英诺赛科推出了一款60W LED驱动电源参考设计,这款电源为单级高PF值反激设计,并且为原边反馈,无需光耦和输出电流检测电路,在初级完成恒压控制,电路精简,简化设计并降低成本。
这款电源内置英诺赛科INN700TK350B氮化镓开关管,采用TO252封装,额定耐压为700V,瞬态耐压为800V,具有更多余量。电源支持90-264V输入电压,220V输入满载输出效率高达93.5%,体现氮化镓性能优势。下面充电头网就对这款电源方案进行解析,一起看看设计如何。
英诺赛科60W氮化镓LED驱动电源方案外观
英诺赛科60W氮化镓LED驱动电源采用黑色PCB板,正面器件采用比较经典的三段式布局,输出整流二极管有散热片帮助散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为79mm。
宽度约为41.14mm。
厚度约为25.61mm。
测得PCBA模块重量约为84.5g。
英诺赛科60W氮化镓LED驱动电源方案解析
在对方案模块尺寸有所了解后,下面来看看方案器件的具体信息。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容。右侧焊接变压器,在变压器右侧焊接整流管,滤波电容和滤波电感。
背面焊接两颗整流桥,主控芯片和氮化镓开关管。
PCBA模块输入端焊接保险丝,压敏电阻和共模电感。
侧面一览,焊接共模电感,滤波电容和滤波电感等元件。
另一侧中间有黄色Y电容。
输出侧焊接滤波电感,滤波电容和整流二极管。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自CARLI凯励。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
10D471K压敏电阻用于输入浪涌保护。
经过EMI电路过滤后,由两颗沃尔德WRMSB40M整流桥将交流电转换为脉动直流电。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
红色薄膜滤波电容来自JURCC捷威,容量为0.33μF。
磁环滤波电感特写。
黄色薄膜滤波电容来自JURCC捷威,容量为0.33μF。
初级主控芯片来自芯格诺微电子,丝印57E000,实际型号XP3358,是一颗数字高性能单级高功率因数恒压控制器芯片,支持两级驱动中的PFC应用或单级恒压驱动,其采用SOT23封装,为原边反馈。
XP3358内置的高性能数字内核能够对辅助绕组波形的实时分析,在初次侧完整重构输出电压波形,实现高精度的原边控制。芯片还支持内部环路补偿,无需外部补偿元器件。XP3358支持多重保护功能,保证系统安全。
芯格诺微电子 XP3358 详细资料。
F501D耗尽型MOS管用于启动控制。
MMBT4401三极管用于主控芯片供电稳压。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN700TK350B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,器件额定耐压为700V,瞬态耐压为800V,导阻为350mΩ。INN700TK350B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
INN700TK350B采用TO252封装,具备更强的导热性能,可用于开关电源PFC应用、非对称半桥/LLC/反激开关电源应用、DC-DC转换、LED照明、电池快充、笔记本电脑适配器、电脑以及电动工具电源等高能效高功率密度功率转换应用。
英诺赛科 INN700TK350B 资料信息。
为初级主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,ZLH系列长寿命电解电容,规格为35V47μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
黄色Y电容特写。
整流管固定散热片,型号为MUR2060,规格为20A/600V。
输出滤波电容来自绿宝石,规格为80V 470μF。
输出滤波电感采用磁环绕制。
英诺赛科推出的60W LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
这款60W LED驱动电源内置英诺赛科INN700TK350B氮化镓开关管,其采用TO252封装,额定耐压为700V,瞬态耐压为800V,市电应用具有更多余量。电源采用芯格诺XP3358高PF反激控制器,输出采用二极管整流,并搭配电解电容滤波。
LED电源引入氮化镓后,低开关损耗的高转换效率优势,可以降低电源的散热需求,缩小电源的体积,也降低电源的整体成本,节能低碳,对环境更加友好。
