小米新推出了一款67W 2C1A三口氮化镓充电器,这款充电器附赠一条支持6A的 C to C 数据线;相较传统 67W 米系充电器来说,USB-A口不再支持小米67W闪充输出,但两个USB-C接口均支持11V6.1A小米闪充;下面,充电头网就带来小米这款新款67W氮化镓充电器的性能如何。
产品介绍
包装盒依旧是纯白简洁设计风格,正面印有小米品牌 logo、产品名称:小米GaN充电器 67W(2C1A)以及充电器外观图,并且可以发现左侧的充电线外观图示,表明套装内附赠充电线。
侧面印有67W MAX快充、三口输出、小巧便携三大特色。
背面印有产品规格参数和产品条形码贴纸。
型号:A07ZM;输入:200-240V~ 50Hz 1.8A;
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
USB-A:5V3A、9V2.5A、10V2.25A、12V1.87A;
USB-C1+USB-C2:单口:5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A 或
5V2.4A、9V2A、12V1.5A;
USB-C1+USB-A:5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A +
USB-C2+USB-A:5V3A;
USB-C1+(USB-C2+USB-A):5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A + 5V2.4A;
制造商:南京酷科电子科技有限公司;
监制:小米通讯技术有限公司;
生产厂:东莞盈聚电源有限公司。
包装内除充电器外,另拥有C to C数据线以及使用说明书。
xiaomi 67W三口充电器延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,手感细腻温润;两侧面板皆为米白色,凸显质感;充电器整体无任何字样,简约设计。
xiaomi 67W三口充电器采用折叠式插脚设计,旅行收纳不占空间不磨损其它设备表壳。
输出端面板配置单USB-A+双USB-C端口设计,USB-C端口母口胶芯均为橙红色,辨识度明显。
USB-A端口内部采用白色胶芯,其两侧为加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
附赠的充电线为 C to C类型,使用白色纸带收纳固定。
充电线材依旧为一体注塑成型工艺,可以看到子端与线身加厚注塑处印有“6A”字样;子端外壳哑光质感,线身柔韧。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计,内部为经典橘红色。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得线材内置 E-Marker 芯片,支持20V5A 100W 电力传输,以及USB 2.0 数据传输规格。
线材长度约为152cm,比以往附赠线材要更长。
充电器长度约为53.97mm。
充电器高度约为52.93mm。
充电器厚度约为27.77mm,体积约为 79.33cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为 0.84W/cm³。
67W三口充电器单体重量约为109.4g。
与苹果67W充电器对比,体积优势明显。
协议测试
探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得中间的USB-C端口支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示该端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位和小米私有 5-11V6.1A 电压档位。
测得另一个USB-C端口支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示信息表明USB-C端口一致,就不做赘述。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款67W三口氮化镓充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次测试使用数十款主流设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
搭配小米原装6A快充线和小米67W充电器为红米K60充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为16.64V 3.05A 50.82W。从屏中可以看出成功触发了小米的私有快充协议。
同样将小米原装6A快充线和小米67W充电器为MacBook Pro 16 M1 Max充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为19.74V 3.22A 63.61W。
将小米67W充电器为realme GT Neo5充电,成功握手PD协议。 使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率约为8.89V 1.91A 17.03W。受于小米私有快充协议的影响,小米对于第三方品牌充电表现一般。
将数据汇总至表格,小米系列的手机充电均能触发私有协议;为苹果系的产品充电均能达到20W以上;同时该款充电器最高支持PD 65W,为笔记本充电能达到该充电设备的PD协议的最大功率。
绘制出柱状图,可以看出C口的输出为小米系手机充电功率在50W以上;为笔记本充电功率在55W以上,为其余品牌手机充电功率在11-35W之间。
再来看A口输出,由于协议部分只兼容AFC、FCP、SCP等协议,并没有PD、PPS等协议,所以各款机型功率变比C口没有那么高。除了红魔7S基本维持在25W功率。由于缺少了小米私有协议的支持,所以小米机型的表现最高也不到20W。大部分设备可以握手9V电压,有一部分只能握手5V电压。
由柱状图可以看出,功率最高的是红魔7S,达到25W左右,另外魅族两款机型也可以到20W以上。这些产品本身对QC兼容性比较好。其他大多数功率在10-20W之间,OPPO、iQOO、realme几款机型功率最低,在9W左右。
针对 xiaomi 67W三口充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Pro M2,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手20V电压档位,前7分钟充电功率稳定在57W左右;随后充电功率逐渐下降,第32分钟后充电功率稳定在37W左右;第44分钟充电功率逐渐下降,第58分钟后充电功率稳定在25W左右;1小时27分钟进入涓流充电直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出 xiaomi 67W三口充电器为 MacBook Pro M2 充电50%耗时41分钟,充电至80%耗时1小时23分钟,完全充满则需要2小时30分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,xiaomi 67W三口充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.168W,换算下来一年损耗的电能约为1.47KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.88元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 xiaomi 67W三口充电器在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
看看220V 50Hz 电压下转换效率如何,通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下整体的转换效率在86-93%之间,转换效率最高的档位是20V3.25A,效率为92.09%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为86.06%。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的档位是15V0A,纹波峰峰值为45.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为15.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,xiaomi 67W三口充电器在220V 50Hz 输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于45.2mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将xiaomi 67W三口充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
让我们看看 220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在 220V 50Hz 电压下进行温度测试充电器表面温度在61-67℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出 xiaomi 67W三口充电器在220V 50Hz 电压下的输出时最高温度为66.3℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
小米67W三口氮化镓充电器具备1A2C三个USB端口,而其次USB-A端口并未魔改,不支持小米快充协议;同时,USB-C端口支持 65W PD快充以及小米 67W充电,可满足手机与笔记本电脑的充电需求,兼容性方面表现优异。
这款充电器仅支持在200-240V 50HZ市电下使用,以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,待机功耗均不超过0.168W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器除15V输出档位外,其余纹波数值均在30mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在86.06%到92.09%之间,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为69.1℃。
整体来看,小米 67W三口氮化镓充电器在支持自家67W快充的基础上,对于市面上的主流手机,大多数握手9V快充电压档位,iPad、笔记本电脑充电功率在30W以上,而USB-A端口更可支持华为 SCP 22W快充,充电更省心。
