大家都听过一句广告词:好空调格力做,可是在2015年之前谁都没想到格力要做手机,虽然业界都抱着开玩笑的态度去看待这件事,没想到格力还真做出了实机 给业界看。虽然去年的第一台手机存在各种各样的吐槽点,用了一年时间,格力又再度推出格力手机2,配备骁龙820、夏普 IPS 2K屏、4GB LPDDR4+64GB UFS2.0、2.5D玻璃、指纹识别、4000mAh电池、Type-C USB3.0 接口、快速充电、1600w+800w 摄像头、全网通双4G、还有手机内自带了智能家居控制功能等等,全都是主流旗舰配置,这时候业界终于认识到格力要做手机不是闹着玩的。自与成龙分道扬镳 后,掌握核心科技之人不再是成龙,而是董明珠,因为董大姐亲自披挂上阵为格力代言,自己的产品自己代言。
格力手机的测试请移玉步到各大门户网站观看,小编做好本分,本栏目就只测试格力手机2所配备的快充电源适配器。在外观上小伙伴是不是觉得有点似曾相识呢, 格力这款充电器代工厂家为深圳赛尔康,与另外两款样子相似的充电器魅族0830、华为QC头同为赛尔康出品,这文章我们加上这2个同门师兄弟做一个简单的 对比测试。 格力UC12V1A5G01 外观篇:
格力快速充电器使用长方体的设计,白色纯色外壳。
插脚无磁吸反应。
USB输出口做在充电器顶部,这样好处是拥挤的排插也不会因为侧面插线而跟临近的插头设备打架。
从侧面看可以看到充电器腰身设计在上方有一个凸起层次,可以提高提高插拔手感,小小突起不显单调。
充电器的装配开口设计在顶部面板,这张图可以看出顶部面板并不是平整的,而是中间饱满突起两边凹陷,类似2.5D弧边。
充电器铭牌信息,型号为UC12V1A5G01,输出5V2A、9V2A、12V1.5A,深圳赛尔康出品。
我们加入同样是赛尔康出品的 魅族0830、华为QC头作对比,为了辨认,身上贴有充电头网logo的是格力。
最上面是华为,中间是格力,最下面是魅族。可以看出华为跟格力都做了凸起收腰设计,而魅族则是平板身材。
3兄弟的USB输出口都为顶部开孔设计。
铭牌信息对比,华为型号:HW-059200CHQ,输出:5V2A、9V2A,要注意的是华为并不支持12V输出。格力型号:UC12V1A5G01,输出5V2A、9V2A、12V1.5A。魅族型号:UP0830,输出5V~8V3A、12V2A。
三围参数如图所示,高 x 宽 x 厚,魅族为53mm x 42mm x 23mm, 格力是 53mm x 42mm x 25mm,华为是 53mm x 40mm x 24mm。
重量上,魅族最重,达到52.76g,格力紧跟其后49.04g,而华为最轻47.33g。
而作为快充得天独厚的安卓阵型,兼容高通QC2.0快充协议的三星note4,三款充电器都可以瞬间握手切换到9V模式,输出1.60A,都可以达到满载。 格力UC12V1A5G01 拆解篇:
格力UC12V1A5G01 是顶部合盖的方式,采用超声波焊接,捶打加撬棒可以无损拆开。
拿掉顶盖后可以看到在边缘一圈超声波造成的热熔焊接痕迹。
沿着定位轨道抽出PCB。
PCB正面。
PCB底部。
体积不小的变压器,是输出功率的保证,被白色胶体包围的是开关管。
这个橙色立方体是保险丝。
400V22uF + 400v 10uF电容,品牌来自AiSHi艾华;黑色柱状是滤波电感,绿色是限制浪涌的ntc。
光耦与可以避免飘屏的Y电容。
开关管,品牌为英飞凌,型号是SS05N70。
16V270uF + 16V330uF 输出滤波电容,USB母座无磁吸反应。
PCB背面,1780初级ic。
AO 4292E 同步整流管,671是同步整流控制器 ,4P10 是识别iC。 格力UC12V1A5G01 性能篇: 一款电源类产品品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款电源产品真实的性能参数。测试方法:对3款电源适配器进行多档放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。 常规步进: 使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出各级带载情况。
首先上场的是华为HW-059200CHQ,因为并不支持12V电压档,所以只测试5V、9V步进。5V起始电压5.17V,结束电压5.25V,最大电流值2.10A,最大输出功率11W,具有线损电压补偿。
9V起始电压9.21V,结束电压9.17V,最大电流值2.10A,最大输出功率19.3W,具有非常非常轻微的线损电压补偿,补偿值正好抵消压降。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
接下来的是魅族UP0830,在魅族0830铭牌标称参数就比其他人高实测如何? 5V起始电压5.18V,结束电压5.41V,最大电流为3.3A,最大功率17.9W。电流3.4A时电压值会大幅度下降至3.74V,进入预保护阶段。具有线损电压补偿功能。
9V起始电压9.33V,结束电压9.52V,最大电流为2.9A,最大功率27.6W。具有线损电压补偿功能。
12V起始电压12.44V,结束电压12.56V,最大电流为2.1A,最大功率26.4W。具有线损电压补偿功能。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后当然是董大姐的格力UC12V1A5G01。 5V起始电压5.15V,结束电压5.23V,最大电流值为2.20A,最大功率11.5W。具有线损电压补偿功能。
9V起始电压9.11V,结束电压9.14V,最大电流值2.2A,最大功率为20.1W。具有轻微线损电压补偿功能,刚好抵消损耗。
12V起始电压12.12V,结束电压12.10V,最大电流值为1.6A,最大功率19.4W。12V模式下当电流值超过1.6A后,会脱离快充模式回落到5V常规输出。具有轻度线损补偿功能,正好抵消压降。 总结: 格力QC充电器 UC12V1A5G01测试完毕,在赛尔康3兄弟里做对比,各有特色,格力比起华为多了12V电压档,输出性能虽然不及魅族那么粗暴但格力也可以超过标称值使用,而且魅族X宝售价炒到50¥性价比并不高,相信格力铺货后价格应该会很具有性价比。
