iPhone今年首次全系搭载无线充电功能,从此可以使用Qi标准的无线充电器对你的iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X进行充电了。不过使用时也有一些注意事项,那就是不要在手机和无线充电板之间放任何东西,尤其是一些磁性的物体,比如信用卡,否则会导致损坏。 你可能会说,谁没事会把信用卡放在这两者之间?实际上如果你用的是某些可以存放卡片的手机保护壳,或者可以收纳手机的钱包的话,这种情况是很有可能会发生的。 关于这一注意事项,苹果官方的正式说法是这样的:无线充电采用磁感应原理来为 iPhone 充电。不要在 iPhone 和充电器之间放置任何物品。如果在 iPhone 和充电器之间放置磁性支架、磁性保护套或其他物体,可能会降低充电器的性能,或是损坏磁条或 RFID 芯片(常出现在某些信用卡、安全标志、护照和智能钥匙中)。如果您的保护壳中有这些敏感物品,请在充电之前将它们取出,或确保它们不在 iPhone 背面和充电器之间。 其实不单是苹果,其它设备也要注意不要在手机和无线充电板之间放任何东西。我们此前也有过实测,如果使用不太正规的无线充电器的话,由于未经Qi认证,不具备异物检测功能,设备可能会因为过热而导致火灾等事故的发生。 相关阅读:
