氮化镓快充的推出,让充电器体积得以缩小,更加便于携带,在日常生活的使用更加便利。最近充电头网拿到了一款鸿达顺全新的65W氮化镓充电器,整体方块造型显得很是小巧,大功率加三接口配置,能够满足手机、笔电等设备快充需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看。
鸿达顺65W氮化镓充电器外观
充电器基于方块造型设计,主色调为白色,采用PC防火材质外壳,整体小巧。
机身正面印有HUWDER鸿达电源标志。
充电器采用折叠式美规插脚,便于收纳携带。
侧面印有充电器详细参数
型号:A1901-02
输入:100-240V~1.5A 50-60Hz
总输出:65W Max
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,PPS:3.3-11V5A
USB-A:4.5V5A;5V4.5A,3.6~6V3A,6-9V2A,9-12V1.5A
制造商:深圳市鸿达顺科技开发有限公司
充电器通过FCC、CE认证。
输出端配备2A1C三个接口,右侧边缘还设有指示灯。
测得充电器机身长度为59.21mm。
宽度为56.42mm。
厚度为35.52mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
测得充电器净重约为139g。
接通电源,充电器指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、PPS、DCP、Samsung 5V2A、Apple2.4充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Samsung 5V2A、Apple2.4充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的一样。
鸿达顺65W氮化镓充电器拆解
将充电器正面外壳拆开,超声波焊接封装。
测得PCBA模块长度为53.14mm。
宽度为51.2mm。
厚度为27.59mm。
模块正背面以及侧面小板上都粘贴有蓝色导热垫帮助散热,背面除了导热垫还有黄铜散热片。
模块两侧以及输出端均设有垂直焊接小板,器件布局紧凑。
主板背面一览,左侧设有两颗整流桥和两颗贴片Y电容,电路简洁。
输入端小板上焊接保险丝以及EMI滤波电路相关器件。
将小板拆下,除保险丝外,还有两颗共模电感以及安规X电容。
小板背面没有器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感两级设计,用于滤除EMI干扰。
安规X电容来着JURCC捷威电子,容量0.22μF。
另一颗共模电感外套绝缘管。
EMI滤波后采用丝印MSB40M整流桥进行整流,采用两颗均摊发热。
主板前端设有两颗高压滤波电解电容,一颗工字电感外套绝缘管,搭配电容进行滤波。
模块正面一览,主板中心还有一颗高压滤波电解电容。
三颗电容相同,外皮上有YJH字样,厂商品牌未知。
高压滤波电解电容容量均为400V 33μF。
另一侧小板背面没有器件,右边是两颗输出滤波固态电容。
将小板拆下,正面设有开关电源主控芯片、氮化镓功率芯片、光耦以及贴片Y电容。
充电器初级主控芯片来自智融科技,型号为SW1106,是一颗支持增强型氮化镓开关管直驱的高频反激准谐振控制器,芯片内部集成700V高压启动电路和X电容放电功能,集成氮化镓驱动器,驱动电压为6V,可直接驱动增强型氮化镓开关管。
SW1106运行在带谷底锁定的谷底开启工作模式,并集成频率抖动功能以优化EMI性能,支持突发模式。供电采用双VDD供电设计,在输出电压USB PD宽输出场合降低控制器的功率损耗。
SW1106内部集成输入电压保护,供电过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,输出过流保护,电流取样电阻开路和短路保护,芯片内置过热保护,支持外接热敏电阻进行器件过热保护,保护功能全面。
智融科技的SW1106采用SSOP10封装,支持氮化镓快充应用设计。这颗初级控制器的推出,一方面实现了氮化镓控制器的国产化替代,另外一方面也丰富了智融在快充电源的产品线。
氮化镓功率开关管采用纳微NV6125,其内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微NV6125资料信息。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。
变压器特写,严密缠绕胶带绝缘。
EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
主板背面两颗贴片Y电容也是来自特锐祥,型号TMY1681M。
同步整流控制器丝印IBHJM,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管采用华瑞微HRG120N08G,NMOS,耐压120V,DFN5x6封装。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格都是25V 560μF。
输出端一览,输出小板上设有降压协议芯片、固态电容等。
将小板拆下,背面两颗电感套有胶套绝缘。
取下胶套,电感上打白胶固定。
将电感拆掉,下面有两路二次降压电路降压开关管和MCU。通过观察发现,两路降压电路方案完全一样,输出功率由MCU进行智能分配。
MCU特写,无丝印信息不详。
降压电路主控芯片采用智融科技的SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融科技的SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
另一路智融科技的SW3516H特写。
小板背面四颗MOS管一样,丝印均为LH40N04。
另外两颗MOS管特写,为VBUS开关管。
小板正面两个A口母座间的MOS管,也是相同型号。
两颗二次滤波固态电容特写,规格都是25V 220μF。
USB-C母座特写,过孔焊接固定,绿色胶芯不露铜。
USB-A母座特写,红色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
鸿达顺这款氮化镓充电器方块造型搭配折叠插脚,整体小巧便携,配备2A1C接口兼容FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、PPS主流快充协议,不仅可以给笔电进行65W PD快充,还能满足华为手机用户22.5W快充,整体表现不错。
充电头网通过拆解发现,充电器采用经典高频QR开关电源加两路DC-DC二次降压输出方案,采用智融科技的SW1106N+MPS MP6908A,搭配纳微NV6125氮化镓功率芯片以及华瑞微同步整流管,两路二次降压主控芯片均采用智融科技的SW3516H。PCBA采用多小板组合焊接设计,方便电路规划以及器件布局。
