智能墙壁插座能够通过手机遥控控制所连接电器的供电,插座支持蓝牙或者无线连接,通过APP进行控制,方便使用。小米推出了一款米家智能墙壁插座,这款智能插座支持蓝牙连接,并支持功率检测,在APP内部显示设备的用电情况。
这款插座还支持过功率保护和充满断电功能,可以自由设定功率范围,进行过功率保护和延时关闭电源功能。这款智能插座为86盒安装设计,自带指示灯和电源开关按钮,具备二插和三插插孔,满足日常家用需求。下面充电头网就拆解这款插座,看看内部的设计。
小米米家智能墙壁插座开箱
包装盒正面印有小米和米家品牌logo、产品外观、名称以及Bluetooth,表明这款插座可以支持小爱同学控制,十分智能和使用方便。
背面印有产品规格参数、商家信息,还印有醒目的已接入米家和支持小爱同学控制两大图标。
产品型号:ZNCZ01ZM
额定电压:250V~
额定电流:10A MAX
无线连接:BLE Mesh
防护等级:IP20
工作温度:-10℃-40℃
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
生产厂:佛山市顺德区勒流镇百顺电器有限公司
产品通过了CCC认证。
侧面印有产品侧面角度外观和智能联动、OTA升级两大卖点。
另一侧印有产品另一角度外观和小爱语音控制、电量统计两大卖点。
包装内含插座、外层盖板、螺钉以及使用说明书。
盖板上贴有防刮膜,防刮膜上印有相关注意事项。
装好盖板一览,和一般的86面板一样大小,配有双脚和三脚插孔,内置安全门防止异物进入。右侧还有电源按钮以及指示灯。
小米米家智能墙壁插座拆解
看完小米这款智能墙壁插座的开箱,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先取下插座的装饰面板。
装饰面板采用PC材质。
插座模块一览,两侧开有安装孔。
背面为接线端子和参数信息。
接线端子特写,分别为火线,地线和零线。
撬开插座上盖,插座内部为PCBA模块,内部插脚通过塑料框进行绝缘。
插座上盖一览,为卡扣结构,内部固定安全门。
安全门盖板通过卡扣固定。
指示灯开孔通过泡棉遮光,防止漏光。
盖板内部安全门结构一览,通过弹簧复位。
按钮内部导光塑料一览。
插座内部PCBA模块一览,左侧焊接降压电路,两插和三插插孔之间是继电器,右侧为无线控制小板。
拧松接线螺丝,取出PCBA模块。
插座内部PCBA模块一览,左侧焊接保险电阻,压敏电阻,滤波电容,降压电感以及降压芯片。右侧焊接无线控制小板。
背面焊接电流取样电阻和取样芯片,大电流走线露铜加锡,增加载流量。
侧面小板焊接无线通信模块,指示灯和微动开关。
电源输入端子采用铜片焊接在PCB上,利用螺丝紧固固定。
输入端保险电阻特写,用于插座模块内部电源过流保护。
压敏电阻丝印07D511K,用于输入浪涌保护。
两颗高压滤波电容规格为3.3μF 400V。
非隔离降压芯片来自晶丰明源,型号BPA8504,芯片内部集成650V高压MOS管,芯片内部集成高压启动和自供电电路,待机功耗低,具有优秀的动态响应和负载调整率。
输出滤波电容规格为220μF6.3V。
1mΩ电流检测电阻采用2512封装,用于检测插座交流输出功率。
用于交流电压和输出电流计量的检测芯片,来自合力为,型号HLW8012,用于交流电压电流以及功率测量,配合单片机实现插座的过压过流保护功能,确保安全用电。
继电器来自宏发,型号HF32FV-16,线圈电压5V,触点容量为16A,用于控制插座输出。
一颗无标芯片连接到侧面小板上。
小板上焊接一颗无线通信模块,型号MHCB07P,焊接屏蔽罩。
无线通信模块外接贴片陶瓷蓝牙天线。
电源按钮和电源指示灯特写。
智能插座的推出,极大的方便了生活,躺在床上说话,就能由智能音箱进行识别,发出指令控制相应的电器,无需下床操作。小米推出的这款智能墙壁插座支持小爱同学控制,支持APP控制,可以在APP上显示设备的用电功率。并且支持过功率自动断电和充满自动断电功能,让使用更加安全。
充电头网通过拆解了解到,小米这款智能插座内置小米推出的无线通信模块,焊接在侧面小板上。在插座内部的PCB上焊接非隔离降压电路用于为通信模块供电,继电器用于控制插座供电,并使用合力为HLW8012进行电压电流计量,用于功率统计。插座内部采用铜带与PCB焊接连接,降低电阻,减小发热。
