赛尔康1973年创始于芬兰萨洛,1982年开始从事电源的生产,1983年被诺基亚收购,1988年打造出全球首款手机开关模式快速充电器。2002年开始在中国开设工厂,此后又分别于2005年、2007年分别在巴西和印度开设工厂;2017年在中国贵港开设新工厂,于2019年被领益智造收购。作为一家拥有49年历史的电源生产商,赛尔康为多家知名企业代工,下面让我们一起来看看详细内容。
客户满意度是赛尔康运营的基础,赛尔康的目标是满足客户当前和未来的质量要求。遵守广泛的质量控制体系和政策,并不断编制和监控各种质量绩效指标。除了自己的质量控制措施和内部审核外,的主要客户和独立检验机构还定期对公司在全球的运营进行质量审核。
赛尔康致力于确保制定的质量政策和质量目标与环境兼容,符合组织的战略方向,并在赛尔康的所有活动中实施。赛尔康在中国、印度和巴西的生产工厂通过了ISO 9001和ISO 14001认证,研发和全球销售和营销职能也是如此。赛尔康还获得了BSMI RoHS认证,以满足安全和电磁兼容性(EMC)要求。全球质量办公室在所有地点开展工作,以确保系统地分享和实施最佳实践。
充电器顶面和侧身采用一体式白色外壳,表面高光亮面处理,边角过渡圆润。机身两侧设有小凹面,输出端配有两个USB-C接口,白色胶芯。配备可折叠国标插脚,净重约为104g。充电头网经过实测发现USB-C1口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及PD3.0快充协议;具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位。两个USB-C接口单口输出性能完全一致。
充电头网通过拆解了解到,苹果35W双C口充电器外壳固定牢固扎实,采用灰色外壳穿插入白色外壳内部,通过卡扣与超声波焊接,充分保证了大面积固定的可靠性。充电器采用插接件供电,满足苹果针对多国插头的设计,只需一款PCBA模块即可满足全球各地电源的生产,而无需重新设计。
充电器内部使用两路PI高集成芯片ZN1431C,搭配英飞凌CYPD4236组成两路相同的开关电源,在充电器单口输出时,将内部两路电源输出并联,实现全功率35W输出,双口同时输出时,内部两路电源分别对应两个接口,独立输出。通过内置两路电源的设计,大大提高了充电器的实用性。
充电器参数特写
型号:A2579
输入:100-240V~50/60HZ 1A
PD输出1或2:5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A
最大输出总功率:35W Max
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器是经典外观设计,腰身白色外壳亮面处理,上下端外壳则为灰色。配备固定式国标插脚,输出顶面设有USB-C接口,居中设计,净重约为58g。充电头网经过实测发现,充电器支持PD2.0快充协议;具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器在用料和做工均处于行业前沿。电源主控芯片以及协议IC分别来自PI和英飞凌,为深度定制的产品,同时也被苹果其他多款USB PD快充充电器采用,性能质量获得苹果高度认可。此外初级滤波电容均为日系品牌,保证充电器输出纯净以及使用寿命;整机由赛尔康代工生产,内部采用塑料框架支撑绝缘,做工优秀。
输入端外壳上标注充电器参数
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
产品型号:A2244
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A或9V2.22A
充电器已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
2、苹果iPad Air4标配20W PD快充,三大产业链成员获益
新款iPhone SE搭配的充电器延续了苹果5W充电器外观造型,充电器侧身为白色外壳,表面亮面处理,并且弧面过渡,输入输出端外壳则为灰色配色并磨砂处理。此外采用固定式国标插脚。
充电头网通过拆解了解到,苹果这款充电器初级侧由苹果定制的安森美主控芯片控制意法MOS管,并由立隆高压电解电容进行初级滤波;次级侧由DIODES SBR8A45SP5肖特基二极管输出整流,并采用松下POSCAP钽电容输出滤波,压低纹波同时减小体积,元器件均为一线品牌,用料扎实。内部使用两块PCBA配合内部框架支撑、固定变压器,组成一个整体,空间利用率很高;机身壳非常厚实,保护性强;充电器体积小巧,做工非常精致。
充电器型号:A1443;
输入:100-240V~50/60Hz 0.15A ;
输出:5V1A;
充电器已经通过了3C认证和VI级能效认证
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
格力快速充电器使用长方体的设计,白色纯色外壳。USB输出口做在充电器顶部。充电器腰身设计在上方有一个凸起层次,充电器腰身设计在上方有一个凸起层次。
格力UC12V1A5G01 是顶部合盖的方式,采用超声波焊接,400V22uF + 400v 10uF电容,品牌来自AiSHi艾华;16V270uF + 16V330uF 输出滤波电容。
充电器铭牌信息,
型号为UC12V1A5G01,
输出5V2A、9V2A、12V1.5A,
深圳赛尔康出品。
这款充电器采用PC材质塑料外壳,顶部外壳高光亮面设计,其余部分磨砂,机身棱角过渡分明。另外输入端采用固定式美规插脚,输出端配有RJ45接口,线缆连接端做了抗弯折处理,线长约2米,总重量约为99g。充电头网经过实测发现支持100-240V宽范围电压输入,输出功率5W。
这款适配器由知名大厂赛尔康代工生产,充电头网拆解发现,充电器采用开关电源架构,同步整流以5V恒压输出,另外额外配备一块小板,采用亚信AX88772B实现联网功能。
输入端外壳印有参数信息
型号:GL0402
输入:100-240V~50/60HZ 0.2A
输出:5V1A
充电器由赛尔康制造,并通过了UL认证以及VI级能效认证。
1、拆解报告:谷歌Chromecast Ultra标配电源适配器
华为这款22.5W充电器采用了美规插脚,外观上延续华为历代原装充电器的设计风格,腰身亮面处理,正背面设有小凹面和凸起。USB-A口居中,白色胶芯,净重约为69g。充电头网经过实测得知,支持amsung 5V/2A、DCP协议,以及QC3.0、SCP快充协议。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器USB-A母座外套塑料壳防尘加固,而且顺便充当初次级隔离板,输入端电容、变压器等器件打胶加固。充电器采用Dialog全套快充方案,搭配意法和AOS的高低压MOS管,采用丰宾和绿宝石电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息
型号:HW-050450U00
输入:100-240V~50/60HZ 0.75A
输出:5V2A、4.5V5A、5V4.5A
制造商:赛尔康(贵阳)有限公司
产品已经通过了UL认证和VI级能效认证。
这款充电器的基本外观延续了华为原装充电器的风格。纯白色机身壳采用PC材质,表面进行亮面烤漆处理很光滑,侧身为光滑弧面过渡,电器正面有凹槽设计,方便充电器插拔使用,采用固定式国标插脚,输出端面板单USB-A接口居中,接口采用白色胶芯,净重约为48g。充电头网经过实测得知,支持USB-DCP协议,以及QC2.0和Huawei-FCP快充协议,并且具备5V/2A和9V/2A两组固定电压档位。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如Dialog的PWM主控芯片iW1780和次级同步整流控制器iW671、英飞凌的初级开关管SS05N70和UBIQ的次级同步整流MOS QM6016S,用料扎实。此外变压器周边元器件均打胶进行固定,内部稳定性有保证。
名称:开关电源适配器
型号:HW-059200CHQ
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V/2A、9V/2A
深圳市赛尔康技术有限公司制造,产品已经通过3C认证和VI级能效认证。
魅族UP0550充电器整体外观看起来与其他充电器没有太大区别,白色,亮面处理,正面印有“MEIZU”的logo。支持100-240V 50/60Hz 0.7A输入,支持5V/5A或5V/2A输出,仅支持Apple协议。
充电头网通过拆解发现,魅族UP0550这款充电器采用了立锜科技的全套方案,其中PWM主控芯片为立锜的RT7786,这颗芯片曾被华为、小米、任天堂等品牌的多个产品使用,各方面性能也经得住考验;次级的协议芯片是立锜科技给魅族定制的,具体型号暂未查到。除此之外,魅族UP0550的输出接口增加了针脚,满足大电流传输的要求,不过需要搭配原装的充电线才可以实现5V/5A充电。
充电器为国标插脚,
型号:UP0550,
支持5V/5A或5V/2A输出,
有CCC认证标志。
由赛尔康技术(深圳)有限公司制造。
UP1020三围尺寸如下,宽:42.5mm * 高52.4mm * 厚22.3mm,重量52g,UP1020仍然使用USB-A输出口,但仔细观看发现,魅族UP1020采用了定制的USB插座,在常规的4舌片前面还有2个触点。
UP1020输入滤波部分采用TEAPO 400V15μF *2 + BERYL 400V12μF *1,输出使用了绿宝石16V680μF + 16V470μF固态电容滤波,iw657p Dialog新近推出的QC4+协议芯片,同步整流MOS为AO 4264E,PWM控制器为iw1781。
产品铭牌参数如下,
型号:UP1020、
输入:100-240V~50-60Hz 0.7A、
输出:5V或10V2A、
制造商:深圳赛尔康。
1、20W Super mCharge?魅族E3充电器UP1020首发拆解
充电器采用长条方柱造型设计,腰身光滑且各面过渡圆润,整体设计非常简洁。配备可折叠国标插脚,顶面配有1A1C接口,均为白色胶芯,净重约为104g。充电头网经过实测得知,USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PD3.0、PPS快充协议;此外还测得C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V3.25A两组PPS电压档位。
充电头网拆解了解到,充电器内部设有多块PCB板,平面变压器小板横贯初次级,两端贴有铝散热片帮助导热,整个模块还覆盖纯铜散热片进行整体散热。输入端套有塑料壳绝缘加固,两块小板和主板相互垂直焊接,结构稳定,USB-C母座沉板以及使用金属片点焊加固,USB-A母座粘贴防尘胶带。整体设计做工可圈可点。
另外充电器采用时下热门的安森美NCP1342+MPS MP6908A高频准谐振开关电源方案,分别搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片以及东芝同步整流管,USB-C接口协议芯片采用赛普拉斯CYPD3174。采用南芯SC8721为USB-A口进行二次升降压输出,整体方案成熟性能可靠。另外还采用艾华高压电容进行滤波。
输入端外壳上标注有充电器参数
型号:AD652G
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
单口输出:
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A,18W Max
USB-C:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A,65W Max
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A,45W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
充电器为小方块造型,上下端切面设计边缘棱边分明,腰身钢琴烤漆处理,各面之间过渡圆润,产品整体设计十分简洁,采用固定式国标插脚。输出顶面USB-C口靠侧边设计,白色胶芯。净重约为51g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议;还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用时下热门的多PCB板组合结构设计,可以充分利用内部空间,此外还采用了PI高集成氮化镓主控芯片,有效简化电路,帮助充电器实现小型化。除主控外,还采用了万代同步整流管、赛普拉斯协议芯片以及东芝VBUS保护管,输入滤波电容来自艾华,输出使用固态电容滤波,使用热敏电阻配合赛普拉斯CYPD3175进行过热保护,整体用料扎实可靠。
输入端外壳上印有产品参数信息
型号:AD33G
输入:100-240V~50/60HZ 0.85A
输出:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A,33W MAX
监制:江苏紫米电子技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
产品已经通过了3C等认证。
作为又一款小米手机标配充电器,这款67W充电器风格依旧,机身光滑简洁,采用固定插脚和魔改USB-A口,且靠机身一侧布局。充电器支持小米最新11V6.1A私有快充,同时也具备QC、PD通用快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A电压档位。对于小米用户来说既可满足手机快充,还能拿来给笔电等PD快充设备使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器又回到常规方案设计上,其中开关电源的PWM控制器以及同步整流控制器均为小米定制型号,搭配的是士兰微超级结高压MOS管以及威兆的同步整流管,协议芯片依旧采用伟诠的WT6633P。输入端采用三颗艾华电容进行滤波,输出端采用固态电容进行滤波。整体用料做工扎实,水准依旧。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:MDY-12-ES
输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、20V3.25A
制造商:赛尔康(贵港)有限公
产品已经通过了3C认证。
1、拆解报告:小米11 Pro/Ultra标配67W快充充电器
这款小米9 Pro原装45W快充充电器采用亮面烤漆工艺,侧面过渡圆润,洁白美观且手感很好。机身壳采用PC阻燃材质,支持QC2.0和QC3.0快充协议,具备5V、9V、10V、20V四组固定电压档位;45W充电功率能够满足大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如MPS芯源半导体的次级同步整流控制器MP6908,次级同步整流MOS管AON6220,Weltrend伟诠的协议芯片WT6633P,值得一提的是这款协议芯片WT6633P是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器之一。其次是元器件之间的空隙处有注胶进行固定和导热,主要发热元器件还配有金属散热片辅助散热,散热性能不错。
注产品信息:电源适配器;
型号:MDY-10-EX;
输入:100-240VAC,50/60HZ,1.2A;
输出:5V/3A、9V3A、10V/4A MAX、20V2.25A MAX;
由赛尔康(贵港)有限公司制造;
产品已经通过了3C认证。
充电器采用PC材质塑料外壳,方块造型,表面全部消光处理抗指纹。自带USB-C输出线缆,配备固定式美规插脚,从接缝可以看出插脚外壳独立设计,与另外两半外壳拼接超声波焊接封装,总重量约为144g。充电头网经过实测得知,支持PD2.0通用快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用铝片包裹散热,内部采用恩智浦TEA18362T+TEA1993T的反激开关电源方案,初级采用英飞凌IPD65R250E6开关管,次级同步整流及VBUS开关管均来自AOS,初级滤波电容和次级固态电容均来自金山,整体的用料很不错。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:S53A02
输入:100-240V~50/60HZ 1.4A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
充电器已经通过了UL认证以及VI级能效认证。
赛尔康这款充电器采用扁平方块造型设计,机身表面哑光,边角过渡圆润。采用8字输入接口,插拔式设计,可进行电源线更换,一端设有一个USB-C接口,居中设计,黑色胶芯不露铜。充电头网经过实测得知,USB-C支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及PD2.0快充协议;具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的USB-C母座也是很特殊的类型,没有金属壳,其它元器件布局整齐有序。充电器采用恩智浦TEA18362T+TEA1993TS快充方案,搭配的是英飞凌的MOS管,输出端采用伟诠WT6630F协议芯片控制输出电压。此外采用艾华电容进行输入滤波,整体用料扎实可靠。
底部外壳上印有充电器参数
型号:S51A00
输入:100-240V~50/60HZ 1.3A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3A
产品已经通过了CE认证、UL认证和VI能效认证。
充电器采用经典直板造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,风格十分简约。配备固定式国标插脚,输出端配备单USB-C接口,黑色胶芯不露铜,净重约为53g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0、PPS充电协议;具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎这款充电器的初级主控芯片和协议芯片均来自DIODES,其中初级主控芯片为定制型号,协议芯片采用AP43771,输入滤波电容
采用承兴和丰宾电解电容,输出使用丰宾固态电容滤波,内部初级开关管和同步整流管来自维安,整体用料可靠。
输入端外壳印有充电器参数
型号:SCC025C1A
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器采用PC材质塑料外壳,腰身、顶面高光亮面处理,边缘倒角设计,配备固定式国标插脚。机身顶面配有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜,净重约为39g。充电头网经过实测得知,USB-C接口支持Apple 2.4A、QC3.0、FCP、AFC、SCP、PD3.0协议;具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎30W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,内部元件打胶固定。充电器内部采用南芯半导体SC3023+SC3503+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,搭配纳微氮化镓功率芯片NV6133A。输入滤波电容来自智宝,输出采用固态电容滤波。整体设计和用料都很可靠。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:SCC030C1A
输入:100-240V~50/60HZ 0.9A
输出:
PDO:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-10V3A、3.3-15V2A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证
赛小虎这款35W充电器机身上下均为平直面,看上去很独特。外壳采用PC阻燃材质,表面磨砂抗指纹。机身一侧设有两个竖直向的USB-C接口,配备可折叠国标插脚,净重约为89g。充电头网经过实测得知,USB-C1口支持Apple 2.4A、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS充电协议;具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。两个C口单口输出性能一样。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎双口35W充电器内部使用灌封工艺,能获得更好的耐候性和散热性能。充电器内置两组相同的开关电源,开关电源主控采用PI INN3366C,单颗支持27W输出,降额到18W使用温升更低。两组开关电源均由IP2738协议芯片控制,单口输出时两路并联提供更大功率,双口输出时每个接口独立工作,两个接口都支持快充输出。
底部印有充电器参数
型号:SCC035C2A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A
双口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A、20V0.9A(18W+18W)
PPS:3.3-11V1.6A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
1、赛尔康推出自有品牌赛小虎,旗下35W双USB-C口快充拆解
充电器采用时下主流长条柱状造型设计,外壳磨砂抗指纹,整体风格相当简约。配备固定式国标插脚,输出端配有1A1C两个接口,均为白色胶芯,净重约为99g。充电头网经过实测得知,USB-C接口支持QC3.0、FCP、AFC、PD3.0以及小米快充协议;并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V3.25A两组PPS电压档位。USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0快充协议。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部由多块PCB板焊接组成,平面变压器小板横贯初次级,两端贴有铝散热片帮助导热,整个模块还覆盖纯铜散热片进行整体散热。模块输入端套有塑料壳绝缘加固,两块小板和主板相互垂直焊接,结构稳定。
充电器采用常见的安森美NCP1342+MPS MP6908A高频准谐振开关电源方案,搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片。USB-C接口协议芯片采用英飞凌CYPD3174,采用南芯SC8721为USB-A口进行二次升降压输出。USB-C母座沉板以及使用金属片点焊加固,USB-A母座粘贴防尘胶带,内部多处打胶加固,整体做工设计与用料都很可靠。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:SCC065C2A
单口输出:
双口输出:
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器为直板造型,采用PC材质白色外壳,表面亮面磨砂结合设计,顶部边缘倒角处理。配备固定式国标插脚,顶面配有单USB-C接口,净重约为108g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持QC2.0、PD3.0、PPS快充协议;具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎这款充电器采用通嘉LD5763C1主控芯片搭配士兰微SVSP14N65FJHE2超结开关管,同步整流管采用威兆VSP004N10MS-G,组成宽电压输出的反激开关电源,USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F,初级滤波电解电容来自艾华,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部用料均为一线大厂。
充电器内部初级开关管使用螺丝固定散热片散热,同步整流管也有散热片进行散热,元器件之间打胶固定,整体的散热性能和可靠性都有保证。
充电器参数特写
型号:SCC065C1B
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A MAX
PPS:3.3-11V3A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证
充电器采用直板造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,整体风格简约。配备可折叠国标插脚,顶面配有双USB-C接口。净重约为116g,充电头网经过实测得知,两个USB-C口支持QC2.0、PD3.0、PPS快充协议;具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用安森美NCP1342搭配纳微NV6134A氮化镓功率芯片,次级采用MPS MP6908A搭配长晶科技CJAC110SN10H同步整流管,固定电压输出。两路输出采用两颗耕源CY6572同步降压控制器搭配协议芯片降压输出。充电器采用纯铜散热片配合麦拉片绝缘,打胶填充。内部使用平面变压器,并采用多块小板焊接组合,充分利用内部空间,减小体积。整体做工扎实,用料可靠。
输入端外壳印有充电器参数
型号:SCC065C2B
单口输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A MAX
PPS:3.3-11V3A
双口输出:32.5W+32.5W或40W+20W
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证
锤子这款充电器采用白色基调,设计风格十分简约。输入输出端外壳磨砂处理,腰身亮面设计且过渡圆润,输出端外壳小一圈设计。输入端配备固定式国标插脚,输出顶面一侧配有USB-C接口,白色胶芯不露铜,净重约为104g。充电头网经过实测发现,USB-C口支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS快充协议;支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS快充协议。
充电头网通过拆解了解到,充电器AC-DC部分,由通嘉主控芯片LD5763C1GS+LD8526方案,分别搭配士兰微和威兆MOS,光耦反馈输出宽范围电压;并通过伟诠WT6636F进行协议识别控制输出电压,该芯片已经通过了USB PD3.0 PPS快充认证。输入输出端分别采用艾华和绿宝石电容进行滤波。充电器整体用料扎实。此外主要发热MOS管配有散热片,各元器件打胶加固,协议芯片有ESD二极管保护,防止静电击穿损坏,产品的稳定性和散热性能有保证。
输入端配备固定式国标插脚,外壳上印有锤子logo和充电器参数信息
型号:DP55C
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
PPS:3.3-11V/5A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
监制:北京得特创新科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,方块造型设计,上下端切面且边缘棱边分明。腰身采用亮面和磨砂撞色设计,各面之间过渡圆润,采用固定式国标插脚,输出顶面USB-C口靠侧边设计,黑色胶芯不露铜,净重约为49g。充电头网经过实测得知,支持USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议;还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
充电头网经过拆解得知,这款充电器采用多块PCB板组合焊接设计方案,充电器主控芯片采用PI INN3278;同步整流管采用AOS万代AON6262E;USB PD协议芯片采用赛普拉斯CYPD3175;输出VBUS开关管采用东芝TPCC8104。
型号:HA715
监制:江苏紫米电子技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
产品已经通过了3C等认证。
充电器腰身包裹防刮塑料膜,顶面贴有防尘贴纸。造型为长条方柱设计,腰身各面间过渡圆润,腰身采用亮面和哑光撞色设计,配备的是可折叠国标插脚,顶面配有1A1C接口,均为黑色胶芯,净重约为105g。充电头网经过实测得知,USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC快充协议;USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PD3.0、PPS快充协议。此外还测得C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V3.25A两组PPS电压档位。
输入端外壳上标注有充电器参数
型号:HA729
单口输出:
双口输出:
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子科技有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
1、跟小米同款有何区别?ZMI紫米65W双口氮化镓快充详细拆解
赛尔康代工品牌、代工产品种类丰富。既有像赛小虎这样的自营品牌,也包括小米、苹果、谷歌、华为这样的国际知名品牌,市场认可度高,同时代工的产品序列丰富。企业在世界多地都开设有工厂与办事处,影响覆盖面广,产品通过了ISO 9001和ISO 14001认证以及BSMI RoHS认证,产品质量有保证。
