冲击钻是日常家居必不可少的重要工具,在家具安装中起到非常重要的作用,用于在墙面上开孔,拧入膨胀螺栓起到固定用途。伴随着锂电工具的发展,冲击钻也由传统的插电时,升级到内置锂电池的无线式,对于登高或者长距离作业更加友好。
充电头网拿到了小猴工具推出的一款12V冲击钻,这款冲击钻具备扭力调节,可以作为电动螺丝刀,电钻和冲击钻使用。冲击钻内置锂电池,并通过USB-C接口充电。随包装附送批头,钻头等配件,到手即可使用。下面就带来这款冲击钻的拆解,一起看看内部设计。
小猴12V冲击钻开箱
包装盒正面印有HOTO品牌和收纳盒简图。
背面贴有产品信息贴纸
产品型号:QWLDZTZ001
产品尺寸:69*235*270mm
产品净重:1720g
最大扭矩:28N·m
充电规格:5V3A
额定电压:12V
额定容量:2000mAh
电池类型:锂离子电池组
空载转速:0-380/0~1500±10%RPM
制造商:上海器外文化科技有限公司
收纳盒整个一塑料材质,表面磨砂处理,顶部设有提手方便搬运,正面右下角设计有Designed by HOTO。
收纳盒内部是经典工具箱风格设计,冲击钻本体和配件全部固定在凹槽里。
附带充电线是USB-A to USB-C短线,线头外壳磨砂方便插拔。
10种批头装在批头条里。
五根钻头特写。
此图两侧是延长杆和转接杆,中间两个短的是7mm、8mm两种螺帽尺寸套筒。
万向软轴特写,狭小空间也能灵活操作。
冲击钻本体采用尼龙+玻纤坚固外壳,搭配TPE软胶注塑手柄,保护性好同时防刮耐污,贴合手型持握好。
冲击钻顶部机身和手柄之间呈钝角,略微倾斜设计符合人体工学,使用体验更好。
冲击钻持握场景一览。
夹具部分,旋转外侧滚筒可以放开夹具,滚筒上有箭头指示锁紧方向。
滚筒侧身有三角形箭头以及批头、钻头等标识提示,三角形指向哪个说明就是要组装相应的进行工作。
滚筒上还印有档位刻度标识,方便用户辨识使用。
末端散热孔特写。
机身顶部的转速调节拨杆,图中显示为一档。
通过滑动即可调档,轻松应对不同场景。
正反转按键特写。
无级调速开关特写,速度自由可控。
手柄底部配备USB-C充电接口,并贴有电钻铭牌贴纸,参数信息不再赘述。
最后给冲击钻进行充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电功率约为12.45W。
小猴12V冲击钻拆解
看完了小猴12V冲击钻的外观和配件,下面就进行拆解,看看这款冲击钻的设计如何。
首先撕下底部的标签,在标签下面是金属固定卡。
取出金属固定卡片,继续拆解外壳。
拧开固定螺丝拆开外壳,电池放置在手柄内部,机身内部为电机和变速箱。
电池组通过调速开关连接到电机,由于是有刷电钻,内部结构相对简单。
下方焊接调速器供电导线,顶部焊接电机输出导线。
调速器顶部的转向调节拨杆。
调速器转向调节拨杆特写。
调速器侧面焊接二极管和调速MOS管。
电钻调速器来自Jlevel杰拉华电器,FA021A-56,支持7.2V-24V输入电压,输出电流为16A。
续流二极管特写。
调速MOS管丝印60NF06。
电机及减速机构特写。
电机为RS-550规格,电压为10.8V。
分离开齿轮箱和电机。
齿轮箱档位拨杆特写,通过钢丝传动。
电机输出轴采用金属齿轮。
电机输出线套有磁环,并外套热缩管固定。
冲击钻内置三串18650锂电池,缠绕胶带固定。
三节电池串联连接,并粘贴青稞纸绝缘。
18650电池规格为3.7V 2000mAh。
检测电池温度的热敏电阻通过胶水固定在电池上。
电池焊接连接一块PCB,用于电池保护及充电功能。
小板正面焊接USB-C母座,升压电感,MOS管,电池保护芯片,电流取样电阻和MOS管。
电池充电芯片来自华之美,型号HM4042-12.6,是一颗同步升压锂电池充电芯片,用于三串锂电池充电。
电池保护芯片来自华润矽威,型号PT6303,是一颗三串锂电池保护芯片,用于冲击钻电池组的过充,过放,过热和过流保护功能,具备25mV电压检测精度和10mV的电流检测精度。右侧R004取样电阻用于电池组电流检测。
一颗无标的MCU芯片用于功能控制。
4435 PMOS管用于供电控制。
ME7170-G NMOS用于电池组输出控制。
白色充电指示灯特写。
一颗TVS用于输入端静电保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
小猴工具这款冲击钻内置锂电池,摆脱电线束缚。冲击钻具备USB-C充电接口,使用移动电源或者手机充电器均可充电,使用更加方便。冲击钻具备多档扭力调节,可以作为电动螺丝刀,电钻和冲击钻使用,用途广泛。
充电头网通过拆解了解到,小猴这款12V冲击钻内置三串锂电池为电机供电,电池组配有热敏电阻进行温度监控,内置华之美HM4042将输入升压为电池充电,电池保护芯片华润矽威,型号PT6303。冲击钻为有刷电机,调速器来自杰拉华电器,用于电机转向和转速调节。冲击钻设计紧凑,体积小巧,是居家常备的好帮手。
