充电头网拿到了中兴推出的一款配机充电器,这款充电器采用白色外壳,为单USB-A接口,支持QC2.0/3.0和华为FCP快充,输出功率为22.5W。充电器支持100-240V宽电压输入,并使用美规插脚,针对国外市场销售。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看产品内部如何设计。
中兴22.5W充电器外观
充电器为直板造型,一体式白色外壳,在腰身上还设有凹面便于插拔。
将充电器旋转一个角度,可以清晰看到侧面的凹面设计。
输入端外壳印有充电器参数
型号:STC-A51030A2-Z
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A,12V1.5A,10V2.25A
充电器已经通过了UL认证,以及VI级能效认证。
输出端为灰色面板,配备单USB-A接口,居中布局黑色胶芯,右侧印有QC3标识。
使用游标卡尺测得充电器机身高度约为49.71mm。
充电器机身宽度约为38.75mm。
充电器机身厚度约为22.28mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为46.7g。
测得充电器支持QC2.0,QC3.0和FCP快充。
中兴22.5W充电器拆解
看完了中兴这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的方案和用料。
拆下充电器输出侧外壳,内部为PCBA模块。
抽出内部PCBA模块,通过弹片连接取电,变压器打胶固定。
变压器与次级USB-A母座之间采用塑料片绝缘。
PCBA模块背面粘贴塑料板绝缘。
PCBA模块正面一览,顶部焊接保险丝和热敏电阻,左侧及左侧下方焊接高压滤波电容,右侧为变压器。在底部为USB-A母座和两颗输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,同步整流管和协议芯片,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。通过对PCBA模块正反面的观察发现,中兴22.5W充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流,输出电压通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝和NTC热敏电阻以及高压滤波电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印SCK 052,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
输入端整流桥来自PY平伟,型号ABS210,规格为1000V 2A。
高压滤波电容规格为400V 15μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗色环电感特写。
另一颗高压滤波电解电容规格为400V 22μF。
充电器主控芯片采用美思迪赛半导体MX6590。这款芯片将700V高压功率MOS集成在一个SOP-7的封装内,芯片内置功率器件和PWM控制器,支持多模式控制。在无需任何散热片的情况下及宽电压条件下输出20W的额定功率,支持QC3.0 200mV输出精度。
美思迪赛 MX6590 详细资料。
为主控芯片供电的电解电容规格为50V 4.7μF。
变压器采用PQ2012磁芯。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
次级侧使用美思迪赛MX5410芯片实现协议识别和同步整流控制,外围元件非常精简,MX5410采用SOP-8封装,同时完成同步整流以及快充协议控制反馈,集成度非常高。
MX5410目前支持QC3.0 A类规格,支持BC1.2,向下兼容QC2.0,满足目前QC3.0充电器需求;将同步整流控制器内置,电路非常简洁;采用专利的Smart-Feedback(智能反馈)技术,与美思迪赛原边控制器搭配工作,无需复杂环路RC补偿的器件,无需恒流需要的电流金属膜检测电路,节省更多PCB空间和BOM成本。
美思迪赛 MX5410 详细资料。
同步整流管来自士兰微,型号SVGP069R5NSA,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为8mΩ,采用SOP-8封装。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RS系列固态电容,规格为470μF 16V。
另一颗固态电容为RN系列小尺寸固态电容,规格为470μF 16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
中兴这款充电器采用白色机身,固定插脚设计,输出侧采用灰色面板。充电器为USB-A输出接口,支持QC2.0/3.0和华为FCP快充,能够满足老式手机的日常充电需求。固定美规插脚配合简洁的外观设计,看起来是手机的配机充电器。
充电头网通过拆解了解到,中兴22.5W充电器内置美思迪赛高集成电源芯片,初级采用MX6590内置开关管的初级电源芯片,次级采用MX5410内置同步整流控制的协议芯片,搭配士兰微同步整流管,方案简洁。充电器内部电容与变压器打胶固定,初次级之间通过隔离板绝缘,内部用料和设计可靠。
