aigo推出了一款迷你快充插座,这款快充插座具备三个新国标两孔插口,并自带1A1C接口,C口支持20W PD快充,A口最大支持18W快充。插座全长1米(含座体+线),可以满足在家或者办公室中多个设备的供电需求,同时还能为手机和其他小电器供电,使用方便。
这款快充插座采用小巧的扁形插头设计,更加适合在空间受限的场合使用。下面充电头网就带来这款20W 1A1C迷你快充插座的拆解,一起看看内部的用料和做工。
aigo 20W迷你快充插座外观
包装盒正面印有aigo品牌、插座外观、名称以及双口智能快充、小巧便携、新国标更安全三大卖点。
背面是产品详细规格参数
型号:AC0320P20
产品长度:全长1米
座体尺寸:97.4*43.1*25.2mm
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
USB模块输入:200-240V~,50Hz,0.5A
USB模块输出:
单口Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
单口USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口同时:5V3A 15W MAX
USB模块总输出功率:20W
制造商:天津突破电气技术有限公司
包装内含插座以及使用说明书。
这款插座自带电源线,通体白色风格十分简约,并且做得也是十分的小巧。
电源线为双脚国标插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆和机身连接处做了加强保护设计。
插座机身采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,边缘过渡圆润。
机身顶面印有aigo品牌,配置双脚插孔以及1A1C双USB接口,最大承载功率2500W,符合国家标准。
AC插孔内置安全门,单孔无法独立插入,可以有效避免小孩子不懂事插入异物造成风险。
两个USB接口胶芯一黄一蓝,均支持快充输出。
机身两侧也各有一组AC插孔。
底部两端设有防滑垫,外壳上印有产品参数,和包装盒上的一样不再赘述。
防滑垫内隐藏内三角防拆螺丝。
测得插座机身长度为98.39mm。
宽度为44.04mm。
厚度为26.13mm。
插座机身拿在手上的直观感受,十分小巧。
产品净重约为144g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、AFC、Apple2.4A充电协议。
aigo 20W迷你快充插座拆解
看完了这款快充插座的开箱和展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和做工如何。
取下插座底部盖板的防滑垫脚,拧下四颗三角防拆螺丝,开始进行拆解。
插座内部分为插座模块和快充模块两个部分,插座模块由外壳固定,为单独的腔体设计。
插座模块采用一体铜条组成,交流输入导线和快充模块接线都焊接在插座模块上。
交流输入导线固定压板通过外壳固定。
插座模块一体铜条特写,导线压接后焊接连接。
快充PCBA模块初次级之间开槽绝缘。
从插座外壳内部取出一体铜条和快充模块,继续进行拆解。
插座模块由一体铜条组成,配合外壳安全门和壳体结构组成。
交流输入导线冷压端子焊接固定。
插座内置的快充模块正面一览,左下角焊接保险丝,NTC热敏电阻,右侧焊接高压滤波电容,差模电感和变压器,上方焊接USB-C母座小板,USB-A母座和滤波固态电容。
快充模块背面一览,右下角焊接整流桥,左侧焊接充电器主控芯片,上方焊接同步整流管。通过对快充模块的观察发现,其采用反激开关电源设计,同步整流,宽电压输出。输出电压由协议芯片控制。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,左侧焊接蓝色Y电容。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制插电时的浪涌电流。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20MF。反向峰值耐压1000V,平均整流电流2A,正向峰值可承受电流55A,正向压降1V,工作温度-55到175℃。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网拆解了解到,沃尔德WRABS20MF此前已经被飞利浦迷你20W快充充电器、绿联小金刚20W PD快充充电器、小米20W快充插线板、ON 20W 1A1C双口快充延长线插座等产品采用。此外,沃尔德其他系列的软桥产品也在行业中得到广泛应用。
两颗高压滤波电容均来自JSH万京源,规格为400V 10μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片采用PI SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦及同步整流控制器,内建多重完善的保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
蓝色Y电容特写。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS6614GS,是一颗耐压60V,导阻10.5mΩ的NMOS,采用SOP8封装。
威兆半导体 VS6614GS 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
输出滤波电容来自万京源,PZ系列固态电容,规格为680μF 16V。
USB-C母座焊接在小板上,小板上还焊接一颗丝印的UC4300协议芯片,用于1A1C接口协议及输出电压控制。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黄色胶芯不露铜。
USB-A母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯。
aigo推出的这款插座具备三个新国标两孔插孔,内置安全门,有效防止异物进入。插座电源线长度为1米,支持10A电流,可承载功率为2500W,满足大部分家用电器供电需求。插座内置20W快充模块,具备1A1C输出接口,满足苹果和安卓手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,插座内部为插座模块和快充模块组成,通过导线焊接连接供电。快充模块采用PI SC1548C主控芯片搭配威兆半导体VS6614GS同步整流管。初级电解电容和输出滤波电容均来自JSH万京源,内部用料和做工都很可靠。
