ETA8047采用脉冲触发式模式(Burst Mode)控制来降低空载待机的功耗以满足各种能效的待机功耗要求,通过电流断续模式下准谐振(Quasi-Resonant)谷底导通技术与电流连续模式(CCM)相结合,频率折返(Frequency Fold-back)技术来帮助系统轻易的达到DOE 6或COC V5的平均效率要求。如图1,ETA8047典型应用电路图,适合应用在50W以内各种新型能效要求的适配器方案中。只需要搭配快充/PD等协议芯片便可实现输出电压5-12V可调功能,组成快充/PD系统方案。图2是搭配钰泰ETA7006快充协议芯片组成的快充系统方案电路示意图,ETA7006是一款支持QC2.0/QC3.0,SFCP1.0和USB BC1.2的协议接口握手芯片,同时具备调压和恒流功能。
图-1
图-2
ETA8047集成全面的错误保护模式,如下表所示:
芯片进入打嗝模式后,芯片集成高低压时间补偿电路,维持打嗝周期一致,大大降低高压时输入的损耗(输入功率),同时减少了大量的无效开关周期,减小各开关器件的开关应力。
下面例举5V3A部分实测数据如下:
EMI传导测试数据:
EMI辐射测试数据:
图-3
目前钰泰ETA8047已经批量出货,想要了解更多更全面的ETA8047应用设计信息及性能介绍,请联系原厂:钰泰科技(上海)有限公司!
