充电头网拿到了深圳市睿德电子实业有限公司推出的一款适配器,这款适配器支持宽电压输入,输出为12V1A,看起来是光猫或者路由器的适配器。这款适配器采用自带线缆设计,输出为5.5mm DC圆头,输出线长度约为1.5米。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
睿德12W适配器外观
睿德12W适配器自带DC输出线,而且看线缆样式,可能这是一款光猫或者路由器的适配器。
机身外壳磨砂抗指纹,底部配备固定国标插脚。
底部外壳有适配器参数
型号:RD1201000-C55-35GB
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A MAX
输出:12V1A
制造商:深圳市睿德电子实业有限公司
适配器通过了CCC认证。
插脚与机身平行布局,这样竖直插入可以避免霸占排插,这点好评。
线缆连接端做了保护设计。
测得充电器机身高度为41.97mm。
宽度为55.16mm。
厚度为27.31mm。
DC输出线缆长度约1.55米。
适配器拿在手上的直观感受。
另外测得适配器重量为67g。
睿德12W适配器拆解
看完了睿德这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
首先沿接缝拆开外壳,AC供电通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
取出内部PCBA模块,变压器缠绕胶带绝缘。
输出导线焊接连接,并涂胶固定。
PCBA模块正面一览,右上角焊接输入端保险丝,压敏电阻,保险电阻,高压滤波电容。左侧焊接输出滤波电容,电感,整流二极管和变压器。
背面焊接整流桥和初级电源芯片,适配器采用原边反馈方案,没有使用光耦。下面我们就从输入端开始了解整个模块的用料。
PCBA模块侧面一览,焊接蓝色压敏电阻,保险丝,输出滤波电容和滤波电感。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自至敏,型号为HVR10D561,用于浪涌过电压保护。
保险电阻外套热缩管保护。
整流桥型号MB10S,规格为0.8A 1000V。
侧面焊接两颗高压滤波电容,色环电感等元件。
高压滤波电容规格为400V 12μF。
色环差模电感特写。
另一颗高压滤波电容规格相同。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2500,是一颗内置开关管的初级芯片,为原边反馈,具有高精度恒压恒流控制,内置线损补偿以及一系列保护功能。
用于RCD吸收电路的涤纶电容。
为主控芯片供电的滤波电容,规格为50V 6.8μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
输出侧焊接滤波电感,滤波电容和整流二极管。
肖特基整流二极管特写,采用直插封装。
输出滤波电容规格为1000μF 16V。
输出滤波电感采用双线绕制,底部焊接绝缘支架。
睿德电子这款适配器为黑色外壳,固定插脚,自带1.5米长输出线。输出规格为12V1A,满足光猫以及路由器使用。通过拆解发现,这款适配器采用昂宝OB2500高集成开关电源方案,初级电源芯片为原边反馈,无需光耦。输出采用肖特基二极管整流,电解电容滤波,配合滤波电感降低纹波,是一款高集成度,成本优化的适配器。
