作为一加数字系列的年度性能旗舰,一加 16 在搭载第六代骁龙8超级至尊版旗舰平台的同时,将续航与补能规格拉到了全新高度,9000mAh 冰川电池搭配 100W 超级闪充 + 50W 无线闪充的双补能组合,既是大电池旗舰的续航标杆,也延续了 OPPO 系闪充技术的一贯优势。
相关阅读一加16正式发布,性能影像体验全面升级
对比上代一加 15,一加 16 在续航与充电体系上做出了针对性升级,电池容量从 7300mAh 跃升至 9000mAh 冰川电池,容量提升约 23%,直接拉高了旗舰机型的续航上限。
有线充电峰值从 120W 调整为 100W,配合更大容量电池优化了全程温控与电池衰减速度,无线充电保持 50W 规格不变,同时新增 27W 有线反向充电功能,旁路供电也升级为全局旁路供电,搭配全新 ColorOS 17 系统的自适应电量与电池健康引擎优化,从补能速度、场景覆盖到电池寿命管理实现了全维度完善。
一加 16 沿用一加家族标志性的正红色包装盒设计,风格简约醒目,包装盒正面采用品牌经典高饱和正红底色,上方印有硕大的黑色 “16” 数字型号标识,底部点缀一加品牌 LOGO,设计语言简洁利落,视觉辨识度拉满,是一加产品一贯的包装风格。
包装盒侧面标注有 “OPPO 旗下性能先锋品牌” 字样。
包装盒背面贴有完整的产品信息标签,本次评测机型为一加 16「黑暗森林」配色,存储规格 16GB+512GB,产品型号 PYB110,搭载第六代骁龙 8 Elite 超级至尊版旗舰平台。
包装盒另一侧面印有黑色 “一加 16” 产品名称。
开箱全家福展示,包装内包含一加 16 手机本体、原装 100W SUPERVOOC 有线充电器、红色专用闪充数据线、定制硅胶保护壳、快速入门指南以及取卡针。
外观设计
一加 16「黑暗森林」配色采用哑光磨砂玻璃后盖,搭配平直中框设计,视觉风格简约硬朗。背部左上角为矩形三摄模组,中部印有一加品牌 LOGO,整体一体感较强,哑光后盖也能有效减少指纹沾染。
背部影像模组特写,采用 “双大双小” 的四孔布局,内置多焦段影像系统,搭配闪光灯组件。模组边缘做了圆弧过渡处理,与后盖衔接自然。
机身侧边视角,中框采用哑光金属材质,侧边按键与中框保持同色一体化设计,按键反馈清晰。
机身顶部视角,布局有扬声器出音孔与麦克风开孔,采用对称式设计语言,提升整机精致度,同时配合底部扬声器组成立体声场。
机身另一侧侧边,集成音量加减键与电源按键,按键位置符合人体工学,单手握持时可轻松触达。
机身底部居中布置 Type-C 充电接口,接口两侧分别为扬声器开孔、麦克风开孔,以及SIM卡槽。
实测支持有线反向充电,充AirPods Pro耳机,功率是2.6W,充功能其他手机最高可达27W。
机身正面采用居中单挖孔直屏设计,屏幕四周边框控制窄,视觉屏占比出色。
单手握持视角展示,一加16 的机身尺寸与重量控制得当,搭配直屏 + 微弧中框的设计,握持手感扎实不坠手,日常单手握持操作与充电使用时都具备良好的握持体验。
9000mAh冰川电池
一加16搭载9000mAh 冰川电池,配套 100W 超级闪充 + 50W 无线闪充双补能方案,官方标称从 1% 充至 100% 全程耗时 52 分钟。同时配备 27W 有线反向充电、全局旁路供电、5 年电池健康保障三大核心特性,实现了大容量电池与高功率快充的兼顾。
相关阅读:9000mAh大电池+100W快充,一加16正式发布
尺寸&重量
长度约为 161.59mm。
宽度约为 76.66mm。
厚度约为 8.3mm。
重量约为 223.9g。
100W快充套装
一加 16 出厂标配全套 100W SUPERVOOC 闪充套装,由白色快充充电器与一加标志性红色闪充数据线组成,无需额外购置配件,开箱即可解锁满速快充体验。
充电器采用家族式白色哑光 PC 外壳,边角做圆弧过渡处理,手感圆润。输出端配备单 USB-A 接口,顶面印有 100W SUPERVOOC 字样标识,整体体积控制得当,日常携带无明显负担。
充电器背面参数铭牌显示,产品型号为 VCBAJDCH,支持宽幅市电输入:在 100-130V 电压区间最高输出 55W,在 200-240V 国标市电区间,支持 5-11V 9.1A MAX 输出,峰值功率可达 100W。充电器由达州市天宝锦湖电子有限公司生产,附带 CCC 认证与 10 年环保使用期限标识。
标配数据线为 USB-A to Type-C 规格,接头采用白色硬质胶壳,搭配一加经典红色高韧性线身,接头根部做了抗弯折加固处理,可承受日常频繁插拔与大电流工作场景。
数据线 Type-C 端根部印有 “12A” 规格标识,表明其具备 12A 大电流承载能力。
线材长度约为 101cm。
通过 ChargerLAB POWER-Z 专业测试仪进行协议读取,原装 100W 充电器支持 UFCS 1.0 融合快充、SVOOC 100W 私有闪充,同时向下兼容 QC3.0、DCP 等通用快充协议,可兼顾一加 / OPPO 系设备与其他品牌数码产品的充电需求。
进一步读取详细输出档位,SVOOC 私有协议最高支持 100W 输出,覆盖 3.30-5.00V 6.00A、5.00-11.00V 9.10A 两档;UFCS 融合快充最高支持 44W 输出,档位覆盖 3.30-5.00V 4.00A、5.00-11.00V 4.00A,档位覆盖全面,适配不同设备的充电需求。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为64.9W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
系统&电池养护
系统【关于本机】页面标注核心硬件规格,本次评测机型为一加 16(型号 PYB110),搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器,内置9000mAh(典型值)冰川电池,支持 100W 超级闪充 + 50W 无线闪充,是一加数字系列的旗舰级续航配置。
电池设置主界面提供均衡、省电、高性能三种基础功耗模式,对应不同的续航预估时长,同时设有超级省电模式、自适应电量、电池健康等功能入口,下方还展示当日与近 7 天的电量使用趋势,方便用户直观掌握续航状态。
自适应电量是 ColorOS 17 新增的续航优化功能,它通过学习用户的使用习惯与场景智能调度系统资源,在保证操作流畅度的同时压低冗余功耗,当电量降至 20% 时还会自动触发省电策略进一步延长低电量可用时长。
电池健康页面搭载电池健康引擎优化技术,通过仿生修复电解液技术与智能健康算法维持锂离子活性,延长电池使用寿命。页面显示新机最大电池容量为 100%,同时支持智能充电保护、自定义充电上限两项养护功能,可通过限制充电上限延缓电池老化速度。
充电设置页面集成了全部核心充电相关功能:默认开启的「智能极速充电」,可在使用官方快充套装时释放满速快充性能;「旁路供电」功能支持充电至指定电量时优先向系统供电,降低边玩边充场景的机身发热;无线充电板块还支持静音模式,可选择始终开启、睡眠静音或自定义静音时间,适配夜间、办公等不同使用场景。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为 8.29V 9.1A 75.43W,触发UFCS协议。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.76V 1.96A 17.19W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 7.73V 4.8A 37.03W,触发PPS协议。
使用闪极140W充电器为手机充电,实测功率为 7.74V 4.56A 35.29W,触发PPS协议。
使用大疆140W充电器为手机充电,实测功率为 7.8V 4.92A 38.44W,触发PPS协议。
使用酷态科120W充电器为手机充电,实测功率为 7.86V 4.98A 37.16W,触发PPS协议。
无线充电测试
一加 16 搭载 50W SUPERVOOC 无线闪充,同时兼容通用 Qi 无线充电标准,既可以搭配原厂无线充实现满血无线快充,也能适配各类第三方无线充设备,覆盖桌面补电、夜间充电、应急补能等多场景。
搭配官方芳纶纤维磁吸手机壳,磁吸无线充可牢牢吸附在手机上,即使只拎起充电器手机也不会掉落。
首先使用 OPPO 50W 磁吸小涡轮测试,实测功率为 10.57V 5.99A 63.34W。
息屏状态下触发原装无线闪充,屏幕弹出专属环形闪充动效。
使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为22.4W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 9.06V 0.72A 6.56W。
通过Mcdodo 半导体散热温控无线充25W(CH-841)对手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.18V 0.82A 12.46W。
反向无线充测试
将无线耳机充电盒放置于一加 16 机身背面,即可触发无线反向充电。依托 9000mAh 大容量电池,手机可化身便携无线充电站,为耳机、智能手表等小型外设应急补电,无需额外线材,适合外出电量告急的场景使用。
系统设置内的无线反向充电功能页面,开启开关后即可启用反向供电。功能内置智能节电逻辑:2 分钟内未检测到充电设备将自动关闭,同时支持自定义低电量禁用阈值(默认 25%),避免手机自身电量过度损耗,在应急补电与本机续航之间取得平衡。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手8V电压,充电初期功率快速攀升,约 58 秒即达到峰值 74.3W;随后进入多段式高功率平台,2 分 53 秒维持 57.8W,8 分 52 秒保持 49.6W,前 28 分钟整体稳定在 43W 以上的较高功率区间;随着电量上升,功率逐步阶梯式下调,42 分 06 秒约 40.9W,48 分 17 秒降至 28W,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时02分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时34分钟,完全充满耗时1小时05分钟。
通过2050快充测试
经测试,一加16手机通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:一加16通过充电实验室2050快充测试
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时一加16对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电 10 分钟节点热成像画面,此时处于高功率快充阶段,机身背部中心温度 38.5℃,整机最高温度 39.3℃,发热区域主要集中在机身中部电池与充电芯片区域,温度分布均匀,无局部异常高温点,最高温仍控制在 40℃以内,初始高功率阶段温升表现平缓。
充电 20 分钟节点热成像画面,机身背部中心温度 37.0℃,整机最高温度 37.8℃,最低温度 22.1℃。对比 10 分钟节点温度略有回落,得益于动态调节的充电策略,在功率阶梯下调后机身发热同步缓解,全程维持温热手感,无明显发烫感。
充电 30 分钟节点热成像画面,机身背部中心温度 38.3℃,整机最高温度 39.1℃,最低温度 25.4℃。随着充电持续进行,温度小幅回升。
整体来看,一加 16 交出了一份 “大容量与快充兼顾、多场景补能全覆盖” 的扎实答卷。原装 100W 有线闪充前中段补能迅猛,阶梯式的功率调控策略让全程机身最高温稳定在 40℃以内,速度与温控的平衡表现出众;50W 无线闪充覆盖桌面静置补电场景,同时对主流第三方 PD/PPS 充电器、Qi 无线充电设备均具备不错的兼容度,日常补电的灵活性充足。
在此之上,27W 有线反向充电与无线反向充电搭配 9000mAh 大电池,让外出应急补电场景更从容;ColorOS 17 带来的自适应电量、智能充电保护、旁路供电等软件功能,也从日常使用到充电过程全维度守护电池寿命与使用体验。对于追求长续航、依赖碎片化快充,同时看重无线补能体验的旗舰用户而言,一加 16 的续航与充电体系,足够成为选择它的核心理由之一。
