天下武功,唯快不破,手机充电就是要快。目前各个厂家的快充技术大致分两种,一种是高通的高压快充,另一种是VOOC的低压大电流快充。两种技术各有各的特点,高压快充对线材要求较低,兼容性好,而低压大电流快充除了协议之外,往往需要厂家特定的线材支持。
华为手机较早的快充技术是高压快充的FCP,而后推出了低压大电流的SCP快充。拿到华为支持SCP快充技术的充电器,做个拆解以飨读者。
这款充电器的型号为: HW-050800C1WH ,输出参数为: 5V2A, 5V8A 。
白色外壳,这款做的比较圆润
国标拆解,可以折叠,不用的时候方便收纳外带
插脚这面是参数镭雕,型号 HW-050800C1WH,输入是200-240V,不是一般的宽电压
输出:5V2A,或者5V8AMAX,华为科技有限公司制造,有3C认证
这款用了橘红色的USB-A接口,接触点弹片都是加宽的
华为的另外一款,4.5V5A版本SCP超级快充,右边是8A版超级快充
USB口的方向不同
5A版本不能折叠,8A版本可以折叠脚
宽度46mm
厚度28mm
用ChargerLab Power-z FL001 协议测试,发现只能支持SCP模式快充
华为的几款快充头子,左起SCP 8A,pd头子, SCP 5A,FCP+QC2.0双协议头子
四款单口快充 USB输出对比
用ChargerLab Power-z FL001诱骗至SCP模式,然后用EBC-A10负载测试最大功率,可以看到拉到8A的大电流
测试两次,EBC-A10显示都是8.2A,再上去电源保护
华为5V8A_功率测试,软件记录到最高8.1A
尝试一下8A大电流负载2分钟,很坚挺
可以无损开壳
里面是卡槽的,灌胶,PCB模块拉出来
两块PCB组成的,中间看到是灌了黑色的胶,固定和辅助导热。
中间还有一整个塑料保护壳,将上下两层电路板固定成一个整体。
焊开两片PCB,全部物件,可以看到中间的白色塑料框负责连通上下两块电路板。
中间两面PCB,PULSE的变压器很是显眼,在PULSE的官网查了下,没有这个型号,目测定制品。
两边两面PCB,左边的是次级识别同步整流,左边的是初级整流加开关管。
左侧电路板,RT7207,识别芯片,支持同步整流。
同步整流管,并联了肖特基二极管提高效率,安森美NTMFS5C612NL,丝印5C612L。
输出开关,Diodes PMOS DMP2002UPS。
2512 3毫欧合金电阻用于检测输出电流,在输出过流时检测异常过电流关闭输出。
左侧输出板正面有两颗固态电容,6.3V/820μF,输出滤波。AC输入的保险丝在这块板上,通过塑料框上的连线接到初级板上。
右侧初级板,RT7786,初级PWM
3个串联的MLCC是传统蓝色的Y电容。3个串联提高绝缘等级和可靠性。
输入保险丝在另外一块电路板上,可以看到一级输入EMI电路,线圈和X电容之间夹着热敏电阻。
初级采用台湾立隆电容器。
两颗400V/22μF。
开关管 STFU13N65M2。
充电头网精选专题:
