小熊也是喜欢折腾的人,买了爱粪叉,这几天就在想找个无线快充,这样就可以晚上睡觉时,上面一扔就可以充电了,想想这是多么美好的事,昨天无意中看到了这批三星EB-TN930充电背夹,找了个iPhoneX一试,发现真是完美绝配,下面就是放上iPhoneX的真机实物图,边上顶上还有空间,也就是说有套子也不怕,不会是卡上,是放上就可以充电,边上的四个角,还可以防止iPhone X在充电时不小心脱落,三星你这是和苹果商量好了吗,做个带电池的无线充电背夹给苹果,哈哈。有网友会问,这个能卡在手机上天天带着不,这个小熊真不敢保证,因手机型号那么多,大小也不一样,小熊是当个通用的Qi无线充电宝来卖的,感觉你想充电时,拿出来放上充会再用,比卡个壳子要好看好用吧,,如果你非要和手机搞在一起,找个橡皮筋吧,哈哈,手机小了,放上完美,大了你用小刀切一下,也是一个性价比超高的Qi无线充电板呀。
这个三星EB-TN930无线充电板,首先他是防水的,IP68防水,扔水里也没有事,还有就是内置了一块3100mAh的电池,手机没有电了,出门应个急,完全可以再充满一次手机,减少了带别的充电宝或电源的烦恼,还有接入USB-C的充电线时,是支持手机优先充电的,也就是说会检测一下手机,优先给手机充电,手机充满后再给内置电池充电,小熊实测无线充iPhone时,可以达到5W的功率。
产品实物图如下,重122.3克,长15.74厘米 宽7.76厘米 厚0.81厘米 全新散装到货,没有独立包装,实物图如下。
这个贴纸小熊手贱,撕下了后,发现贴不上了......正常是有这个膜,没有任何使用痕迹。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝的背面如下图,有点防皮革,手感不错的。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝的底部接口如下图,最左边,电源开关,按下可以看到电源指示灯,中间是USB-C的充电口,小熊实测充电时可以达到10W左右的功率,也就是说充满内部电池很快,右边是电量指示灯,充电时会一个白灯一个白灯的增加,在接入USB-C电源供电时,手机放上自动认别充电,iPhone X的充电图标有个变大的动画显示,如外出时带着充电板想给iPhone X充电,只要按下左边那个电源按钮就可以了。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝内部有型号,产地为越南VIETNAM ;锂电3100mAh ,大约11.94Wh,输入为5V2A。
按下电源开关后,侧面有个小灯,是检测手机的指示灯,蓝色,绿色,浅绿色之间变换。检测到手机后,给手机充电,正常无线Qi充电的状态是亮一个蓝色灯。
电池背面有个小的二维码标明了充电宝的序列号和型号:EB-TN930BBUBUS。
下面的手机是小熊的iPhone 7 Plus 放上的样子,放不上,动一下小手就行了,小熊把下面的二个角切了,就放上了,注意,iPhone 8以下的全不能充,小熊只是用来比一下大小。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝和iPhone 7 Plus的实物对比图,充电宝下面的两个脚让小熊给切了。
下面的是小熊的习惯性拆解,有喜欢的可以看,为什么拆,没有为什么,因产品千千万,好的做工还是想拆开看一下,让买的朋友深度的了解一下这个产品,小熊呢也想通过拆解来分辨出真假来,先撬开上面的一个塑料胶片,就可以看到下面的图片。
可能是防水的原因,做了二层壳,拆掉上面的外层胶壳后,发现下面有9棵螺丝,就是下面的图片,可以明显的看到,壳周边的防水胶。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝拆解全家福如下图,从左边开始 主板壳 中壳  外壳。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝的中壳,右边可以看一下模具细节有三星EB-TN930的型号标志和所有材料PPA-GF50 同样上图中最右边的壳下部也有。
这就是三星EB-TN930 Qi无线充电宝的主板电路部分,上面是一个大大的线圈,下面是一块3100mAh的电池。
充电线圈也是粘在电池上面的。
拆出主板来的外壳内部图片,可以看到,所有小零件全为插接件,不是直接焊接到主板上的,没有明显的偷工减料。
这个是USB-C接口板的细节图片,别的小接口全不好拆,就不拆了,USB-C的接口板上也有型号EB-TN930的型号。
下面这个图是完整的三星EB-TN930 Qi无线充电宝的主板内部图的正面。
三星EB-TN930 Qi无线充电宝主板正面细节图片,可以看到这个产品是2016年5月20号的产品,注意看一下左边,右边是电路部分,这边有个屏蔽的小铁盖,上面写了SC-WIFI  ST320 STS304  不清楚标记的是什么。
去掉屏蔽的小铁盖,可以看到有个芯片,但看不到具体的芯号,这难不倒小熊。
切了你的小东西,可以看到芯片是IDTP92  350NDGI  ZA1623N  R48093PY 芯片是IDTP9235A  。
下面是小熊找的介绍,IDTP9235是一款新型的5W磁感应无线电力发射器产品,支持WPC A5 / A11线圈配置。片上系统集成了电源控制器,微控制器,电压调节,异物检测(FOD),全桥功率级驱动器和片上同步电压和电流解调。该产品设计可承受4.25至21V的宽输入电压范围,同时在待机模式下消耗1mA的电流。该变送器包含业界领先的32位ARM Cortex-M0处理器,可提供高水平的可编程性,同时满足能源之星要求的超低待机功耗。另外,新的控制器授权用户定制诸如LED图案,蜂鸣器和FOD阈值设置的特征。该器件支持I2C串行接口协议。该产品提供输入欠压,输入过压,输出短路和过温在故障条件下保护设备和系统。IDTP9235采用无铅,节省空间的QFN 5mm X 5mm,40引脚封装。该产品的额定工作温度范围为-40至+ 85°C。clipboard
再来看一下三星EB-TN930 Qi无线充电宝的背面图片,最上面是四个指示灯,下面有一个芯片和一个小的屏蔽的小铁壳,右下角主板有写是 16年28周。
去掉屏蔽的小铁壳可以看到有个BQ24195的芯片加了ABOV的F8316SCU单片机来做电池的电源管理,这个组合据说要3美刀的。
拆完了,这个小熊装回去,发现还可以工作,难得,有喜欢的直接拍了,小熊感觉还是不错的,内部做工和外部做工全不错,是不是好东西,我们拆开看,懂行的你看一眼就清楚,在别家全是美图的情况下,小熊还是坚持自己拍图和拆解来体现产品的实物,通过图片向您表达这个产品的细节,希望你通过小熊的商品介绍中的图片来方便的了解这个商品,买到自己喜欢的宝贝。 本文转自:青州小熊 商品传送门:戳此。   相关阅读
