充电头网拿到了一款诺基亚品牌的18W快充充电器,这款充电器为美规固定插脚,黑色外壳。输出采用USB-A接口,支持FCP,AFC和QC3.0快充,满足Micro-USB接口的手机充电,也可以使用USB-A转USB-C线缆为USB-C接口的手机充电。下面就对这款充电器进行详细拆解,看看充电器内部的用料和做工如何。
诺基亚18W快充充电器外观
诺基亚这款充电器采用经典直板造型,通体黑色,腰身高光亮面处理,机身正面印有NOKIA品牌。
机身背面印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:1-CHUSQ302-097
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A。
充电器通过了UL、NOM、NYCE认证。
充电器配备固定式美规插脚。
输出端配备单USB-A接口,黑色胶芯。
测得充电器机身长度为52.73mm。
宽度为40.18mm。
厚度为23.24mm。
和苹果20W充电器对比,诺基亚这款机身稍长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电器支持FCP、AFC、QC3.0、Apple2.4A充电协议。
诺基亚18W快充充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工。
首先拆下充电器输出端外壳,露出内部PCBA模块。
抽出内部PCBA模块,通过弹片连接取电,变压器打胶固定。
PCBA模块背面粘贴塑料片,并插入到变压器与USB-A母座之间绝缘。
PCBA模块正面一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,初级滤波电容,变压器。顶部为USB-A母座,两侧焊接滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,同步整流管和协议芯片,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。通过对PCBA模块正反面的观察发现,诺基亚18W充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流,输出电压通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,和高压滤波电容,在左侧焊接一颗电解电容用于为主控芯片供电。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
贴片整流桥来自PY平伟,型号ABSR210,规格为1000V 2A。
两颗高压滤波电容规格均为15μF 400V。
两颗电感线圈特写。
充电器主控芯片采用美思迪赛半导体MX6590。这款芯片将700V高压功率MOS集成在一个SOP-7的封装内,芯片内置功率器件和PWM控制器,支持多模式控制。在无需任何散热片的情况下及宽电压条件下输出20W的额定功率,支持QC3.0 200mV输出精度。
美思迪赛 MX6590 详细资料。
变压器采用PQ2002磁芯,涂胶固定,次级采用多层绝缘线绕制。
OR-1009光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色插件Y电容特写。
次级侧使用美思迪赛MX5410芯片实现协议识别和同步整流控制,外围元件非常精简,MX5410采用SOP-8封装,同时完成同步整流以及快充协议控制反馈,集成度非常高。
MX5410支持QC3.0 A类规格,支持BC1.2,向下兼容QC2.0,满足目前QC3.0充电器需求;将同步整流控制器内置,电路非常简洁;采用专利的Smart-Feedback(智能反馈)技术,与美思迪赛原边控制器搭配工作,无需复杂环路RC补偿的器件,无需恒流需要的电流金属膜检测电路,节省更多PCB空间和BOM成本。
美思迪赛 MX5410 详细资料。
同步整流管丝印3N06P,为SOP8封装。
输出侧焊接滤波固态电容和USB-A母座。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 16V。
另一颗滤波电容规格相同。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
诺基亚推出的这款18W快充充电器为直板设计,具备美规固定插脚,黑色外壳。充电器为单USB-A接口,支持FCP,AFC和QC3.0快充,满足Micro-USB接口的手机充电,也可以使用USB-A转USB-C线缆为USB-C接口的手机充电。实用性还不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器初级采用美思迪赛MX6590内置开关管的初级电源芯片,次级采用MX5410内置同步整流控制的协议芯片,得益于美思迪赛高集成方案的使用,充电器可以使用单面PCB,降低成本。充电器内部电容与变压器打胶固定,初次级之间通过隔离板绝缘,内部用料和设计都很可靠。
