之前充电头网拆解了SolarEdge的700W太阳能电池功率优化器,接下来拆解的是一款输出功率为320W的太阳能电池功率优化器,这款优化器采用相同的外观设计,相比700W型号取消了大面积的铝合金散热片,只采用凹凸齿设计,增大表面积加强散热。下面就对这款320W的功率优化器进行拆解,看看内部的用料。
SolarEdge 320W功率优化器外观
产品延续SolarEdge 700W电源优化器一样的机身造型和结构进行设计,初步看的话会觉得是功率上有所区别。
此外由于功率较小的缘故,这款的顶部不需要大面积的散热片也能正常工作。
机身顶面做了凹凸齿设计,可以帮助散热。
机身一侧塑料壳上是产品规格信息,Solaredge Power Optimizer,工作环境温度-40~85℃,防护等级IP68/NEMA6P,最大系统电压1000V,通过了CE认证。
连线一侧外壳上做了区别两组线缆的输入输出以及正负极标志设计,线缆均设有胶套进行保护。
连接端头做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用,塑料壳上有Do not disconnect under load提示标识。
另一组线缆端头是相同结构设计,塑料壳另一面印有STOP!。
机身背面金属板上端打孔以及做了类似挂钩的结构设计,此外镭雕警示信息以及FCC认证标识。
金属板上还贴有产品输入输出参数贴纸,支持8-48V11A DC输入,以及320W 5-60/15A DC输出,开路电压1V。
金属板两侧有固定螺丝。
测得机身长度为89.97mm。
宽度为127.52mm。
厚度为27.15mm。
输入线缆长度约15cm。
输出线缆长度约91cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
产品整体重量约663g。
SolarEdge 320W功率优化器拆解
看完了这款功率优化器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先拧开外壳上的固定螺丝,拆下优化器侧面的固定铝板。
沿侧面接缝撬开塑料外壳,PCBA模块灌封导热胶填充。导热胶灌封基本为太阳能新能源相关产品标配,增强导热能力,防止潮气进入设备。
挖开填充的导热胶,输入输出导线冷压端子,并通过螺丝固定。
取下连接导线,PCBA模块焊接的接线柱特写。
固定内部散热片的螺丝特写。
从外壳内部取出PCBA模块,对应开关管的位置粘贴铝块散热,并与壳体之间涂有硅脂导热。
取下PCBA模块上面的铝散热块,对应位置涂有硅脂加强散热。
PCBA模块对应散热铝块的位置也涂有导热硅脂。
PCBA模块正面一览,其中左侧为输入端,右侧为输出端。PCB侧面焊接两个铜带电感,正面为平面变压器,主控芯片和多颗MLCC电容。
背面焊接晶振,MOS管,MLCC电容和驱动器芯片。SolarEdge 320W 功率优化器为同步四管升降压架构,内置主控芯片通过载波通信进行参数调节。
主控芯片来自SolarEdge,丝印LV640304AP0,DAK026.00A-1,1710,用于通信,保护,以及同步升降压驱动信号输出,其中同步升降压通过半桥两颗驱动器进行驱动。
两颗半桥驱动器来自TI德州仪器,型号LM5101AM,是一颗耐压100V的半桥驱动器,支持3A驱动电流,用于同步升降压MOS管驱动。
输入端两颗开关管来自英飞凌,丝印0308,实际型号为BSB104N08NP3,是一颗耐压80V的NMOS,导阻为9.3mΩ。
另外两颗开关管型号相同,组成H桥用于同步升降压转换。
两颗电感体积相同,贴纸上的信息也相同。
用于输出控制的开关管来自英飞凌,丝印0110,实际型号为BSB056N10NN3,是一颗耐压100V的NMOS,导阻5mΩ。
用于滤波的多颗MLCC电容特写。
芯片外置100μH工字电感。
PCB印刷平面变压器,磁芯通过钢片固定。
一颗升压芯片来自TI德州仪器,型号TPS40210,是一颗52V输入的升压控制器。
A25L040A0存储器,用于存储固件信息。
主控芯片外置的16MHz晶振特写。
连接导线的接线柱特写。
SolarEdge太阳能电池功率优化器通过将太阳能电池板输出的电压,进行升降压转换,达到太阳能电池板的最大输出功率,从而提升太阳能电池的发电量。这款优化器输出功率为320W,支持8-48V 11A DC输入,以及320W 5-60/15A DC输出。
充电头网通过拆解了解到,SolarEdge这款优化器采用同步升降压架构,内置英飞凌开关管和铜带电感,对输入电压进行升压或降压操作。由SolarEdge定制芯片控制,搭配德州仪器半桥驱动器驱动。优化器通信功能也由定制主控芯片控制,实现输出电压调节功能。优化器采用铝合金外壳,并通过铝块导热为PCB散热,降低工作时的温升。
