2023 年 1 月 17 日,苹果发布了新一代 Mac mini 与新一代 MacBook Pro 14 英寸、16 英寸,作为例行升级外观架构并未有大变化,主要是内在不同,它们搭载 M2 / M2 Pro / M2 Max 处理器,为用户打造极致的性能体验。
Mac mini
Mac mini 是迷你型电脑主机,与英特尔 nuc 迷你主机类型接近,新一代 Mac mini 搭载 M2 系列处理器,性能强劲可媲美甚至超越顶级配置台式电脑。
新一代 Mac mini 所搭载的 M2 Pro 处理器采用第二代 5nm 制程工艺,多达 400 亿个晶体管,采用统一内存架构,整个芯片可以共享高容量高带宽的内存系统,提供 200GB/s 的内存带宽,是 M2 处理器的两倍。
M2 Pro 采用 12 核 CPU,8P + 4e 大小核设计,性能比 M1 Pro 提升 20%。高达 19 核心的 GPU 性能提升达到 30%,NPU 性能提升 40%。处理 PS 等软件时能比 M1 机型快 50%,Final Cut Pro 视频剪辑速度更是提速两倍以上。
Mac mini 所有接口均放置在机身背部,M2 Pro 机型从左到右分别是电源开关、8 字线电源供电插孔、RJ45 有线网络接口、四个支持雷电 4 高速规格的 USB-C 接口、HDMI 视频传输接口、两个 USB-A 接口、3.5mm 耳机插孔。M2 机型接口布局与 M2 Pro 相同,不同之处是雷电 4 USB-C 接口从四个缩减为两个。
由于采用内置电源适配器方案,所以包装里并未配送充电器,除 Mac mini 主机外,配件只有一根交流电线缆。
新一代 Mac mini 目前已开售,M2 机型起售价为 4499 元人民币,最高可选 24GB 统一内存、2TB 固态硬盘;M2 Pro 机型起售价为 9999 元人民币,最高可选 32GB 统一内存、8TB 固态硬盘。
MacBook Pro
除 Mac mini 主机外,这次还发布了新一代 MacBook Pro 笔记本电脑,外观与旧款并未明显变化,主要提升是搭载了 M2 Pro / M2 Max 处理器,提升性能与续航时间。
新一代 MacBook Pro 笔记本电脑提供了 14 英寸、16 英寸两种屏幕大小供用户选择,14 英寸屏幕分辨率为 3024x1964 像素,16 英寸屏幕分辨率为 3456x2234 像素,均支持 120Hz 自适应刷新率技术。
M2 Max 处理器晶体管数量高达 670 亿个,相比 M1 Max 处理器多了 100 亿,是 M2 处理器的三倍以上。统一内存带宽高达 400GB/s,可选配内存容量最高为 96GB。M2 Max 处理器拥有 12 核 CPU,由 8P + 4E 大小核组成,性能比 M1 Max 提升 20%;38 核 GPU 性能比 M1 Max 提升 30%。
搭载 M2 Max 处理器让 MacBook Pro 性能达到了新高度,在 Motion 渲染数十层复杂动画,速度比前代 M1 Pro 处理器机型提升 20%,更是比 intel i9 处理器机型快 80%。
另一个较大提升是续航,凭借着 M2 Max 出色的能效比表现,MacBook Pro 续航高达 22 小时,创下了 Mac 电池徐晓航新纪录。新一代 MacBook Pro 16 英寸与上一代机型电池容量并未变化,均搭载 100Wh 电池组,最长无线上网时长从 14 小时增加至 15 小时,最长播放 Apple TV 影片时间从 21 小时增加至 22 小时,不管是插电还是离电,都能满速度运行。
新一代 MaxBook Pro 的扩张性能与上一代机型保持一致,采用 Macsafe 3 磁吸充电接口,三个 40Gbps 带宽的雷电 4 USB-C 接口,一个 3.5mm 耳机插孔,一个 SDXC 读卡器,一个 HDMI 视频传输接口。最高可通过雷电 4 接口与 HDMI 接口扩展出四台显示器,HDMI 接口最高支持 8K@60Hz、4K@240Hz 视频输出。
充电方面,新一代 MaxBook Pro 可通过配套的 Macsafe 3 磁吸充电线缆获得最高 140W 快速充电,除磁吸充电外,其余的 USB-C 接口也支持 PD 快速充电。
新一代 MacBook Pro 目前已开售,14 英寸机型起售价为 15999 元人民币,16 英寸机型起售价为 19999 元人民币,均支持最高 32GB 统一内存、最高 8TB 固态硬盘。
标配充电器共有三个规格, 14 英寸低配机型为 67W USB-C 充电器,高配机型为 96W USB-C 充电器;16 英寸机型全部均为 140W USB-C 充电器,暂未知道这些充电器是否与上一代机型充电器有区别。
本次 Mac mini 与 MacBook Pro 产品线的更新属于小改款,主要提升是处理器芯片的更替,M2、M2 Pro、M2 Max 让这两个产品线的性能都有了一定提升。在 MacBook Pro 笔记本上,仍然采用 MagSafe 3 磁吸充电接口,充电器配置也相同,分别配送 67W、96W、140W 三款充电器,其中 140W 充电器推测与上一代一样支持 PD3.1 新一代快速充电规格。
以上就是本次发布会的所有内容,感谢大家收看。
