充电头网淘到了一款360扫地机器人的原装适配器,这款适配器为24V固定电压输出,输出功率为48W。适配器为线身一体式设计,自带1.5米输出线,通体白色,输出为DC圆插。由森树强电子代工,搭配360 90/X95扫地机器人机型使用。下面就带来这款适配器的拆解,一起来看看内部的设计和用料。
360 48W电源适配器外观
360这款扫地机器人配备的适配器采用线身一体式设计,线头90°弯折方便使用,通体白色风格简约。
机身采用跑道造型设计,顶面微凸并且高光亮面处理,侧身以及底部外壳磨砂,整体外观还是比较有特点的。
适配器配备固定国标插脚,所在区域外壳凸起设计,另外底部印有适配器规格参数信息。
适配器参数特写
适用机型:X90/X95
型号:5K05T-2400200C
输入:AC100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:24V2A
制造商:深圳市森树强电子科技有限公司
适配器通过了CQC认证以及VI级能效认证。
输出线与机身连接处做了抗弯折保护设计。
此外设有常见的抗干扰铁氧体磁珠。
输出线缆采用DC圆插头,90°弯折设计。
测得适配器机身长度为104.45mm。
宽度为51.58mm。
厚度为31.96mm。
线缆长度为153cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为195g。
360 48W电源适配器拆解
看完了这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开适配器的后盖,即可看到内部PCBA模块。
适配器内部PCBA模块契合壳体,为跑道造型设计。
焊接断开PCBA模块与壳体插脚的连接,插脚覆盖麦拉片绝缘。
PCBA模块固定两块散热片,为初级和次级元件散热。
输出线焊接连接,焊点打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为94.46mm。
PCBA模块宽度约为45.38mm。
PCBA模块厚度约为24.64mm。
开关管通过螺丝固定。
散热片通过焊接固定在PCB上。
交流输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥和高压滤波电容。
输出侧焊接滤波电解电容,滤波电感和整流二极管。
PCBA模块正面一览,左侧为输入保险丝,EMI滤波电路,整流桥,依次焊接高压滤波电容,变压器,输出滤波电容和滤波电感。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,360扫地机器人适配器采用反激开关电源设计,输出电压由光耦进行反馈,输出采用肖特基二极管整流。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
适配器输入端一览,保险丝外套热缩管绝缘。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
输入端共模电感采用磁环绕制,内部采用电木板绝缘,并涂胶水固定。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.33μF。
第二级共模电感缠绕在绝缘骨架上。
整流桥型号KBL406,规格为4A 600V。
高压滤波电容来自OKCAP奥凯普,规格为400V82μF。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS10N60F,是一颗耐压600V,导阻750mΩ的NMOS,采用TO220F封装。
两颗电解电容用于为控制芯片供电滤波,其中一颗规格为22μF 50V,另一颗规格为4.7μF 50V。
变压器采用RM10磁芯,并严密缠绕胶带绝缘。
两颗蓝色Y电容串联,提升安全等级。
EL817光耦用于输出电压反馈。
输出侧一览,焊接滤波电容,滤波电感和整流管。
整流肖特基二极管来自强茂,型号MBR10200CT,规格为10A,耐压200V,引脚套磁环抑制高频干扰。
输出滤波电容均为WKXC品牌,第一颗规格为35V 1000μF。
第二颗规格为35V 220μF。
输出滤波电感外套热缩管绝缘。
第三颗规格为35V 220μF。
360扫地机器人适配器采用白色外壳设计,固定国标插头,自带1.5米输出线,为线身一体设计。适配器输出电压为24V,输出电流2A,搭配360扫地机器人使用。
充电头网通过拆解了解到,360这款适配器采用反馈开关电源,高压滤波电容来自OKCAP奥凯普,初级主控芯片采用昂宝OB2362,初级开关管为吉林华微JCS10N60F,输出采用肖特基二极管整流,电解电容滤波。适配器内部开关管和整流二极管均配有散热片,变压器和共模电感打胶加固,内部做工扎实。
