今天拆解的是一款来自正浩的USB-C充电器,这款充电器具备45W输出功率,采用折叠插脚设计便于携带和收纳。充电器为单USB-C输出口,也是比较有年代感的一款产品。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部的用料和方案。
正浩45W充电器外观
正浩45W充电器采用亮面外壳,两端为切面设计,机身通体黑色,侧面印有EF ECOFLOW logo。
插脚侧面板印有充电器参数
型号:DSA-45PDA
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
充电器通过了UL认证和六级能效认证。
充电器配备美规折叠插脚。
USB-C接口位于充电器下部一侧。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为57.21mm。
高度约为59.2mm。
厚度约为27.4mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器重量约为105.2g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC3.0和PD2.0快充协议,最大输出功率45W。
此外PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
正浩45W充电器拆解
看完了正浩这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的方案和用料。
沿折叠插脚侧外壳接缝撬开充电器外壳,折叠插脚模块通过弹片接触供电。
取出PCBA模块,模块覆盖散热片为初级开关管散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.04mm。
高度约为54.97mm。
厚度约为22.17mm。
拆下初级开关管和次级整流管的散热片,继续进行拆解。
PCBA模块左上角为保险丝,蓝色Y电容和灰色安规X2电容,右上角焊接整流桥,高压滤波电容和共模电感,左下角焊接变压器,整流管和滤波电容,右下角焊接USB-C接口小板。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片和反馈光耦。通过对PCBA模块的观察,这款充电器采用反激开关电源架构,由协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,整流桥和高压滤波电容。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
安规X2电容来自华容电子,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制。
整流桥型号为KBP310G,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自冠坤电子,规格为82μF 400V。
初级主控芯片来自通嘉,型号LD5760E,是一颗支持高压启动的控制器,支持X电容放电,支持节能模式,具备过载保护,过压保护和短路保护。
初级开关管来自新洁能,型号NCE65T360F,是一颗耐压650V的超结NMOS,导阻为290mΩ,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自新中元,规格为10μF100V。
变压器采用胶带严密缠绕包裹绝缘,输出采用多层绝缘线。
蓝色Y电容特写。
另一颗蓝色Y电容。
CT1019光耦用于输出电压反馈调节。
输出侧焊接整流管,滤波电容和USB-C接口小板。
由于这款电源的输出功率不大,使用了肖特基二极管进行整流。二极管型号SI40L100CT,来自晶芯微,是一颗40A 100V的二极管,采用TO220封装。
滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,RT系列高纹波电流产品,规格为680μF 25V,两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出小板上焊接USB-C母座,协议芯片和VBUS开关管。
小板背面焊接电流检测电阻。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。作为一款高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为充电器,移动电源等输出设备设计。
输出VBUS开关管丝印B3115,是一颗耐压30V的PMOS。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
正浩45W充电器由帝闻代工,充电器采用黑色外壳,并配有美规折叠插脚。单USB-C输出口支持45W输出功率。这个功率现在看起来已经落伍了,但USB-C接口的出色兼容性,依旧可以满足大多数笔记本电脑的充电使用,还能在要求不高的场合发挥余热。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用通嘉主控芯片,初级开关管来自新洁能,使用肖特基二极管整流。输出滤波固态电容来自柏瑞凯,协议芯片来自伟诠。对应开关管和肖特基二极管均固定散热片辅助散热,内部用料和设计都很可靠。
