英集芯IP5318采用快充All in One全集成 SOC技术,集成了Type-c协议、QC3.0协议、同步升压转换器、锂电充电管理、电池电量指示等多项功能,兼容DCP识别、兼容BC1.2、苹果和三星手机,该技术的应用不仅实现高性能的充放电体验,而且还具备极具竞争力的市场价格。下面带来的是采用IP5318芯片的移动电源测试板测试报告。
一、晒单
充电头网寄来的包裹。
英集芯IP5318 DEMO 测试板,由于芯片高度集成,板上的元件并不多,只有一个电感,为单路升压输出,因此这块板并不支边充边放路径管理,并且当两个输出口同时插入设备时,只允许输出5V。
测试板另一面。
左起:LED照明灯(应急手电功能)、Type-c输入输出接口、Micro输入接口、USBA输出接口、按键。
主芯片IP5318是集成了Type-c协议、QC3.0协议等功能的多功能电源管理SOC,详细见IP5318规格书。
有关IP5318芯片的资料如下:
2.2μH密闭电感。
测试板背面裸露PCB加以散热。
本测试板锂电保护芯片没有焊接,从图中可以看出,锂电保护电路应该是典型的三片AO8205或8810、一片DW01和两个电阻一个电容构成,给分析电路,可以自己加装上去。由于升压板没有加装锂电保护电路,没有了保护电路的损耗,因此以下测试的升压转换效率会相对高一小点。
Micro口背后的四盏电量指示灯。
IP5318芯片下方的输出电压状态指示灯:5V输出时不亮,9V输出时红灯亮,12V输出时红灯和绿灯亮。
R14空缺,从规格书中得知,电池充电截止电压是4.20V,如需4.35V,在R14的位置上加焊一个68K的电阻,对应的锂电保护芯片要更换。下图是我自己在测试完成4.20V锂电后加焊的68K电阻。
二、测试
用2片并联在一起单片容量为5000mAh的聚合物锂电给IP5318移动电源测试板供电进行测试。
两个标称容量为5000mAh、18.5Wh的聚合物锂电芯并联在一起,合计总容量10000mAh、能量37Wh。
已接上电池的测试板。
按一下测试板上的按键,四盏蓝色的电量指示灯亮起,电池电量是满的。长按按键,则LED照明灯亮起,再长按,熄灭。测试板具备自动唤醒功能,当插入充电设备时,能够自动输出电流进行充电。
初步测试一下,USB口输出正常。
USB口空载输出5.1782V,输出电压适中。
用啊宝QC3.0诱骗器触发测试板输出,9V档空载输出电压9.1111V。当输出9V时,测试板上的输出状态指示红灯亮起来。
用啊宝QC3.0诱骗器触发测试板输出,12V档空载输出电压12.110V。当输出12V时,测试板上的输出状态指示红灯和绿灯亮起来。
步进测试
USB口5V输出步进:输出3.0A@4.95V14.80W,最终输出3.30A@4.56V15.0W,无线损电压补偿功能。
USB口9V输出步进:输出2.0A@8.81V17.60W,最终输出2.90A@4.15V12.0W,无线损电压补偿功能。
USB口12V输出步进:输出1.50A@11.88V17.80W,最终输出2.90A@4.37V12.7W,无线损电压补偿功能。
Type-C口5V输出步进:输出3.0A@4.81V14.40W,最终输出3.30A@4.39V14.5W,无线损电压补偿功能。
充手机
USB口:充华为麦芒B199,剩余电量4% ,满速。
Type-C口:充华为麦芒B199,剩余电量5% ,满速。
USB口:充三星NOTE2,剩余电量24% ,满速。
Type-C口:充三星NOTE2,剩余电量26% ,满速。
USB口:充三星NOTE4,剩余电量68% ,QC快充握手成功,9V充电,满速。
Type-C口:充三星NOTE4,剩余电量69% ,5V充电满速。
USB口:充Ipad mini2,剩余电量43% ,满速。
Type-C口:充Ipad mini2,剩余电量43% ,充电电流不到1A,不兼容苹果设备满速充电。
移动电源测试板自充电测试:用Tronsmart WC2F双口QC2.0充电器通过测试板的Micro口输入充电,从充电监测数据看,测试板并不支持QC输入充电。
由于设置充电终止电压为0,导致EBDUSB无法自动停止,经查询充电监测数据,在充电时间为19420秒时,充电电流为0.08A,按这个数据计算,充电时间为5小时23分钟。
电池满电截止电压4.229V,满意。
用ORICO DCM-4U充电器通过测试板上的Type-c口充电,耗时5小时18分钟。
小结:由于该测试板不支持QC快充输入充电,充电的时间稍微过长。
测试板升压转换效率测试:
USB口 5V2A输出,利用EBC-A10 的离线SD功能进行测试:输出6999mAh、35.55Wh、均压5.08V,升压转换效率:35.50/37=95.95%。
USB口9V2A输出:输出3898mAh、33.69Wh、均压8.64V,升压转换效率:33.69/37=91.05%。
9V2A输出1小时后的主板芯片最高温度。
电池放电最终截止电压约2.75V,电量放得比较干净。
USB口12V1.50A输出:输出2858mAh、33.07Wh、均压11.57V,升压转换效率:33.07/37=89.38%。
12V1.5A输出测试芯片的温度比较高。
TYPE-C 口5V2A输出:输出6868mAh、34.31Wh、均压5.0V,升压转换效率:34.31/38=92.73%。
测试使用4.35V电池的升压板效能,手头上有4颗三星30B4.35V规格的电芯,经查淘宝交易记录,是2013年10月10日买的,买回来的时间比较长,现在的容量没有实测,仅作为升压板能否支持4.35V锂进行测试。R14的焊盘上已加装68K的电阻,并接上4并的三星30B18650电池组充电。
电池充电截止电压为4.363V,在允许偏差范围内。
使用4.35V电池输出各档电压正常。
使用4.35V电池组9V2A输出测试。
充电器给测试板充电兼容性测试,本次测试的升压板不支持QC快充输入充电,因此一般5V输出大于2A的充电器能够胜任充电任务。
给测试板补焊锂电保护电路:在PCB上空缺的位置焊上三片Ao8810、一片DW01、两个电阻和一个0.1UF的电容构成了锂电保护电路,至此升压板的功能完善了。
USB口 5V2A输出,利用EBC-A10 的离线SD功能进行测试:输出6802mAh、34.62Wh、均压5.09V,升压转换效率:34.62/37=93.57%,比不加装保护电路时的转换效率95.95%低了一点。
三、总结
英集芯IP5318移动电源SOC,集成度高,集成了Type-c协议、QC3.0协议、同步升压转换器、锂电充电管理、电池电量指示等多项功能,实测兼容DCP识别、兼容BC1.2、苹果和三星手机,升压转换效率比较高。不足的是这次测试的板子只支持5V输入充电,自充电速度较慢,只有一路输出。
在测试过程中,本人在网上找到使用IP5318芯片的一款移动电源套料,组装了几个移动电源,支持9V、12V 快充输入,但不支持苹果满速充电,相对来说,性能上还是不错的。
感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑
你好
高规格,牛
哪里有这个Demo board
