钰泰ETA9740免费送样:猛戳这里(活动时间2016年7月15日-7月23日,样片免费,仅需支付邮费;当前为预售,7月22日开始发货,每个淘宝ID限购1片,共计50片。)
钰泰ETA9740已经发布了一段时间,充电头网评测室拿到了钰泰科技提供的评估样品,现在充电头网为大家带来ETA9740的测试。钰泰ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC+设计理念。它是整个移动电源行业最具性价比的单芯片TYPE-C解决方案,市场价格仅0.09USD,约合人民币0.60元,一颗芯片就能解决TYPE-C的充放电,性价比非常突出。
一、钰泰ETA9740 Demo赏析
钰泰ETA9740采用ESOP8封装,外围仅需1颗1uH电感,6颗电阻和6颗电容(Type-C应用时会稍多),极具竞争力的BOM成本,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 最大3A开关充电(充电电流可任意调);5V 最大3A,同步升压放电;输出兼容苹果、三星、小米等主流手机和平板。
支持1、2、3、4颗LED电量灯,可兼容ETA9640单颗心跳灯。5V 2A充电效率高达94.5%,5V 2A放电效率高达92.7% 。充电精度0.5%,带适配器自适应功能,支持所有5V适配器;输出带路径管理,支持边充边放。
带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带温度平衡功能,温度升高,智能降功率,让移动电源始终保持较低温度。 集成完善的锂电保护功能,带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复。输出纹波在50MV以内,容易通过EMC认证。
钰泰ETA9740不但外围简洁、性价比高,而当两颗芯片同时使用时,ETA9740系列方案可以非常便宜地实现单口最大3A输出。打破了高性能移动电源实现大功率输出的昂贵电路成本,通过两颗芯片配套灵活使用,兼顾了性能和价格。细节上,两颗钰泰ETA9740搭配使用时,其中一颗ETA9740负责电量显示,另一颗则不受影响。此时,两个USB输出接口不是并联状态,而是分离独立电路互不影响的,每个接口独立输出。搭配使用相得益彰,又恰到好处。
二、钰泰ETA9740 充电兼容性测试
下面是充电头网为大家带来的钰泰ETA9740 TYPE-C接口充电兼容性测试,以及MicroUSB接口充电兼容性测试。首先是TYPE-C接口充电测试,我们找来市面上10款热门充电器对TYPE-C进行测试,其中使用MEIZU UP0830充电器搭配这个demo充电速度最快,达到了5.28V 2.91A,合计15.36W的输入功率,跟USB协会定义的USB PD 5V 3A规范充电速度相符,并且略有超越。
微软AC-100X为钰泰ETA9740充电时的输入功率,在功率计上看到17.1W的输入功率,按照5V来计算,电流在3A左右。
图为魅族UP0830为ETA9740充电,电压5.32V,电流2.9A,充电功率达到了15.43W。
其次是MicroUSB接口充电测试,我们找来市面上10款热门充电器对MicroUSB进行测试,其中使用anker A2010充电器搭配这个demo充电速度最快,达到了5.33V 2.84A,合计15.13W的输入功率;如此一来,这一充电速度跟目前高通QC2.0、QC3.0相媲美。
充电头网还对市面上常见的TYPE-C手机进行了兼容性测试,兼容全部正常。
可以看到LG 5X显示正在快速充电。
图为华为P9充电,电压4.88V,电流1.11A、5.42W的输出功率。
对苹果设备进行测试,包括了常见的苹果设备。
在对TYPE-C接口的macbook充电时,4.82V,2.53A。我们发现输出接近3A依旧很稳定,相对于这个价位的芯片来说,难能可贵。
由于钰泰ETA9740评估板采用了DCP短接,没有贴识别电阻,所以iphone和iPad只能1A充电。
三、钰泰ETA9740 总结
钰泰ETA9740,延续了新产品的震撼力。只需要一个芯片,一个电感,几个电容和电阻就可以实现5V3A的充放电。低价的同时不虚标,性能又得以保证,良好的兼容性直接推进了TYPE-C接口的普及进程。6毛钱的芯片加上几毛钱的外围元件,1.X的成本加上电池就可以做成一个移动电源并且提供3A进出,非常低的成本,刷新了移动电源的性价比,又推进了新的卖点。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
