PD 协议的普及以及欧盟通过统便携智能设备充电接口的法案,必将促使 USB-C线缆朝高功率应用发展,随之而来也面临着安全保护方案急需进一步升级。快充输出电压由最初 9V,12V 上升到 PD3.0 20V,而随着 PD3.1 的发布,新的 EPR 规范突破 PD3.0 最大 100w 的限制,增加到 240W (48V 5A) ,高的输出电压直接带来异常失效风险的增大,对接口IC 保护设计带来了新的挑战。
易冲半导体提出的新保护方法,并非简单粗暴的增加IC pin 脚耐压这将导致成本直线上升,而是在平衡 din 脚耐压基础上再增加异常温度监控和专线加密算法,来做到加强保护和防伪效果,避免异常失效导致安全隐患。
易冲半导体协议AC/DC产品线Marketing卢鼎鼎先生参加了此次线上直播,并且还为我们带来了《Type-C高功率应用方案保护方法小创新》主题演讲,主要以PD 3.1 EPR 供电规格、新风险新挑战、解决之道、易冲创新之温度大法、易冲创新之加密算法、易冲创新之CC/VCONN OVP保护以及案例分享共七个部分介绍。
PD3.1有更宽幅的电压输入与输出,功率大幅度提升,但会导致失效和IC方面出现的新问题。
PD3.1协议带来更大的电流、电压,产生压差电弧现象,因此PD3.1对线材质量的标准更高,要求产品的各方面更加严谨细致,减少风险产生,确保用户使用的是安全的产品。
传统的解决方法都是提高IC的耐压值从3.3V到20V的最高耐压值提升到28V、36V,但成本会显著增加,选择更好的线材、增加产品的防护器件和提高IC单体ESD防护能力,但易冲的方案远不止如此。
易冲内置E-Marker的CPS8821系列智能温感芯片,可以满足厂商对温度的定制,因为电流、电压的大小会产生不同的热量,可以通过对E-Marker智能温感芯片的GUI界面设定来保护线材安全。
CPS8821最新系列IC,通过对线材温度的检测机制,通过友好的GUI界面档位可选,实现高温发送Hard Reset命令,来使充电器断电保护。通过视频演示,高温给线材两端的E-Marker加热,温度上升到达设定点后,电压开始掉电打嗝保护,温度降低到恢复点后,充电回归到正常状态。
终端设备的充电电流越来越大和电压越来越高,都会开发专有协议的线材,都会建议用户使用厂商的专用线材来保证充电的安全,易冲的CPS8821系列保留协议写入,可以完成厂商的私有协议加密密钥写入,满足更多厂商对于线材加密的私有定制需求。
E-Marker内部电路增加过压保护机制,加强保护。
易冲CPS8821系列E-Marker 除了支持充电方面的功能,还支持USB-C的多项协议,兼容多种线材。
增加数显功能,可以实时通过数显或指示灯来方便用户看到线材的传输状态。
来自三星1.8米的USB-C TO USB-C线材的应用。
来自小米1.5米的USB-C TO USB-C线材的应用。
易冲E-Marker系列拥有多种不同封装满足各种应用场景需求,支持PD3.1 EPR输出扩展,拥有极强的适配性与安全性。
易冲半导体推出的诸多方案,主要围绕易冲CPS8821系列E-Marker智能温感芯片实现,CPS8821系列是高性能USB Type-C无源线缆电子标签芯片,易冲针对线材的大电流承载能力、高速传输数据能力、私有加密定制协议、温升保护等开发出一系列创新产品,并提供灵活易用的GUI配置软件,使用户设计、调试更简单。E-Marker对于UFCS协议的线材和USB4线材的普及和发展具有重要的意义,同时更加便于制造商进行开发全功能的高性能数据线,减少多余线材的使用和耗费,提升用户体验的同时可以保护绿色环境。
