随着电子产业的快速发展,便携式移动电源的更新也日新月异。可什么样的设计才能在众多移动电源中脱颖而出呢?这款安克 Powerhouse 100也许就能给你一个答案。
这款安克 Powerhouse 100上配备了2个 15W USB-A端口,1个 45W USB-C端口,1个 100W AC接口,最多可同时给4台设备充电,并且设置了低电流输出模式,为无线耳机、智能手表等低功耗设备充电提供了安全保障。下面就让我们一起来看看这款安克 Powerhouse 100的开箱拆解,看看外部的设计和内部的做工到底如何。
安克 Powerhouse 100开箱
打开包装,便携式移动电源使用附赠收纳袋进行收纳,显得商务风十足。
移动电源整体基调为灰蓝色调,正面上半区域为哑光金属质感,显得高档大气,同时也耐磨耐脏;下半区域采用的是斜条纹纹理设计,增大摩擦使得移动电源拿在手上时不易脱落。
正面上方的电源按钮表面为磨砂纹理设计,并采用开关、指示灯二合一设计,可通过八个圆形指示灯来判断移动电源剩余电量,其内置低电流输出模式,当你想为智能手表、无线耳机等低功耗配件充电时,可按两次电源按钮,此时其上方指示灯为绿色,此时再按一次电源则会按钮关闭低电流输出模式,当长按电源按钮时,则是打开AC输出,此时指示灯为蓝色。
背面印有产品参数。
产品详细参数。
产品型号:A1710
电池容量:27000mAh(6*4500mAh)
定格容量:4500mAh 21.6V/97.2Wh
USB-C输入功率:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
USB-C输出功率:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
AC输出功率:110V~0.91A,60Hz,100W
USB-A输出功率:5V3A(2.4A Max Per Port)
移动电源底部是条形网格栅设计,用于空气流通,增加散热。
移动电源输出端从左到右分别为照明灯、USB-C接口、2个USB-A接口以及AC接口。
其中AC接口配有软胶垫盖板保护,防止移动电源闲置时进水进尘等情况。
移动电源侧面按钮为照明灯开关。
照明灯配备了不同亮度的灯光模式和用于SOS的闪光模式,可用作照明和救生信号。
使用万用表测得AC交流接口输出电压约为113V。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002 测得USB-A口支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP1.5A充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C 测得USB-C接口支持AFC、PD3.0协议。
PDO报文显示,USB-C接口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组不同的电压档位。
连接充电器为移动电源充电,充电电压约为19.8V,输出电量约为2.1A,充电功率约为41W。
安克 Powerhouse 100拆解
看完了安克PowerHouse100移动电源的开箱和功能测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先撬开侧面盖板,盖板通过胶水固定。
照明灯板通过导线连接到移动电源内部。
取下连接导线,面板内部一览。
照明灯板通过螺丝固定在面板内部。
取下灯板,塑料灯杯特写。
灯板正面焊接一颗LED灯。
盖板内部依次为交流输出接口,两个蓝色USB-A接口和一个USB-C接口。
拆开移动电源上盖,内部电池组涂胶固定到壳体内部。
移动电源内部一览,其中顶部为逆变模块,右上角为散热风扇,左侧为快充模块,右侧下方为内置电池组。
电池组通过XT30连接器,连接到逆变模块供电。
电池组单体电压检测线通过连接器连接。
为逆变模块散热的小风扇特写。
风扇来自EVERCOOL捷冷,为2510尺寸,风扇为双滚珠轴承,额定电压12V,电流0.08A。
与1元硬币对比大小,风扇真的很迷你。
检测电池温度的热敏电阻通过胶水粘贴在电池组上。
另一颗热敏电阻同样采用胶水粘贴在电池组上。
电池组保护板通过排针与快充模块连接。
快充模块和逆变模块也通过排针进行连接,由快充模块进行控制。
从壳体内部取出电池组,电池组通过双面胶粘贴固定。
电池组采用塑料支架固定。
电池组为6节21700电池串联。
可充电锂离子电池组来自惠州蓝微电子有限公司,为6串电池组,容量为4400mAh,额定电压21.6V,能量为95.04Wh。
电池侧面印有喷码信息。
电池保护板固定黑色塑料片绝缘。
在黑色塑料片下方是电池保护板。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1274,是一颗支持7串锂电池应用的电池保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。还支持电池温度保护和断线保护等功能。
另一颗芯片丝印260806。
电池保护管来自安世半导体,型号PSMN1R4-40YLD,是一颗耐压40V,导阻1.4mΩ的NMOS,支持逻辑电压驱动。
三端保险丝用于电池组过流保护和输出控制。
AON7246E NMOS用于三端保险丝控制。
保护板负极焊接铜条增加载流,降低电阻。
逆变模块与快充模块通过插针连接。
连接逆变模块和快充模块的排针特写。
壳体内部按键和指示灯开槽特写。
快充模块正面一览,焊接USB-A母座,主控MCU,磁环电感和滤波电容等元件,右侧焊接一颗按键用于控制照明灯。
背面焊接同步升降压MOS管和电量指示灯。
主控MCU来自意法半导体,型号STM32F030C8T6,内置M0内核,32位CPU,主频高达48MHz,芯片内置64K FLASH和8K SRAM,用于快充模块整机控制。
快充模块内置的同步升降压芯片来自南芯科技,型号为SC8815,用于USB-C口升降压输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
同步升降压开关管来自威兆半导体,型号VS4618AP,是一颗耐压40V的NMOS,导阻9.6mΩ,采用PDFN5*6封装,支持逻辑电压控制。
威兆半导体 VS4618AP 详细资料。
协议芯片来自英飞凌,型号CYPD3171,属于CCG3PA系列,专用于移动电源应用。芯片支持PD3.1快充和PPS快充,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位 M0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AONR21357,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6.3mΩ,采用DFN3*3封装,两颗对向串联。
用于USB-A口输出的降压芯片来自南芯科技,型号SC8112,是一颗双路输出的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持4.6-36V输入电压,输出电流6A,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯科技 SC8112 详细资料。
环形电量指示灯特写,内部焊接贴片按键。
一颗滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RA系列耐高压固态电容,规格为220μF 35V。
另外三颗固态电容同样来自PolyCap柏瑞凯,为RM系列固液混合电容,规格为100μF 35V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
一颗滤波电解电容来自法拉,FZK系列高频低阻抗长寿品,规格为35V220μF。
控制照明灯的按键特写。
USB-A母座采用蓝色胶芯,USB-C母座焊接在垂直小板上。
最后来到逆变模块,逆变模块输出通过导线焊接连接到输出插座,焊点涂胶绝缘固定。
逆变模块正面一览,左侧为输出端,焊接滤波电容和滤波电感以及高压滤波电容,右侧为电源接口,滤波电容,升压开关管和升压变压器。在底部焊接一块PCB用于逆变输出调制控制。
背面焊接升压控制芯片,整流二极管和反馈光耦。
逆变模块输入端一览,焊接散热片,滤波电容和用于供电的XT30插座。
电池输入的XT30插座特写,为过孔焊板式。
20A保险丝用于逆变模块输入过流保护。
输入滤波电容来自法拉,FZE系列高频低阻电容,规格为35V1000μF。
焊接拆下逆变模块输入端的散热片,散热片与开关管之间涂有硅脂加强导热。
散热片下焊接一颗7812三端稳压芯片,用于为升压控制器供电,两颗开关管来自东微,型号SFG10R10D,是一颗耐压100V的NMOS,导阻10mΩ,采用TO252封装。
KA7500B来自HGSEMI华冠,用于逆变模块初级升压驱动。
升压变压器磁芯缠绕胶带,由TenPao天宝电子代工。
用于逆变模块输出整流的两组桥式整流二极管特写。
用于逆变整流的二极管型号ES3G,是一颗超快恢复二极管,规格为400V 3A。
高压滤波电容来自艾华,规格为250V68μF。
一颗7812稳压器用于为小板上的器件供电。
在侧面焊接的小板上焊接调制MCU等芯片。
另外一面焊接调制开关管的两颗驱动器芯片。
用于逆变输出调制的MCU来自ST意法半导体,型号STM32F030K6T6,内置32KB FLASH和4K SRAM。
两颗英飞凌 IR2113S驱动器用于输出调制管驱动。
输出调制管焊接在侧面小板和元件之间的空间内,来自士兰微,型号SVS11N65DD2TR,NMOS,耐压650V,导阻330mΩ,采用TO252封装。
输出滤波电感以及滤波电容一览。
滤波电感采用两个磁环绕制,底部固定电木板绝缘,并涂有白胶固定。
两颗薄膜电容与共模电感特写。
用于状态反馈的两颗光耦特写。
蓝色直插Y电容特写。
安克 Powerhouse 100移动电源采用扁形机身设计,配有手提带,使用和携带方便。移动电源具备一个45W双向USB-C接口,两个USB-A接口共享5V3A输出。与其他移动电源不同的是,这款移动电源还内置逆变器,支持110V60Hz交流输出,输出功率为100W,可以满足小功率电器的使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内部采用模块化设计,内部由电池模块,逆变模块和快充模块组成。电池模块由惠州蓝微电子有限公司生产,为6串电池,容量4400mAh,额定电压21.6V,能量为95Wh。电池组保护板采用赛微CW1274进行电池保护。
快充模块采用南芯SC8815同步升降压控制器搭配威兆MOS管实现45W双向快充,搭配使用英飞凌CYPD3171协议芯片。USB-A口5V输出采用南芯SC8112同步降压转换器。逆变模块采用MCU进行输出调制,采用东微MOS管用于升压,士兰微的MOS管用于输出调制。器件之间打胶固定,壳体内部配有风扇用于散热,整体做工细致,用料可靠。
