本期拆解的是iWALK品牌的一款10000 Pro移动电源,这款移动电源为自带USB-C输出线设计,可以方便的连接手机充电使用,免去随身携带数据线的烦恼。这款移动电源内置两节21700电池,体积小巧,设计紧凑。
这款移动电源还支持20W双向快充,为手机和自身的充电都有不错的体验。移动电源自带的USB-C线支持输入和输出,可以连接到USB-C接口充电器进行充电,也可以使用USB-C线进行充电。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,一起看看内部的用料和方案。
iWALK 口袋宝10000 Pro移动电源开箱
包装盒正面印有iWALK品牌、产品外观和三大卖点标识。
背面印有产品参数和商家信息。
产品参数特写,下面我们结合实物进行介绍。
包装内含充电宝、数据线、使用说明书、保修卡和合格证。
附带线缆是CC线,两端线头外壳设计有T字型凸起增加手感,此外还做了抗弯折保护设计。
测得数据线长度约101.5cm。
充电宝采用PC防火材质黑色外壳,两侧半圆弧面设计持握手感更好,主体磨砂抗指纹。
机身正面下方印有iWALK品牌。
产品自带USB-C短线,机身背面设计有收纳槽。
线头凹槽内还有箭头和PUSH提示设计。
USB-C线缆不用时便可收纳起来,方便携带。
机身一侧设有开关机按键,单击开机,双击关机,长按可进入小功率模式,为耳机等小功率设备充电,无须担心损伤设备。
另一侧设有以及USB-C接口,仅支持输入。
顶部外壳亮面设计,设有隐藏电量数显屏,可实时精确显示剩余电量。
底部外壳印有产品参数
名称:口袋宝10000 Pro移动电源
型号:DBL10000PC
锂电池容量:3.7V 9600mAh
额定能量:35.52Wh
额定容量:5500mAh(5V2A)
USB-C口/线输入:5V2.4A,9V2A,12V1.5A
USB-C线输出:5V2.4A,9V2A,12V1.5A
制造商:厦门广开电子有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
测得移动电源机身长度为95.83mm。
宽度为50.13mm。
厚度为30.33mm。
USB-C线长度约9.5cm。
另外测得产品净重约191g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A PPS电压档位。
iWALK 口袋宝10000 Pro移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和方案。
沿接缝拆开移动电源外壳,内部为电池和PCBA模块。
电池与外壳之间粘贴泡棉胶带缓冲。
移动电源内部一览,电池通过导线焊接连接到PCBA模块。
在PCBA模块上焊接LED段码屏幕,通过塑料支架固定。
从外壳内部取出电池和PCBA模块,电池与外壳之间通过泡棉双面胶固定。
移动电源内置两节21700电池,单节容量为4800mAh,两节并联。
电池与PCBA模块通过导线焊接连接。
电池负极点焊镍带,焊接硅胶线连接。
PCBA模块正面焊接硅胶线连接电池。
PCBA模块背面焊接USB-C连线。
PCBA模块正面一览,左侧焊接电量检测按键,LED段码屏,滤波电容,主控芯片,MCU和USB-C母座。
背面焊接电池保护芯片。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2.2μH合金电感贴片焊接,两侧焊点打胶加固。
188 LED段码屏用于电量百分比显示。
无标MCU用于电量百分比显示。
润石 RS2057 切换开关用于USB-C线CC引脚切换功能。
赛芯微 XB8989A 一体化电池保护芯片用于移动电源内置电池的过充,过放和过流保护。
侧面焊接的贴片按键,用于电量检测。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
iWALK这款移动电源为自带输出线设计,可以通过自带的USB-C输出线方便的为手机充电,或者连接充电器为移动电源充电,免去了寻找数据线的麻烦。移动电源具备20W双向快充功能,并且具备PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都很好。此外还具备百分比电量显示,可以更加精准的了解剩余电量。
充电头网通过拆解了解到,iWALK这款移动电源内置两节21700电池并联,单节电池容量4800mAh,总容量为9600mAh。内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简,搭配使用大尺寸一体电感提高转换效率,并搭配一颗无标MCU芯片进行百分比电量显示,使用赛芯微XB8989A进行内置电池保护。方案集成度高,用料可靠。
