充电头网第4145篇拆解报告。
米物科技成立于2015年,是小米生态链消费电子品牌企业之一,专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售,同时也是小米移动电源的唯一指定研发生产商。本期充电头网为大家带来的是米物数显秒充移动电源M310 Pro的拆解。
这款移动电源内置10000mAh容量电池,采用一体成型铝外壳打造,自带一根长约70cm的USB-C伸缩线,配合机身USB-C口和USB-A口可实现三台设备同时充电。性能方面,其单口最大输出功率45W,支持小米澎湃秒充,并兼容PD3.0、PPS、QC3.0、FCP、SCP、AFC等主流快充协议,正面还配有一块数显屏,可实时显示剩余电量。
下面我们就一起来看看这款产品的真实用料做工。
产品外观
包装盒整体配色偏灰色,正面印有米物品牌、产品名称。
包装盒侧面印有快充、智能芯片、伸缩线、数显屏四大卖点图标。
包装盒背面印有产品的参数信息。
在另一侧面能看到产品可上飞机标识。
包装盒底部一览。
打开包装盒,内含移动电源,说明书以及挂绳。
机身外观展示,能看出产品外观精致。
机身正面采用黑色亮面面板,印有MIIIW品牌和M310 Pro,中央设有隐藏式数显屏。
数显屏电量显示,可实时显示电量百分比。
机身侧面一段设有伸缩线出口,并印有 IN1/OUT1 标识。
另一面配置了 USB-A 口和 USB-C口。并有 45W 装饰。
机身背面印有产品的详细参数。
产品详细参数如下:
产品名称:移动电源
产品型号:iPB1045
电池种类:锂离子电池
输入接口:USB-C/USB-C伸缩线
输出接口:USB-C/USB-C伸缩线/USB-A
输入参数:
USB-C伸缩线(IN1):5V/3A 9V/3A 12V/2.5A;
USB-C(IN2):5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A
输出参数:
45W MAX 多口:5V⎓3A;
USB-C伸缩线(OUT1):5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A;
USB-C(OUT2):5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A;
USB-A(OUT3):5V⎓3A 9V⎓2.23A 10V⎓2.25A 12V⎓1.67A
额定容量:5500mAh (5V/3A)
额定能量:36Wh
本品内置2颗5000mAh电池
制造商:北京米物科技有限公司
机身底部横纹纹理设计。
并在底部设有电源按键,用于点亮数显屏查看电量信息。
机身另一面外观展示。
线材收纳槽特写,自带线采用扁片设计。
自带线线头特写,外壳磨砂质感。
将产品放入成年男子手心,大小直观对比。
产品尺寸重量
实测自带线长度为 70mm。满足日常充电需求。
用游标卡尺实测机身长度为 90.19 mm。
实测机身宽度为 49.45 mm。
实测机身厚度为 37.22 mm。
将移动电源放在电子秤上测得重量为 228.3 g。
产品快充协议测试
使用 POWER-Z KM003C 检测自带伸缩线,测得伸缩线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文实测自带伸缩线口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V3A PPS档位和小米 45W PPS 3.3-20V2.25A 档位。
测得机身USB-C口同样支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C口固定电压档位与伸缩线口一致,在小米PPS档位则为 3.3-11V4.1A 和 3.3-20V2.25A。
测得USB-A口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议,不支持PD快充。
使用产品自带伸缩线给小米 17 ProMax 充电,能看见手机显示Mi Turbo Charge进入快充状态。
POWER-Z KM003C 显示充电电压为 16.6V,电流为 2.1A,充电功率为 36W。
移动电源机身数显屏同样可显示快充状态。
简单看过产品外观、快充兼容性,下文将为您带来实际的拆解环节。
产品拆解
撬开机身正面面板,面板通过卡扣和固定胶安装。
面板取下后能看见 188 数显屏窗口和内部塑料框架。
将内部组件从外壳中取出。
内部组件展示,能看见 PCBA 板和伸缩线卷轴,整体比较紧凑。
两颗 21700 电芯固定在塑料框架内。
自带伸缩线卷轴通过 FPC 与主板连接。
电芯通过点焊连接主板,并打上白胶固定。
电芯表面通过青稞纸绝缘,并设有一颗热敏电阻。
继续拆解,将 PCBA 板与电芯分离。
将 PCBA 板与塑料支架分离,能看见主板上贴有白色泡棉。
伸缩线模块整体一览。
伸缩线模块正反两面一览。
卷轴内侧设有 FPC 排线,用于与主板连接。
卷轴另一面设有三组金属触点。
两颗电芯通过镍片连接,并由导线引出。
两颗电芯特写。
电芯来自长虹三杰,型号为 INR21700-5000,标称容量为 5000mAh,通过 CCC 认证。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385。是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
相关阅读:通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
一颗 4R7 合金电感特写,配合主控实现升降压。
两颗同步升降压开关管来自英集芯,型号IP04N03B,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯 IP04N03B 资料信息。
另外两颗 IP04N03B 特写。
三颗 VBUS 管特写,来自领泰 LEADTECK,型号 LT7904,采用 PDFN3X3-8L封装,耐压30V。
另外两颗 VBUS 开关管特写,同样是来自领泰 LEADTECK 的 LT7904。
锂电保护芯片来自创芯微,型号为 CM1020-MA 。CM1020专门用于 2 节串联锂电或磷酸铁锂电池组的安全保护。芯片内置高精度电压检测和电流检测电路,能够对过充电、过放电、放电过流、负载短路和充电过流进行全面检测,并通过 DO、CO 引脚直接驱动外部的充放电 MOSFET 来切断回路。
其过充保护电压覆盖 3.500V~4.500V、,铁锂应用版本(CM1020-JC)则为 3.65V;过放保护电压 2.000V~2.900V;放电过流保护 0.050V~0.300V,短路保护 0.5V/1.0V,充电过流保护 −0.080V~−0.220V。功耗表现突出,工作时典型电流仅 3.5µA,工作温度范围 −40~+85°C,采用 SOT23-6 小型封装。
锂电保护管来自 LEADTECK领泰,型号为LT2002EFO-X,这是领泰推出的双路 N 沟道快速开关 MOSFET,两个 MOSFET 集成在同一封装内,主要面向电池保护和负载开关应用,自带 ESD 保护。芯片耐压 20V,持续电流达 46A,脉冲电流 96A,导通压降小、开关速度快。
此器件的典型导阻仅 4.5mΩ,即便栅压降到 2.5V,导阻也只有 6.0mΩ,低电压驱动下损耗依然很小;栅极阈值电压 0.3~1V,可被主流保护 IC 的输出电平直接驱动;总栅极电荷典型 14nC,开关延迟在百纳秒量级。芯片工作结温范围 −55~150°C,导阻最高档精度下最大值 5.5mΩ,采用 TDFN3×3-8L 小型封装。
一颗丝印为 BB3A 的芯片。
另一颗 BB3A 的芯片特写。
一颗 25V 100μF 滤波电容特写。
另一颗 25V 100μF 滤波电容特写。
一颗热敏电阻特写。
188 数码管特写。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后再附上产品的物料清单,方便大家查阅。
米物数显秒充移动电源M310 Pro采用黑色亮面面板,自带约70cm的USB-C伸缩线,配合USB-C口与USB-A口可同时为三台设备充电,单口最大45W输出,支持小米澎湃秒充及PD3.0、PPS、QC3.0等主流快充协议,数显屏可实时显示剩余电量,便携性与实用性兼顾。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用英集芯高集成 SoC 方案,主控为 IP5385,内部搭配了四颗英集芯 IP04N03B 升降压开关管和一颗 4R7 合金电感,各接口 VBUS 开关管来自领泰 LT7904;电芯采用两颗长虹三杰 INR21700-5000 组成 5000mAh 电池组,搭配领泰 LT2002 保护管进行保护,并使用纮康 HY2212-BB3A对串联电芯充电均衡,配有 NTC 温度监测。结构设计巧妙。整体用料与做工对得起小米生态链的品质要求。
