小米生态链企业酷科,在推出了首款超薄65W氮化镓快充和45W氮化镓快充后,推出了一款双口65W氮化镓快充。这款双口65W充电器属于酷科Lighter系列,与超薄65W氮化镓快充体积接近。放入包中基本不会鼓起,十分服帖。
充电头网已经拿到了酷科新款65W双口充电器,在双口同时输出时支持45+20W功率分配,单口支持65W输出,可以为手机和电脑同时快充。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部的做工和用料。
酷科65W超薄氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有GaN3标识以及充电器外观图,设计风格更加简洁。
背面印有产品详细参数信息。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器延续了CukTech酷科Lighter超薄快充相同的外观设计,机身整体小巧扁平,可轻松放进口袋携带。
机身通体白色,外壳表面磨砂抗指纹,顶面印有CukTech品牌和Lighter 65W字样。
并且外壳靠近输出端区域斜条纹凸起设计,外观更加别致。
背面印有Light up your life标语以及充电器参数
产品名称:超薄 GaN 充电器 65W(2C)
型号:AC65B2
输入1:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
C2:5V3A、9V2.2A、11V1.8A、12V1.67A(20W Max)
C1+C2:18W+18W或40W+5W 45W Max
输入2:200-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
C1+C2:45W+18W 63W Max
生产厂:东莞市盈聚电源有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品已通过 CCC 认证。
充电器配备可折叠国标插脚,配合扁平机身,携带十分方便。
输出端配备双USB-C接口,胶芯一橙一白,并且接口旁还分别印有笔电和手机设备标识,分别用户区别使用,细节讲究。
测得充电器机身长度为77.39mm。
宽度为42.07mm。
厚度为14.52mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势巨大。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为87g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持AFC、QC3+、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
酷科65W超薄氮化镓充电器拆解
在了解了酷科65W超薄氮化镓充电器的外观、性能之后,下面继续对其进行拆解,一起来看看用料做工如何。
沿机身两侧使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块两面均覆盖纯铜散热片散热,并通过焊接固定。在铜片与PCB之间采用蓝色导热垫填充散热。
两片散热片与变压器磁芯通过导电布连接。
折叠插头模块特写,在两侧是高压滤波电解电容,降低整体厚度,充分利用空间。
取下插座模块,PCB采用沉金处理。
沉金交流输入触点特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.32mm。
PCBA模块宽度约为38.75mm。
PCBA模块厚度约为11.17mm。
在纯铜散热片下方是变压器磁芯,磁芯与PCB之间采用黑色塑料支架绝缘,涂导热硅脂利用铜片散热,并粘贴蓝色导热垫散热。
在另外一面也粘贴大面积导热垫散热,在变压器磁芯与PCB之间采用塑料支架绝缘,为同样的设计,双面散热。
PCBA模块正面一览,焊接贴片保险丝,贴片共模电感,滤波电感,高压电解电容和输出滤波固态电容和USB-C母座,电容为卧置。
背面焊接整流桥,主控芯片,氮化镓功率芯片,同步整流控制器和同步整流管,协议芯片和升降压转换器。酷科65W充电器采用了将平面变压器制作在PCB上的工艺。相比传统单独焊接的平面变压器来说,工艺更加简化,散热效果也更好,大幅提升可靠性。
通过对PCBA模块的观察,酷科双口氮化镓充电器采用反激开关电源设计,同步整流,宽电压输出。一个USB-C口支持65W输出功率,为直接输出,另一个USB-C口通过升降压转换器进行电压转换,支持20W输出功率。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
电源输入首先经过贴片保险丝,保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
接着经过贴片共模电感滤除EMI干扰。
陶瓷安规X2电容采用2220封装。
整流桥来自平伟,型号ABMR510,用于将交流电转换为脉动直流电。
接着经过高压滤波电解电容滤波成直流电,两颗电解电容均来自BERYL绿宝石,规格都是400V 27μF。
另一颗绿宝石电解电容特写,共计54μF容量。
贴片差模电感特写。
开关电源PWM控制器采用必易微KP2202,内置高压启动功能,并集成了AC输入掉电检测与X电容放电功能;芯片拥有±1%恒压精度;超低启动/工作电流,待机功耗小于30mW;支持谷底锁定模式。
KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
充电头网拆解了解到,采用必易微KP2202系列控制器的还有傲基65W 2C1A超级硅充电器、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6134A,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充、摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用。
平面变压器磁芯侧面贴有标签,印有TEC26004字样。
磁芯与PCB之间贴有蓝色导热垫。
敲碎磁芯,内部环形线圈一览。
EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
四颗贴片Y电容特写,来自禾伸堂。两串两并提高安全等级。
同步整流控制器来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
同步整流输出脉动直流电经过固态电容滤波成直流电,两颗固态电容也是来自绿宝石,规格都是25V 220μF。
另一颗绿宝石固态电容规格相同。
协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618AE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618AE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆VS3618AE的产品还有华为27W超级快充无线车充、小米无线车充、小米无线充电宝、坚果饼式无线充电座、魅族无线充电器无线充电产品以及小米65W USB PD快充充电器、紫米10000mAh USB PD快充移动电源移动电源和充电器等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8724。是一款集成四开关的同步升降压变换器。 无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。 SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。 输出电压由FB引脚上的电阻来调节。 芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。 该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。
SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。 SC8724采用25pin 4x4 QFN封装。
15μH升降压电感特写,用于USB-C接口电压转换,丝印3T 150,来自三体微,型号SCHB1050MA150M,为定制高性能产品。
USB-C2输出滤波电容来自KEMET基美,规格为100μF 16V。
USB-C2的VBUS开关管来自威兆半导体,型号为VS3618AE,两颗型号相同。
USB-C1母座为过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-C2母座同样过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
酷科双口65W氮化镓充电器延续了Lighter系列充电器的轻薄小体积风格,采用折叠插脚,方便收纳。并具备双USB-C口,可同时为两台设备供电。充电器支持PD3.0,PPS,QC3.0和AFC快充协议,可满足笔记本电脑供电和手机快充使用。
充电头网通过拆解了解到,酷科这款充电器内部采用纯铜散热片搭配导热垫,粘贴在PCBA两面进行散热,对应变压器磁芯位置涂有导热胶,提升散热效果。内部QR开关电源采用必易微KP2202SG和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220。
协议芯片使用英集芯IP2738,用于双口协议功能,其中USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。充电器内部高压滤波电容和滤波固态电容均来自绿宝石。内部设计紧凑,用料扎实可靠。
