现代科技时代下,智能产品充斥在我们生活和工作之中,并且拥有着各式各样的周边配件,但用户想要更好用、更智能以及更加方便的配件体验,就需要分辨是否与老旧设备兼容;近期,充电头网拿到一款古石30W 1C1A充电器,它在实际使用中会有什么样的性能表现呢?
产品介绍
思路清晰,先说产品。
古石35W 双口充电器采用黑色高阻燃PC材质外壳,拥有雾面磨砂+光滑亮面两段式设计,边缘弧形过渡,深邃商务质感。
充电器机身无丝印字样,清晰可见亮面与磨砂拼接线条;充电器采用可折叠式插脚设计,外出携带收纳也不易刮伤其它设备外壳。
充电器输出面板配置为USB-C+USB-A双口设计,USB-C母口胶芯依旧为白色。
USB-A母口端口内部胶芯为橙色,两侧为加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:GS-W30A0933;
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A(支持宽频电压);
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,3.3-11V2.75A;
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
双口总输出:30W Max;同时输出:5V4A;
制造商:深圳市古石科技有限公司。
充电器的长度约为44mm。
充电器的高度约为43.25mm。
充电器的宽(厚)度约为26.67mm,体积约为50.75cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.59W/cm³。
充电器单体重量约为55.1g,与6.1g重量的第五套一元硬币比较,大约9枚硬币重量。
古石35W双口充电器放在成年男性手中对比,观感依旧小巧精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,支持协议类型较为丰富。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
产品评测
古石30W 双口充电器这款充电头含有 USB-C 和 USB-A 两个端口,其中C口最大输出功率为30W, A 口最大输出功率为18W。兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将小米 11 Pro 连接古石30W 双口充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.34V 2.96A 24.69W。屏中显示成功握手PD 快充协议。
同样连接三星 S22+ 使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.87V 3.35A 29.75W。成功握手PD 快充协议,充电效率接近跑满30W,兼容性表现优异。
POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 15.14V 1.93A 29.28W。握手PD快充。
将所测产品数据汇总至表格,古石30W 双口充电器,整体上测试的手机大部分握手9V电压,游戏机、平板设备握手15V电压,笔记本握手20V 电压。
绘制出柱状图,所测机型中 三星Tab S8 握手 AFC 私有快充协议功率跑满古石30W双口充电器,兼容性优异。测试中的笔记本也基本都是能跑满30W的功率的。除了个别机型较差的手机和游戏机,其余的都是能输出17W 以上的充电功率。综合来看兼容性优秀。
USB-A
连接USB-A口,将测试结果数据汇总至表格,所测试的手机中电压多数握手5V ,其中红米 Note11Pro+ 握手12V 档位电压,功率来到22.22W,A口中兼容性表现最好的是红魔7S的 25.51W 。
绘制成柱状图,可以看出,不同手机的的充电功率不同,没有很特别的划分出明显档位,手机充电最高功率是红魔7S的 25.51W;最低功率只有 9.48W 的 OPPO Find X5 Pro 。
双口同时输出测试
这款充电头配备1C1A四接口,USB-C在独立输出时支持 30W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出,测得USB-C口为三星S22+ 供电输出6.35W ,USB-A口为红魔7S 输出 6.35W。
古石30W双口充电器 USB-C 接口最大支持功率 PD 30W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Plus 作为测试对象,将古石30W双口充电器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在26W左右;第21分钟功率下降至22W左右并持续充电至31分钟;35分钟功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第52分钟握手5V电压,功率下降至6W左右;1小时15分进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时约2小时07分钟。
绘制出折线图,可以看出,古石30W双口充电器为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时2小时07分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.045W,换算下来一年损耗的电能约为0.39KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.022W,换算下来一年损耗的电能约0.19KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,古石30W双口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.24元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.12元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将古石30W双口充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-89%之间;其中转换效率最高的是15V2A、12V2.5A档位,转换效率达到了88.11%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.55%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了88.26%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.89%
整体来看,古石30W双口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为14.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为12.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为16.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为23.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,古石30W双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于36.8mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。古石30W双口充电器USB-C接口支持 PD 30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为67.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.0℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在64-69℃之间;220V 50Hz 电压下充电器表面最高温度在67.7℃,而110V 60Hz 电压下充电器表面最高温度则是在68.3℃
将数据绘制成柱状图,可以看出古石30W双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.3℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
古石 30W 1C1A 充电器采用表面使用细砂纹理处理,拥有雾面磨砂+光滑亮面两段式设计,加上折叠式插脚设计,外出旅行充电也能轻松拿捏。
性能方面,古石 30W 1C1A 充电器配备USB-C接口在独立使用时支持30W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为5V4A 20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充体验。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准中充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过37mVp-p;而转换效率在83.89%到88.26%之间,处于目前主流的水平;温度方面,以30W功率极限满载1小时最高温在68.3℃,最低温在64℃左右,温控方面表现优良。
整体宏观上看,古石 30W 1C1A 充电器在外观、配置和性能上都是属于中上队列的产品,无论是外出旅行携带便携性还是双口充电性能,这款充电器皆能够满足用户充电需求,实现轻出行需求。
