车载无线充电器一直是无线充的一个重要类别,车载无线充可以方便的固定在车内,把手机放在便于观察的位置,方便使用,从而成为有车一族的首选。小米在今年2月份推出了新款的30W车载无线充电器,支持小米私有30W无线充电协议,兼容通用无线充电标准,其他品牌支持无线充电的手机都可以使用。
小米30W车载无线充电器为套装发售,套装内包括小米车载无线充电器和一个快充车充以及搭配的数据线,真正做到到手即用。无线充电器内置红外传感器,可自动夹紧手机,无线充可通过粘贴底座和鳄鱼夹底座固定。下面充电头网就带来小米这款车载无线充电器的拆解,看看内部设计和用料。
小米30W车载无线充电器开箱
包装盒外观简洁,采用白色配色,正面印有小米LOGO、产品外观、名称。
包装盒侧面印有产品使用场景图,图下方还有支持感应伸缩、单手操作、智能散热三大卖点标识。
背面下方印有产品的详细信息,包括名称、颜色、型号、输入输出参数,接口类型,制造商等信息。
产品详细信息印在包装盒外侧
产品型号:W03ZM
输入参数:5-20V3.25A MAX
输出参数:30W MAX
产品尺寸:117.2×73.4×96.7mm
包装内容:小米无线车充30W、车载充电器、平面粘贴底座、鸭嘴夹、USB-A转Type-C数据线、说明书
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技技术有限公司
包装内含小米30W车载无线充电器、数据线、平面粘贴底座、鸭嘴夹、车载充电器、使用说明书。
数据线为经典黑色,无特别之处,线头外壳磨砂方便插拔,同时还做了抗弯折处理。
测得线缆长度约103cm。
车充主体采用一体式塑料外壳,表明磨砂抗指纹,型号为V03CCZM,制造商南京酷科电子科技有限公司,
另一面有车充参数,支持12-24V5A输入,USB1口支持5V2A输出,USB2口支持5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.8A输出。
顶面配有两个USB-A接口,胶芯两种颜色方便用户区别使用,边缘设有指示灯环。
小米30W车载无线充电器本体粘贴保护膜,并印有建议事项。
小米30W车载无线充电器采用跑道造型设计,背面和侧身是PC防火材质塑料壳,表明磨砂抗指纹,正面则采用亮面玻璃板装饰,显得更加精致美观。
采用玻璃面板还能提升产品给手机散热效率,上方设计有小米品牌logo。
下方印有功率标识以及生产商小米公司英文名。
两边是感应式电动夹臂,内侧设有硅胶垫,并且采用凹凸条纹设计,保护手机的同时固定更加牢固。
两侧除夹臂外,还设有触摸感应键以及指示灯,触摸一次两侧夹臂便会自动完成一次伸张和收缩。夹臂张开后可达81.5mm,适配红米K60、苹果iPhone 14 Pro MAX等市面大部分支持无线充电的手机。
底部底托也设有硅胶保护垫以及开孔,非无线充电手机也能用。
USB-C输入接口特写,黑色胶芯。
背面凸起设计,整体磨砂处理,设有一个连接组装槽。
凸起外壳上印有产品参数
名称:小米无线车充30W
型号:W03ZM
输入:5-20V3.25A MAX
输出:30W MAX
制造商:南京酷科电子科技技术有限公司
产品内置风扇进行主动散热,背面顶部设有进风口。
下方边缘设有出风口。
产品官方的三维数据是117.2*73.4*96.7mm,拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为167.5g。
下面来看看产品的实际使用场景,通电后有蓝色氛围灯提示无线充电区域,同时柔光灯效不刺眼,提升档次的同时也方便夜间使用。
将手机放好,夹臂硅胶垫很好贴合手机固定保护。
进行无线充电时,指示灯会亮白光。
充电时手机会弹出快速充电动画,并显示正在进行MI TURBO快充。
小米30W车载无线充电器拆解
看完了小米无线车充的开箱和展示,下面就进行拆解,看看这款车充内部的设计和用料。
首先加热软化胶水,取下正面玻璃盖板,在玻璃盖板下面是塑料外壳,通过多根螺丝固定。
无线充电器内部一览,上方为无线充电线圈,采用纱包线绕制,粘贴热敏电阻。下方为红外线距离传感器,用于检测手机,自动张开夹臂。
无线充电线圈一览,外圈为LED灯效,用于指示无线充电线圈位置。
红外线距离传感器特写,用于检测手机位置。
玻璃面板对应红外传感器的位置开窗。
继续拆下后盖,内部采用铝合金支架,增加强度并增强散热。
后盖上下两侧都开有通风口,配合内置风扇降温散热。
在铝合金支架上使用螺丝固定伸缩夹臂机构。
拧下螺丝取下盖板,在盖板下面是夹臂传动机构以及减速电机。
减速电机机构特写,用于驱动夹臂夹紧手机。
传动齿条特写,通过齿轮进行传动。
电机通过连接器连接供电,控制运行。
拆下铝合金支架,露出PCBA模块,在PCBA模块上方焊接一个屏蔽罩,下方为散热风扇。
散热风扇通过螺丝固定在壳体内部。
散热风扇来自Nidec尼得科,规格为5V0.37A。
风扇通过排线连接供电。
拧开螺丝,取出内部PCBA模块和散热风扇,风扇和PCBA模块通过双面胶密封。
在外壳侧面是触摸按键和LED指示灯导光条。
PCBA模块正面一览,焊接LED灯环,无线充电线圈,热敏电阻。右侧焊接屏蔽罩和红外线距离传感器。
PCBA模块背面一览,焊接屏蔽罩,CBB谐振电容,风扇插座和电机插座。
输入端USB-C母座一览,沉板焊接固定。
红外线距离传感器外套橡胶套密封。
取下表面保护的橡胶套。红外线距离传感器一览。
触摸操作触点和LED指示灯特写。
连接散热风扇的排线插座。
连接电机的连接器特写。
谐振电容规格为0.25μF。
无线充电线圈特写。
边缘焊接的LED指示灯,用于指示无线充电线圈位置。
检测温升的热敏电阻特写。
拆下PCBA模块正面的屏蔽罩。
屏蔽罩内部焊接降压电路和电机驱动电路。
丝印MS52A205A0H的IC。
丝印y3EDA的IC。
丝印M31Q的LDO。
为无线充电主控供电的降压芯片来自矽力杰,丝印EN,型号为SY8201,是一颗27V耐压,输出电流1A的同步降压转换器,内部集成开关管,具有快速瞬态响应。
3.3μH电感配合SY8201进行降压。
一颗丝印516N的IC。
拆下PCBA模块背面的屏蔽罩。
屏蔽罩内部焊接无线充电主控芯片和升压电路。
升压芯片丝印SKBNH。
10μH升压电感特写。
多颗并联的MLCC滤波电容特写。
无线充电芯片来自伏达半导体,型号NU1705,是一颗高集成度无线充电发射芯片,芯片内部集成32位 MCU内核和全桥功率级,低EMI驱动器,自举供电电路,内部集成LDO,高精度无损耗电流测量。内置的电流检测用于FOD异物检测,带内通信等功能,芯片集成过压保护,过流保护以及过热关断等保护功能。
伏达半导体 NU1705 详细资料。
小米30W车载无线充采用玻璃面板,更加增添高级感。无线充包装内附快充车充和数据线,买到手即可使用,无需额外采购其他配件,到手即用,用户体验更好。无线充支持小米私有30W无线充电协议,兼容通用无线充电标准,其他品牌支持无线充电的手机都可以使用。
充电头网通过拆解了解到,小米30W车载无线充内置尼得科散热风扇,通过顶部吸进空气,底部吹出,带走无线充电产生的热量。采用红外线距离传感器检测手机靠近,自动打开夹臂。内部PCB焊接屏蔽罩,减小无线充电对外界的影响。无线充电采用伏达NU1705单芯片全集成无线充电方案,芯片内部集成了无线充电主控和功率全桥,功能全面,大幅简化产品设计。
