最近充电头网拿到了华为一款美版24W DC电源适配器,这款产品有着和华为消费类快充充电器一样的造型样式,但却是采用DC线缆输出,而非USB接口,给人一种“升级了但又没完全升级”的感觉。下面充电头网就对这款适配器进行拆解,看看内部做工用料。
华为24W DC适配器外观
华为这款24W DC电源适配器机身采用华为经典快充样式设计,直板机身加上全白磨砂外壳,机身正背面还设计有小凹面,方便插拔。
输入端外壳上参数特写
型号:HW-120200U02
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:12V2A
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
适配器通过了UL、NOM、NYCE认证。
充电器配备固定式美规插脚,靠一侧布局方便插拔。
输出线缆连接端设在机身一侧,并有胶套保护抗弯折。
DC圆头特写。
测得适配器机身长度为60.16mm。
宽度为50.21mm。
厚度为29.68mm。
输出线缆长度约为1.52米。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其总重量约132g。
华为24W DC适配器拆解
看完了这款适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先切开外壳,取出内部PCBA模块,PCBA模块通过触点压接供电。
电源输出线冷压端子焊接,端子外套热缩管绝缘,焊接处打胶固定。
PCBA模块固定塑料支架绝缘。
开关管固定一片散热片。
电解电容顶部粘贴泡棉。
PCBA模块正面一览,右下角为保险丝,NTC热敏电阻,压敏电阻和温度保险丝。右上角焊接高压滤波电容,左上角焊接开关管,下方焊接变压器,输出滤波电容,滤波电感。
背面焊接整流桥,初级控制器和反馈光耦,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
输入端焊接保险丝,安规X2电容,NTC热敏电阻,MOV压敏电阻等元件。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻用于抑制适配器插电的浪涌电流。
输入端压敏电阻与温度保险丝串联,用于浪涌保护。压敏电阻来自赛尔特,型号MOV10D561KT。
温度保险丝来自赛尔特,为X7系列150℃温度保险丝,和压敏电阻使用热缩管固定,进行过热保护。
安规X2电容来自深圳塑镕,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘骨架绕制,磁芯采用钢片夹持固定。
整流桥来自PY平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V。
两颗高压滤波电容来自新中元,规格均为400V 27μF。
初级主控芯片丝印UtN,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自华润微,型号CS7N65FA9R,是一颗耐压650V的NMOS,导阻1.2Ω,采用TO220封装。
为初级主控芯片供电的滤波电容,规格为50V4.7μF。
变压器外套塑料壳绝缘,胶带标注产品信息。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
输出整流二极管来自PY平伟,型号PSM20U80FCT,是一颗20A 80V的肖特基二极管。
输出滤波固态电容来自柏瑞凯,RQ系列125℃高温电容,820μF 16V,使用两颗并联用于输出滤波。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出滤波电感采用漆包线绕制,底部粘贴电木板绝缘。
输出滤波电解电容来自万裕,规格为470μF16V。
华为这款24W适配器采用经典家族式快充造型设计,白色外壳,美规固定插脚。适配器为12V固定输出,输出电流2A。适配器配有固定输出线,DC插头,输出线长度约为1.5米,满足光猫,路由器以及智能家居使用。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,输出采用肖特基二极管整流,高压滤波电容来自新中元,输出滤波固态电容来自柏瑞凯,电解电容来自万裕。值得一提的是,这款适配器在输入端使用温度保险丝配合压敏电阻的形式,避免压敏电阻出现高温,确保安全。
