USB PD快充技术其实很早就已经推出,但各厂家还是在各种充电协议间互不兼容,行业内并没有那个“大佬”能牵头带领整个行业一起加入PD产业热潮。但随着“大佬”apple带着支持PD快充的iphone8到来,就那么几个月时间各周边配件品牌彻底认识到,PD时代突然来临而且快的有点措手不及,PD快充作为旗舰产品是一个品牌实力的体现。
USB PD 全称Power Delivery,是基于USB-C型接口可双向传输的主流快充协议,最大支持高达100W的电力传输。PD供电以功率来划分主要可以分两种,一种主要面向24W以下的手机设备,另一种是面向30W以上的笔记本、大功率移动电源等等,目前针对大功率开发的产品并不多,今天要拆解的就是其中一个。
本次评测的产品品牌为BestKEY。
置富PD移动电源主体采用黑色壳体打造,配以玫瑰金色边框作为点缀,这个角度可以看到一共带有三个接口。
玫瑰金配色边框。
壳体表面三角纹路,有一定防滑作用。
左侧是MicroUSB输入接口,支持QC2.0快充输入。
右侧是电量激活按钮,可以看到面板上有4颗蓝色LED电量指示灯。
顶部面板左边是常见的USB-A输出接口,支持QC3.0输出;右边是支持双向PD的USB-C型接口。
三围尺寸来说就比较惊人了,左右手对比简直可以以1抵3。置富PD移动电源长宽厚为:175mm * 82.1mm * 22.7mm,重量为460g。
背部铭牌信息如下,容量:19500mAh、MicroUSB输入(QC2.0):5V3A / 9V2A / 12V1.5A、Type-C输入(PD2.0):5V3A / 9V3A / 12V2.5A 15V2A 20V2.25A(MAX)、USB-A输出(QC3.0):5V3A 9V2A 12V1.5A(MAX)、Type-C输出(PD2.0):5V3A / 9V3A / 12V2.5A 15V2A 20V2.25A(MAX)。
性能简测篇:
使用POWER-Z KT001 对 USB-A 输出接口进行快充协议轮询检测,实测USB-A输出支持QC2.0、QC3.0。
使用 POWER-Z KM001 进行QC3.0实际握手带载测试,顺利通过。
POWER-Z KM001 USB-C PD报文如图。
POWER-Z KT001 USB-C PD报文如图。
USB-C 最大输出功率实测高达 19.5V 2.49A,48.7W。
拆解篇:
置富PD移动电源壳体采用全卡扣设计,卡口宽大韧性高,只要你够小心就可以做到无损拆解。
卡口细节。
LED导光条与遮光海绵。
粉色底盖三条突起限位柱比较细小,虽然电池组是被双面胶粘附在壳体上并不怎么会滑动,但遇到掉落等情况时,电池收到冲击力可能会撞击这三根限位柱,软包电池是比较怕遭遇挤压的,可能会导致内部出现短路刺穿等问题,强烈建议厂家改善一下,把这3根限位柱做成宽大片式,并在电池周边贴上缓冲海绵垫。
电池组采用了深圳赛骄阳能源的3串软包电芯,单片容量6500mAh(3片总容量19500mAh),串联起来就是容量6500mAh、能量72.15Wh、放电平台11.1V的电池组。喷码:SJY 6071129 6500mAh 11.1V,HH17 20170908 72.15Wh。
NTC温度探头直接放在电池体身上,测温保护会更加准确。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
USB-A母座细节。
USB-C母座细节。
MicroUSB母座细节。
HTL6023A,是一颗用于12.6V三串电池组的锂电保护板IC。
电池组保护板由四颗4410 MOS管组成,左上角8205通到D+D-,用来做USB-A的短接/DCP兼容识别,右上角的Q1是USB-A输出互锁/保护。
四颗美国泰德Techcode TDM3452,同步整流升降压电路部分mos管。(有一颗在背面)
四颗美国泰德Techcode TMD3307,用作MicroUSB输入、USB-C输入/输出切换。
常州华威Chang 220uF 35V 电解电容。
方案采用了苏州易能微EASEPOWER EDP3010,易能微电子EDP3010芯片可以支持各种电源拓扑结构,升降压结构可以支持多串电池并带电池均衡功能,充放电效率可以轻松做到94%以上,可以支持高达100W的快充应用。芯片内部还集成了充放电管理模块、电量计、LED指示模块,电池均衡模块,以及温度保护,电池过充和过放保护,输出过压/欠压/短路保护,电流过流保护,充/放电反向电流保护,适配器欠压保护等多重安全保护功能,该芯片方案是目前效率非常高,元件较少。
易能微EDP30102/EDP3024兼容性表参考。据工程师透露,易能微EDP3010内置100mA智能均衡,在整个充电过程中持续均衡,保证了产品反复使用的寿命。
总结
BestKEY 19500mAh PD移动电源配置了支持QC2.0的MicroUSB输入接口、支持QC3.0的USB-A输出接口、与支持45W PD快充的USB-C输入/输出接口,性能方面够满足多数用户需求。方案上采用了苏州易能微EASEPOWER EDP3010可重构电源芯片,采用三串赛骄阳锂电芯组成电池组,放电平台11.1V,能量高达72.15Wh,低压差先天优势加上易能微EDP3010高效芯片的加持,让移动电源可以在大功率使用时仍然能保持十分高的效率与低发热量。
这选材[/弱](山寨电芯)跟这种层次的做工[/弱],69块不能再多了,多了我怕漏液[/浮云]
