充电头网拿到了一款慕里品牌的大容量移动电源,其内置30000mAh电池,采用立式设计,USB-C接口支持100W输出功率,USB-A接口支持18W快充,同时支持新老设备使用。并且这款移动电源支持电量百分比显示,在满足长时间续航的同时,还能精确了解剩余电量。下面就对这款移动电源进行拆解,看看内部的电芯和方案。
慕里100W移动电源外观
包装盒正面印有LEEMOA慕里品牌、充电宝外观图、PD 100W、30000mAh以及全兼容超级闪充移动电源产品名称。
包装盒为天地盖设计,底部也印有产品外观和特色要点等。
包装盒侧面印有双语充电宝基本特色以及端口参数信息。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠100W C to C 充电线。
慕里 PD 100W充电宝整体为简约风格设计的光滑亮面白色聚碳酸酯外壳,搭配内部细纹磨砂工艺,侧看拥有彩虹渐变的视觉体验;与侧面的深邃黑细纹磨砂配色盖板拼接而成,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面。
顶部配置电源键、两个USB-C端口以及两个USB-A端口,端口外侧均印有名称标识,且端口母口胶芯均为橙色设计。
此外还设有隐藏的圆形LED电量显示屏,采用黑色亮面边缘外壳设计;按下下方的开机键后,可看到充电宝电量百分比显示;在充电时,电量的个位数值将闪烁显示。
机身底部印有移动电源参数
型号:S30
锂电池容量:30000mAh/111Wh
额定容量:15900mAh
USB-C1输入:5V4A,9V3A,10V2.25A,12V3A,15V3A,20V3.25A
USB-C2输入/输出:5V4A,9V3A,10V2.25A,12V3A,15V3A,20V3.25A,20V5A
USB1/2输出:5V3A,5V4.5A,9V2A,12V1.5A
制造商:东莞市奈斯电子科技有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
测得CC线长度约为101cm,可满足多数日常使用充电宝充电的长度需求。
测得慕里100W移动电源机身长度为94.02mm。
宽度为71.11mm。
厚度为48.36mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为516g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得左侧 USB-C 端口支持 QC5、PD3.0以及PPS快充协议。
PDO报文方面,实测该接口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持 Apple2.4A、FCP、AFC、QC3.0等充电协议。
慕里100W移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观展示和输出规格后,下面就进行拆解,看看内部的电芯和方案。
首先撬下底部盖板,底部盖板通过胶水和卡扣固定。
在盖板下面是固定螺丝。
拧下固定螺丝继续拆解。
拧下固定螺丝,从外壳中抽出电池组和PCBA模块。
电池组缠绕黑色胶带固定。
撕下缠绕的胶带,继续进行拆解。
电池组采用六串连接,电池之间通过塑料框架支撑固定。
电池单体电压采样线通过连接器连接。
从塑料框架内部取出电池组,继续进行拆解。
塑料框架内部分别固定PCBA模块和电池组,通过框架隔离。
电池组和PCBA模块通过导线连接。
电池组采用6串21700电池组成,电池通过镍片点焊连接,并焊接导线用于单体电压检测。
PCBA模块正面一览,焊接USB-A接口,USB-C接口,升降压电感,滤波电容,主控芯片和LED数码管。
背面焊接连接电池的导线,焊接一颗电池保护芯片和MOS管。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,英集芯IP5389还被倍思30W 2A1C快充移动电源、羽博200W多功能便携式储能电源、GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源等知名品牌的众多产品采用。
搭配IP5389使用的同步升降压开关管来自禾纳,型号为AER4061BE,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为6.8mΩ,采用PDFN5060封装。
另外一颗AER4061BE 同步升降压开关管。
还有一颗焊接在PCB背面,共四颗组成H桥。
升降压磁环电感特写,外套热缩管绝缘。
输出滤波固态电容来自瑞隆,规格为100μF 35V。
VBUS开关管来自派思迪,型号PAN3050P,是一颗耐压30V的NMOS,采用PDFN3*3封装。
另外一路VBUS开关管型号相同。
用于USB-A口的VBUS开关管型号相同。
另一颗也是相同型号。
电量检测按键特写,贴片焊接。
188 LED数码管特写。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1073,是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离 子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能。
两颗电池保护管来自派思迪,型号PAN4040C,是一颗耐压40V的NMOS,采用PDFN5*6封装。
连接电池单体电压采样的插座特写。
检测电池温度的热敏电阻特写。
慕里这款移动电源内置30000mAh超大容量电池,并支持100W功率,能够满足笔记本电脑的长时间供电需求。USB-A口同样支持快充输出,对传统设备也有很好的充电兼容性。并且支持电量百分比显示,对剩余电量显示更加精准。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置6串21700电池,电池采用赛微微电CW1073保护芯片,用于电池组过充,过放以及过流保护。移动电源采用英集芯IP5389同步升降压芯片,集成了协议芯片,同步升降压控制器和MCU功能,简化了多串升降压快充移动电源设计,降低整体成本。
