麦多多推出了新款67W三口氮化镓充电器,与传统充电器不同的是,这款充电器外壳采用二次注塑工艺,壳体最外层为透明材质,晶莹剔透。并具有透明蓝色,透明紫色和透明黑色三种配色可选,具备更多选择。充电器机身配有防滑液态硅胶圈,提升使用手感。
充电器具备2C1A接口,两个USB-C口支持功率盲插,支持67W输出功率,USB-A口支持30W输出功率,并且支持功率自动分配功能。下面充电头网就对麦多多这款67W迷你氮化镓充电器进行拆解,看看内部的用料和设计。
麦多多67W迷你氮化镓充电器开箱
包装盒依旧是充满活力的橙白配色,正面印有麦多多品牌、产品外观、名称和卖点。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有产品特点和广东麦多多实业有限公司信息。
包装内含充电器、使用手册和保修卡。
麦多多67W迷你氮化镓充电器有紫、蓝、黑三种配色,下面以蓝色款为例进行详细介绍和拆解。
麦多多67W迷你氮化镓充电器采用透明亮面聚碳酸酯外壳+细砂纹理插脚端面板拼接设计,各连接面边缘圆润过渡,通过透明外壳可清晰看到内部蓝色PC材质壳体,初始观感上与晶莹剔透的冰块并无区别。此外中部为可拆卸式防滑液态硅胶圈,插拔手感更舒适。
充电器三种配色实物放在一起一览,喜欢哪种配色自由选择。
机身透明外壳内部设计有“67W GaN”功率字样,硅胶圈上印有“Mcdodo”品牌名称。
67W GaN 功率字样特写。
防滑液态硅胶圈可取下。
输入端外壳上印有充电器参数。
外壳参数特写
型号:CH-145
输入: 100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A(67W Max)
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A(30WMax)
USB-C1+USB-C2:45W+20W(65W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max)
USB-C2+USB-A:5V3.6A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+18W(63W Max)
广东麦多多实业有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,搭配小巧机身携带非常方便。
顶面配备2C1A三个USB接口,均为橙色胶芯。
USB-A接口特写发现内部拥有加宽pin脚,可通过大电流。
输出端面板边角从侧面看拥有一定曲率,非直角设计。并且在不同光线角度下,可拥有类似冰块内部凝结观感。
测得充电器机身长度为60.95mm。
宽度为35.34mm。
厚度(算上了胶圈)为40.39mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显,而且接口更多也更加精致美观。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
值得一提的是,测试使用的是麦多多同步推出的晶体系列 C to C 双色编织线,同样有紫、蓝、黑三种配色,支持最大100W PD快充。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-20.3V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-20.3V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PE2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
麦多多67W迷你氮化镓充电器拆解
对麦多多这款67W氮化镓充电器的外观,大小和性能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部的做工和用料如何。
沿折叠插脚接缝处拆开充电器外壳,取出内部PCBA模块,PCBA模块表面粘贴导热垫散热。
PCBA模块背面也粘贴导热垫用于散热。
输入端导线焊接到小板上通电,焊点打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.3mm。
PCBA模块宽度约为24.3mm。
PCBA模块高度约为23.11mm。
输出小板与变压器之间通过麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,充电器布局近似于常见的三段式结构,左侧小板焊接USB母座和协议芯片,两颗输出滤波固态电容。中间位置为一大一小两颗开关变压器,右侧为高压滤波电容和EMI电路小板。
PCBA模块背面左侧焊接整流桥,右侧焊接两颗PI的高集成电源芯片,右侧焊接两颗同步整流管。在两颗电源芯片焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,麦多多这款67W充电器内置两路反激开关电源,均为宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足67W大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端垂直焊接一块小板,输入导线焊接连接到小板上供电,小板上焊接保险丝,共模电感和NTC热敏电阻。
焊接取下垂直焊接的小板,小板正面的元器件一览。
小板背面焊接安规X2电容放电电阻。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器插入电源的浪涌电流。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容来自KYET科雅,规格为0.1μF。
整流桥丝印MSB40JL,使用两颗并联使用,均摊发热降低温升。
四颗高压滤波电容来自JSH万京源,规格均为400V 27μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
麦多多67W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN氮化镓技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
另一颗主控芯片型号为INN3365C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中22W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
两颗电解电容用于为主控芯片供电,来自军康,规格均为10μF50V。
两颗变压器分别搭配两颗主控芯片使用,其中一颗体积较大的搭配INN3378C使用,支持45W输出功率。
另一颗体积较小的变压器搭配INN3365C使用,支持25W输出功率。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
同步整流管采用AGMsemi AGM1010A2,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ,采用DFN5*6封装。
对应另一路的同步整流管型号相同。
输出侧焊接协议小板和两颗固态电容。
两颗输出滤波电容来自瑞隆,其中一颗对应45W输出,体积较大,规格为820μF 25V。
另一颗对应25W输出,规格为470μF 25V。
输出协议小板正面焊接一颗协议芯片,两个USB-C母座和一个USB-A母座,以及对应的VBUS开关管。
协议小板背面焊接两颗电流取样电阻。
协议芯片采用英集芯IP2738,控制USB-C和USB-A接口输出。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
五颗VBUS开关管均来自芯控源,型号AGM306,为NMOS,耐压30V,导阻为5.8mΩ。下方一颗和右侧两颗用于单口输出控制,剩余两颗用于两路输出并联控制。
USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽设计,支持大电流快充。
麦多多这款67W氮化镓充电器采用长条设计,小巧的机身配合折叠插脚设计,十分便于携带。充电器外壳采用双层注塑工艺,最外层为透明材质,非常具有特色。充电器为2C1A接口,支持67W输出,并且支持PPS快充,对于手机和笔记本电脑的快充兼容性都非常好。
充电头网通过拆解了解到,麦多多这款67W氮化镓充电器内置两颗PI高集成电源芯片,分别为PowiGaN技术的INN3378C和INN3365C,搭配两路变压器组成两路开关电源。协议芯片采用IP2738,进行三口协议控制,支持2C1A接口输出。内部高压电容来自JSH万京源,输出固态电容来自瑞隆。PCBA模块粘贴导热垫,增强散热性能,降低温升。
